SPE-04-2019 固相萃取法用于油菜中有机氯农药残留的测定 1前言 有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。前者如使用最早、应用最广最杀虫剂 DDT 和六六六,以及杀螨剂三氯杀螨砜、三氯杀螨醇等;后者如作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。 2仪器与试剂 2.1仪器 SPE400全自动机械臂固相萃取仪;气相色谱仪;匀浆机;氮吹仪 2.2试剂及耗材 乙腈、正己烷、丙酮、氯化钠 丙酮+正己烷(10+90): 10mL 丙酮和 90mL正己烷充分混匀后备用 弗罗里矽柱,6ml, 填充物1000mg 3实验方法 3.1S实验步骤 3.1.1i1 取样 取油菜可食部分,将其切碎,充分混匀放入粉粹机中粉碎,制成待测样。 3.1.2提取 07 准确称尔25.0g试样于烧杯中中,加入50mL乙腈,使用匀浆机高速匀浆2min 后用滤纸过滤,滤液收集到装有6g左右氯化钠的100ml锥形瓶中,收集滤液50mL, 盖上盖子,剧烈震荡1min, 在室温下静置 30min, 使乙腈相和水相分层。 3.1.3浓缩 从锥形瓶中吸取10mL乙腈溶液,放入10mL样品管中,样品管放在80℃水浴锅上加热蒸发至近干,后加入2mL正己烷,盖上样品管塞,待净化。 3.1.4固相小柱净化 过程 试剂名称 用量 速度 等待时间 空气助推 次数 活化 丙酮+正己烷 (10+90) 5mL 5mL/min Os 2mL 1 正己烷 5mL 5mL/min 30s 5mL 1 上样 2mL 3mL/min Os 2mL 1 润洗上样 丙酮+正己烷( 10+90) 5mL 60mL/min 0s 2mL 2 将盛有收集液的收集管置于氮吹仪上,50C条件下氮吹蒸发至小于5mL,后用正己烷定容至5mL,混匀,分别移入两个2mL自动进样器样品瓶中,待测。 3.1.5色谱测定条件 色谱柱:1.0m, 0.25mm内径,脱活石英毛细管柱; 分析柱采用两根色谱柱,分别是: A柱:100%聚甲基硅氧烷柱:30m*0.25mm*0.25um或相当者; B柱:50%聚苯基甲基硅氧烷柱:30m*0.25mm*0.25um或相当者; 进样口温度:200℃ 检测器温度:320℃ 柱温:150℃(保持2min)以6℃/min 升温至270℃(保持 8min,溴氰菊酯保持23min); 载气:氮气,纯度≥99.999%,流速1mL/min; 辅助气:氮气,纯度≥99.999% , 流速60mL/min 进样方式:分流进样,分流比为10:1。 3.1.6色谱分析 由自动进样器分别吸取luL 标准混合溶液和净化后的样品溶液注入色谱仪中,以双柱保留时间定性,以A柱获得的样品溶液峰面积于标准溶液峰面积比较定量。 双柱测得的样品溶液中未知组分的保留时间分别与标准溶液在同一色谱柱上的保留时间相比较,如果样品溶液中某组分的两组保留时间与标准溶液中的某一农药的两组保留时间相差都在±0.05min内的可认定为该农药。 4结果与讨论 用固相萃取法净化油菜中有机氯农药残留的过程实现自动化,减少人力的消耗,实验过程中使用的有机溶剂采用密封处理,降低了对人体的伤害且仪器能精准的控制活化、上样过程中的溶剂流速,使样品净化的更为充分。 ( 参考文献 ) [1] NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定. 注意事项 正己烷活化步骤因正己烷从固相小柱流出的速度较为缓慢,需要设置合适的等待时间,当正己烷到达吸附层表面时方可上样,等待过程需加入适量空气助推缩短时间。 润洗上样可有效减少样品的残留率,60mL/min 的润洗速度可实现喷淋润洗,充分将样品管壁上残留的样品溶液洗下后过柱。 1 前言有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。前者如使用最早、应用最广的杀虫剂DDT和六六六,以及杀螨剂三氯杀螨砜、三氯杀螨醇等;后者如作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。2 仪器与试剂2.1 仪器SPE400全自动机械臂固相萃取仪;气相色谱仪;匀浆机;氮吹仪2.2 试剂及耗材乙腈、正己烷、丙酮、氯化钠丙酮+正己烷(10+90): 10mL丙酮和90mL正己烷充分混匀后备用弗罗里矽柱,6ml,填充物1000mg
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《油菜中农药残留检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《油菜中农药残留检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有SPE100/200/400全自动固相萃取仪。
