高精度大尺寸物体3D扫描困难重重目前,通过3D扫描技术获取物体的高精度的三维模型用于产品设计、改造、检测等用途,已成为常用手段。但完整的大型物体的扫描数据可由上百万的数据点云组成,确保该数据的精度可直接应用于高精度的三维数据对比和检测是一项艰巨的挑战。通常在高精度扫描大型工件时,在3D扫描过程中会产生累积误差,最终获得的数据无法直接用于逆向工程和精准设计。为帮助企业解决大型工件3D扫描中遇到的数据不足,误差大,效率低等问题,先临三维结合FreeScan系列激光手持3D扫描仪和DigiMetric摄影测量系统让大型工件的高精度3D扫描更简单,更快速,更精准。先临三维近日使用该解决方案帮助一款快速成型的房车进行整车3D扫描,扫描后的高精度数据可直接用于后期逆向工程和内饰设计。物品准备:FreeScan系列激光手持3D扫描仪、DigiMetric系统测量软件、专业数码照相机、高精度测量标尺、磁性编码点、标志点、高性能便携式电脑。第一步根据被测房车外形尺寸,在需要测量的位置,合理布置编码点和测量标尺。使用数码相机从不同角度进行全局拍摄,然后导入到软件中自动分析并进行计算,得到房车编码点的三维坐标。布置编码点和测量标尺多角度拍摄第二步接下来我们需要做的就是填满现存的框架,在FreeScan软件中,导入DigiMetric摄影测量数据作为全局参考文件。使用FreeScan系列激光手持3D扫描仪快速扫描,由于有了全局参考文件,操作者无须担心数据拼接错误的问题,大大缩短了3D扫描时间。3D扫描第三步将最终模型封装并保存为.stl格式文档,DigiMetric摄影测量系统综合测量精度可达0.01mm+0.01mm/m,高质量的三维模型可在CAD软件中用于下游的逆向工程和设计改造。最终数据FreeScan系列激光手持3D扫描仪和DigiMetric摄影测量系统在测量过程中不受测量环境和测量范围的限制,操作简单方便,无需搬运被扫描物体,也不需要重复繁琐的位置调整和精度校正,大大提升大型工件的高精度3D扫描效率,为后续设计提供了准确高质量的三维数据,实现高效准确的产品开发和改造。 NEW 天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪 一扫俱全,小大由之 SHINING3D FreeScan UE Pro FreeScan UE Pro保持FreeScan UE高精度、稳定的重复精度以 及轻量化设计的同时,提升精细扫描以及大型工件扫描全局精度控制 的能力,采用26+5+1条蓝色激光线组合并集成摄影测量模块,兼顾 速度、精度和细节,将为用户提供可适用不同尺寸扫描场景的技术方 案,进行计量级精度检测、逆向设计、增材制造及其他应用。 摄影测量,实现大体积物体 三维扫描全局精度控制 稳定计量精度 高达0.02mm,精细模式下0.01mm,且重复精度稳定,达到计量级水平。 全局精度控制 集成摄影测量功能无需布置编码点,快速锁定大场景目标框架空间位置。 freescan UE FIo ·E:7/2022.03.09市场制/2022.03.08考结型,slmLases vep 天远三维 设备 FreeScan UE Pro 扫机模式 03.08-11:43 激光扫植 进行中 相机窗口 一卷? 扫描 扫建设置 扫描模式口 区 群甩丰点文件 扫籍点云 精增道加点 O扫描舰点 光源模式口 O交叉线○平行缘Q单线 扫摄烤象 ◎普通 ●反光 ○黑色 亮度这 米 优化点云数据Q 数据设置 0 三种扫描模式 26条交叉激光线快速扫描全局, 5条平行激光线精细扫描细节, 1条单线激光线获取深孔数据。 轻巧便携易用 延续轻量化及人体工学设计,引导式软件界面操作更便捷。 适用广泛材质 细节完整丰富 高分辨率相机和5组平行激光线, 可扫描细微特征,准确还原细节。 应用领域 ·车辆外观设计 ·供应链质量管理 ·逆向工程设计 ·流体动力学分析 VERISURF 软件在线更新 软件无缝对接 3D扫描仪控制软件支持在线更新, 快速获取新版本,体验优质性能。 一键导入到主流的三维检测软件 和三维设计软件,贯通后续环节。 么维检测流程 逆向工程流程 导一数据 数据处理 支持多种模型格式,兼容各主 对扫描数据进行对齐、优 流扫描设备捕获的数据及各主 合补洞简化、平滑等 流设计软件的CAD数模导 ,得得到高质量的面片模型。 对齐比较 拌提取 PS参考定位系统以及基准对 根据曲率和特征自动将面片归 齐能实现高精度的自动对 类为不同集合领域,提层取设计 齐 性 满 效保证佛差分析的准确 参数,自动创建草图轮底家。 项 分析 测量评估 精确拟 全面支持A IEY14:5GD&T 基于网格的拟合算法创建 公差和刀 寸标标注,自动计 NURDUS曲面,从网格的自 算与名) 吴差、精确分 由形状轻松快速创建三维自由 析计算结 曲面体 渝出报告 CAD转换 基于预定义模板自动生成检测 从扫描数据创建CAD特征,混 二 二摇 报告书,快速导出分析图像利 合实体和曲面建模涵盖不同零 算结果果,提高检测效率 件类型确保模型精度 PTB认证 兼容主流软件 高精度的离散数据拟合算法, 获得德国物理研究院(PTB)精度认证。 多种数据格式支持主流 逆向设计或三维检测软件 技术参数 产品型号 FreeScan UE Pro 扫描模式 高速扫描、深孔扫描 精细扫描 光源形式 26线交叉蓝色激光、单线蓝色激光 5线平行蓝色激光 扫描精度 最高0.02mm 最高0.01mm 基准工作距 300mm 200mm 最高扫描速度 2,100,000点/秒 扫描景深 510mm 最大扫描面幅 600 mm×550 mm 摄影测量 内置摄影测量(选配) 体积精度* 0.02 +0.03 mm/m(标准模式);0.02+0.015mm/m(结合摄影测量) 空间点距 0.01mm-3mm 光源类别 Class 2M(人眼安全) 传输方式 USB 3.0 设备大小 298 mmx103.5mmx74.5mm 设备重量 840 g 供电 12V,5.0A 工作温度 -20~40℃ 工作湿度 10~90% 认证资质 CE, FCC, ROHS, WEEE, KC 电脑优选配置 系统: Win10,64位;显卡: NVIDIA系列, GTX1080及以上;显存:≥4G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥32 GB *体积精度是指每一米的精度不确定性累计误差 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 天远官方微信 天远三维,先临三维旗下品牌 专注于高精度3D视觉检测技术
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《FreeScan系列激光手持3D扫描仪与DigiMetric摄影测量系统助力房车改造》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《FreeScan系列激光手持3D扫描仪与DigiMetric摄影测量系统助力房车改造》用到的仪器有先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪。
