伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 上海伯东氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)减压器检漏 减压器, 又称减压阀门, 是将高压气体降为低压气体, 并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置. 主要应用于半导体管路或实验室压力控制. 减压器本身如果出现泄漏, 会直接导致高压气体泄漏, 一旦气体属于有毒有害气体, 将导致严重的生产事故! 因此减压器在出厂前必须经过严格的泄漏检测, 氦质谱检漏法 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)与传统泡沫法对比, 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点, 在真空模式下, 可以显示 1X10-12 mbar l/s 的漏率值, 上海伯东氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61" \t "_blank)现已广泛应用于减压阀检漏 上海伯东减压器检漏客户案例: 某公司生产减压器, 主要用于半导体管路中气体减压, 调节气体压力, 减压器要求在真空模式下漏率小于 1X10-8 mbar l/S, 经过伯东推荐, 最终选择前级泵为干泵的移动型氦质谱检漏仪 ASM 390 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=387) 减压器检漏方法: 选用氦质谱检漏仪真空模式进行检漏, 减压器直接与检漏仪进气口相连, 用喷枪在怀疑有漏的地方进行吹扫, 鉴于客户信息保密, 更详细的减压器检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=519" \t "_blank)应用案例, 欢迎拨打客服热线: 021-5046-3511 上海伯东德国 Pfeiffer 移动型氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61) ASM 390 检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)配有干式非接触式前级真空泵和涡轮分子泵, 满足半导体行业要求! 检测气体: 4He, 3He, H2 最小检测漏率: 真空模式: 1X10-12 mbar l/s 吸枪模式: 1X10-8 mbar l/s 对氦气的抽速: 10 l/s 前级泵抽速: 35 m3/h 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)应用推荐: 半导体管路配件检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=512) 应用于半导体行业的高端不锈钢管, 配件, 阀门和歧管, 产品漏率值需要达到 10-9 mar l/s. 采用氦质谱检漏仪 ASM 390 进行检漏 流量计检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=242" \t "_blank) 采用氦质谱检漏仪 ASM 340 对流量计的主体金属外壳进行检漏, 外壳焊缝和接头部位都需要进行检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61) 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)的技术优势, 上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61), 从便携式检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)到工作台式检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)替代传统泡沫检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)和压差检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61), 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)满足单机检漏, 也可集成在检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >> (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=101" \t "_blank) 鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解减压器 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=519" \t "_blank)检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=519" \t "_blank), 请参考以下联络方式 上海伯东: 叶小姐 台湾伯东: 王小姐 T: +86-21-5046-3511 ext 109 T: +886-3-567-9508 ext 161 F: +86-21-5046-1490 F: +886-3-567-0049 M: +86 1391-883-7267 M: +886-939-653-958 ec@hakuto-vacuum.cn ec@hakuto.com.tw 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 上海伯东氦质谱检漏仪客户案例: 减压器主要用于半导体管路中气体减压, 调节气体压力, 减压器要求在真空模式下漏率小于 1X10-8 mbar l/S减压器检漏方法: 选用氦质谱检漏仪真空模式进行检漏, 减压器直接与检漏仪进气口相连, 用喷枪在怀疑有漏的地方进行吹扫
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《半导体减压器,减压阀门中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》,该方案主要用于其他中泄漏检测检测,参考标准《暂无》,《半导体减压器,减压阀门中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》用到的仪器有销售维修普发氦质谱检漏仪 ASM 390。
