伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=18)冻干机制冷系统检漏 冷冻干燥的基本原理是基于水的三态变化, 水有固态, 液态和气态, 这三种状态既可相互转换又可共存. 在高真空状态下, 利用升华原理, 将需冻干食品直接以冰态升华为水蒸汽从而达到冷冻干燥的目的. 由于真空冷冻干燥具有其它干燥方法无可比拟的优点, 冷冻干燥作为一种干燥方法, 已经被广泛应用到生物工程, 医药工业, 食品工业, 材料科学等领域. 冻干机制冷系统需要检漏 冻干机的制冷系统由制冷压缩机, 冷凝器, 蒸发器和热力膨胀阀所构成, 主要为干燥箱内制品供给冷量.冻干机出现故障主要是制冷系统出现问题, 比如制冷效果不好, 制冷温度达不到预定的温度等. 制冷系统的泄漏主要分低压端泄漏和高压端泄漏, 低压端泄漏会导致压缩机停机, 而高压端泄漏会直接导致制冷剂泄漏, 甚至全部漏完, 致使冻干机制冷效果不好或无法制冷. 制冷系统作为冻干机的“心脏”, 它的故障发生会对产品质量造成或大或小的影响, 因此需要进行泄漏检测. 传统方法采用保压水检法检漏, 可以进行初步的大漏测试. 这种方法无法准确判断出泄漏的位置, 对于细微漏孔无法检测, 而且浸水之后会对冻干机的卖相产生影响, 还需用烘干机对冻干机进行烘干处理, 工序繁琐. 氦质谱检漏法作为先进的检测方式, 利用氦气作为示踪气体, 可精确定位, 定量漏点, 可检测漏率5E-13 Pa m3/s. 冻干机制冷系统检漏客户案例: 上海伯东某制药公司, 单次 40m3制冷系统需要检漏, 漏率要求 1x10-8 mbarl/s, 经过伯东推荐采购氦质谱检漏仪 ASM 340 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=141) 进行检漏. 冻干机制冷系统检漏方法: 采用真空法检漏, 将检漏仪 ASM 340 连接到冻干机, 在怀疑有漏的地方, 如法兰, 焊缝, 接口等部位利用喷枪吹扫氦气, 如果检漏仪报警, 则表明此处有漏. 上海伯东推荐 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=141) 三种类型可选 型号 ASM 340 WET ASM 340 D ASM 340 I 对氦气的最小检测漏率, 真空模式 5E-13 Pa m3/s 5E-13 Pa m3/s 5E-13 Pa m3/s 检测模式 真空模式和吸枪模式 真空模式和吸枪模式 真空模式和吸枪模式 检测气体 4He, 3He, H2 4He, 3He, H2 4He, 3He, H2 对氦气的抽气速度 l/s 2.5 2.5 2.5 进气口最大压力 hPa 25 25 5 前级泵抽速 m3/h 油泵 15 隔膜泵 3.4 不含前级泵 重量 kg 56 45 32 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)的技术优势, 上海伯东普发 Pfeiffer 提供氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)完整的产品线, 从便携式检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)到检漏模块, 满足各种应用. 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)替代传统泡沫检漏和压差检漏, 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)满足单机检漏, 也可集成在检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >> (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=101" \t "_blank) 鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解冻干机制冷系统检漏, 请参考以下联络方式 上海伯东: 叶小姐 台湾伯东: 王小姐 T: +86-21-5046-3511 ext 109 T: +886-3-567-9508 ext 161 F: +86-21-5046-1490 F: +886-3-567-0049 M: +86 1391-883-7267 M: +886-939-653-958 ec@hakuto-vacuum.cn ec@hakuto.com.tw 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 上海伯东氦质谱检漏仪客户案例: 单次 40m3冻干机制冷系统检漏, 漏率要求 1x10-8 mbarl/s. 采用氦质谱检漏仪的真空法对怀疑有漏的地方, 如法兰, 焊缝, 接口等部位检漏传统方法采用保压水检法检漏, 可以进行初步的大漏测试. 这种方法无法准确判断出泄漏的位置, 对于细微漏孔无法检测, 而且浸水之后会对冻干机的卖相产生影响, 还需用烘干机对冻干机进行烘干处理, 工序繁琐. 氦质谱检漏法作为先进的检测方式, 利用氦气作为示踪气体, 可精确定位, 定量漏点, 可检测漏率5E-13 Pa m3/s.
关闭产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《冻干机制冷系统中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》,该方案主要用于其他中泄漏检测检测,参考标准《暂无》,《冻干机制冷系统中泄漏检测检测方案(氦质谱检漏仪)》用到的仪器有上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
