Application 应用中心 ● 有机基体 ● 微量元素 活性炭由于其比表面大、强度高、吸附性能好等优点,它作为一种优质的吸附剂和催化剂载体,被广泛应用于食品卫生、医药、环境保护、饮用水处理、溶剂回收及气体的分离、净化等诸多领域。活性炭中杂质元素的含量直接影响到催化剂的催化性能,因此在催化剂制备过程中,活性炭中各杂质元素含量的测定显得十分重要。 电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES)具有多元素同时测定、线性范围较宽、灵敏度高、干扰少、分析效率高等优点被广泛用于活性炭杂质元素检测。本文按照《GJB 6239.12-2008军用浸渍活性炭试验方法》,采用EXPEC 6000测定活性炭中银、铬、铜、钼、锌元素含量。 准确称取 0.1g(精确至0.0001g)样品于烧杯中,用1+1硝酸微沸浸取,趁热过滤,加水至50g, 待测。除不加样品外,用同羊前处理方法得到样品空白。 EXPEC 6000 电感耦合等离子发射光谱仪;分析参数见表1。 Determination of 5 trace impurities elements in active carbon by EXPEC 6000 杭州谱育科技发展有限公司 表1 EXPEC 6000 的仪器条件 参 数 设置 仪器型号 EXPEC 6000(R) RF功率(W) 1300 冷却气(L/min) 14 辅助气(L/min) 0.60 雾化气(L/min) 1.0 分析泵速(rpm) 50 冲洗泵速(rpm) 100 观测高度(mm) 12 积分方式 智能积分 采用浓度为 1000ug/mL 的标准溶液配制如表2所示浓度梯度,用于建立标准曲线,测得线性相关系数大于0.999。 表2各元素的标准溶度配制梯度 溶液编号 元素 名称 标准溶液浓度(ug/mL) 1 Ag、Cr、Cu、Mo、Zn 0/0.5/1.0/2.0/5.0/10 将试剂空白连续11次测定,将3倍标准偏差作为该元素的检出限,各元素检出限见表3; 表3被测元素的检出限 元素 检出限(ug/kg) Ag328.0 1.2 Cr267.7 2.4 Cu324.7 0.9 Mo202.0 2.9 Zn213.8 5.9 测量结果及加标回收率 采用 EXPEC 6000 测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度,并在前处理前加入一定浓度液体标样进行加标回收实验,以考察方法的准 确度。结果如表4所示,5个平行样测量结果的相对标准偏差均小于3.1%,加标回收率为95.4%~106.2%。 结论 本文按照《GJB 6239.12-2008军用浸渍活性炭试验方法》,采用EXPEC 6000测定活性炭中银、铬、铜、钼、锌元素含量;实验结果表明:该方法检出限为0.9 ug/kg ~5.9 ug/kg, 精密度小于3.1%,加标回收率为95.4%~106.2%。该方法具有较高的灵敏度和较低的检出限,而且方法快速、准确,能够满足活性炭杂质元素分析的要求。 表4活性炭中 Ag、Cr、Cu、Mo、Zn元素含量测量结果、精密度和加标回收率 元素 样品测定值 加标值 (mg/kg) 加标后测定 加标回收率 RSD (mg/kg) 值(mg/kg) (%) (n=5,%) Ag 35.2 50 84.7 98.6 3.1 Cr 101.1 50 155.8 104.7 2.5 Cu 79.5 50 125.9 95.4 1.8 Mo 3.4 5 8.3 98.0 2.7 Zn 143.0 50 201.9 106.2 1.6 杭州谱育科技发展有限公司 杭州市临安安青山湖街道科技大道2466 号 邮编:310052 电话:0571-85012185 网址: www.puyukeji.cn lab-service@fpi-inc.com 本文按照《GJB 6239.12-2008 军用浸渍活性炭试验方法》,采用EXPEC 6000测定活性炭中银、铬、铜、钼、锌元素含量。
关闭产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《活性炭中杂质元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《活性炭中杂质元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有谱育科技 SPEC Pro 6000 防护型电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)。
