EXPEC 6000 测定锂离子电池原材料-碳酸锂中9种杂质金属元素含量Determination of 9 Elements in the Li,CO, by EXPEC 6000 Application 应用中心 杭州谱育科技发展有限公司 技术特点 痕量元素分析 ● 电离干扰 碳酸锂用途广泛,在电池、铝电解、钢连铸保护渣、特种玻璃、陶瓷、医药、杉工业、高档Al-Li 合金、特种玻璃和背投彩电工业等重要工业中都是不可或缺的原料。随着锂离子电池的快速发展,碳酸锂的产能逐渐扩大。 电池级碳酸锂作为锂离子电池生产过程中的核心原料,其品质直接影响到生产安全性、电池的电化学性能、使用安全性。如其中 Fe含量过高,会严重影响锂电池的安全性能,如果CI含量过高则会造成生产设备的腐蚀,故准确测定其中杂质具有重要意义。 根据相关标准 YS/T 582-2013《电池级碳酸锂》、GB/T 11064-2013《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法》,对其中部分杂质元素的含量,与检测方法都做出相关推行标准。标准中规定钙、镁、铜、锌、铬、镍、锰、铝可采用电感耦合等离子体发射光谱法进行测定;钾、钠可采用火焰原子吸收光谱法加入消电离剂进行测定,但是存在操作繁琐,测定偏差大等特点。 本文采用盐酸消解样品,用 EXPEC 6000 同时测定了包括钾、钠、镁在内的9种金属杂质元素。 准确确取1.0 g(精确至 0.0001g)碳酸锂样品,加入1:1稀HCl加热溶解,冷却后移至50 mL容量瓶中,用二次去离子水稀释至刻度;用同样方法制备试剂空白进行对照。 仪器配置 仪器: EXPEC 6000 等离子体原子发射光谱仪,分析参数见表1。 表1 EXPEC 6000 的仪器条件 参数 设 RF功率(w) 1150 等离子观测 水平 冷却气(L/min) 12 辅助气(L/min) 1.00 雾化气(L/min) 0.60 进样泵速(rpm) 50 冲洗泵速(rpm) 100 积分方式 智能积分 被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数均大于0.999。 表2各元素的标准溶度配制梯度单位:mg/L 溶液编号 元素 名称 标准溶液浓度 1 Na 0、0.1、0.5、 1.0、5.0 2 Mg、Zn、Ni、Cu、A1、Ca、K、Fe 0、0.05、0.25、 0.5、2.5 按样品空白连续11次测定的3倍SD计算元素的方法检出限(MDL),结果列于表3. 表3被测元素的方法检出限单位: mg/Kg 元素波长(nm) MDL Mg 280.270 0.0015 Na 589.592 0.030R Zn 202.548 0.0025 Ni 221.647 0.0175 Cu 324.754 0.0025 AI396.152 0.050 Ca 393.366 0.0035 K766.490 0.075R Fe 240.488 0.0030 注:方法检出限=3*标准偏差;Q表示垂直观测 模式,其他为水平观测 采用 EXPEC 6000测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度和回收率,方法精密度和回收率结果见表 4。 结论 本文采用EXPEC 6000测定碳酸锂中包括镁、钠、锌、镍、铜、铝、钙、钾、铁在内的9种金属元素含量,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察EXPEC 6000在酒酸里样品中的实际分析性能。结果表明:测定值与参考值基本一致,回收率与方法精密度均较好, EXPEC6000可用于碳酸锂样品中多种金属元素的分析检测。 1. GB/T 11064-2013,碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法[S].2013. 方法精密度与加标回收率 表4碳酸锂样品中金属元素的分析结果单位:mg/Kg 元素 参考值 五个加标平行样测定值 RSD 回收率 (%) 1 2 3 4 5 (%) Mg 13.0 13.38 13.51 14.27 14.04 13.90 2.7 106.3 Na 250 237.5 237.0 232.1 233.6 238.2 1.1 94.3 Zn 0.350 0.3125 0.3426 0.3221 0.3300 0.3182 3.6 92.9 Ni <0.1 ND ND ND ND ND -- -- Cu <0.02 ND ND ND ND ND -- Al 4.0 4.245 4.310 4.275 4.200 4.002 2.9 105.1 Ca 16.5 17.74 17.58 17.77 17.93 17.68 0.7 107.5 K 10.5 10.75 11.56 11.29 11.23 10.63 3.5 105.6 Fe 11.0 11.93 11.88 l1.70 11.50 11.15 2.7 105.7 注:ND表示未检出或低于检出限 杭州谱育科技发展有限公司 杭州市临安区青山湖街道科技大道2466号 邮编:310052 电话:0571-85012185 网址:www.puyukeji .cn 本文采用盐酸消解样品,用EXPEC 6000同时测定了包括钾、钠、镁在内的9种金属杂质元素。
关闭产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《锂离子电池原材料-碳酸锂中杂质元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于锂电池中杂质元素检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池原材料-碳酸锂中杂质元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有谱育科技 SPEC Pro 6000 防护型电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)。
