LB-70C型自动烟尘烟气测试仪说明书 感谢您选用LB-70C型自动烟尘烟气测试仪。在使用仪器前请您仔细阅读使用说明书,从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息,这会有助于您更好的使用仪器。 如果在使用中您有什么问题,敬请拨打技术服务热线: 电话:(0532)58717726 传真:(0532)80687588 邮政编码:266100 公司主页:www.qdloobo.cn (http://www.qdloobo.cn) 单位地址:青岛市城阳区金陵工业园路博大道与锦宏西路交接 目 录 1、概述………………………………………………………………3 2、主要特点…………………………………………………………3 3、工作条件……………………………………………………..…..4 4、主要技术指标…………………………………………………....4 5、工作原理………………………………………………………....5 6、整机结构…………………………………………………………5 7、使用方法………………………………………………….……...6 8、注意事项…………………………………………………………30 9、保养和维护………………………………………………………31 10、公式………………………………………………………….….31 11、参数符号及单位……………………………………………......33 12、简单故障及排障方法…………………………………………..34 一、概 述 LB-70C型自动烟尘烟气测试仪是执行企业标准Q/02GA005-2008,《LB-80A型自动烟尘烟气测试仪》。依据国家检定规程JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》JJG968-2002《烟气分析仪检定规程》,吸取国内外同类仪器之优点,由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟尘烟气测试仪,该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟尘烟气采样仪的有关规定,实现烟尘、烟气同机采样及检测,大大缩短现场工作时间。适用于各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定和各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。 计量器具型式批准证书编号:2009E1106-37. 二、主要特点 自动跟踪烟气流速等速采集烟尘 主机内集成差压、微压传感器、微处理器、直流滑片泵,基于皮托管平行法等速采样原理,自动测量跟踪烟气流速等速采集烟尘。 测量干、湿球温度,计算含湿量 主机内集成温度传感器、压力传感器。能测量计算包括动压、静压、全压、烟气流速、干、湿球温度、含湿量、烟气排放量等在内的所有参数。 贴片成型工艺,体积小巧,故障率低 选用进口贴片器件,可靠性高,故障率极低,仪器体积大大减小,携带方便。 模块化结构设计,传感器更换简捷方便 电化学传感器随同线路板一起设计,用户升级、更换简捷方便。 十万组采样数据自动选择存储 自动选择存储监测数据,供查询、打印,信息量大。 参数自动记忆 自动记忆上次输入的监测目标工况参数,下次开机自动采用。 显示操作直观明了 320×240点阵STN型液晶显示,自动背光照明。中文菜单显示人机对话方式,图文并茂,简单明了。用户可以凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作。液晶屏幕可前后0~180度自由旋转、左右0~360度自由旋转。 参数软件标定 通过键盘即可对仪器测量的各项参数进行标定。 防尘倒吸功能 烟尘采样过程中,如果烟道负压较大,或取样孔开孔位置在水平烟道顶部时采样结束后滤筒中采集的烟尘易被倒吸出来,造成数据严重偏差。该仪器有特殊的功能来防止倒吸发生。 可选打印项功能 烟尘烟气监测数据繁多,不同顾客不同测试目的对数据要求各异,该机具备选择打印项功能,顾客可以根据需求来选择要打印的数据。 用户密码保护 进行参数校正时您必须输入密码,以保证仪器内存数据安全。 12. 可进行油烟采样 选配油烟取样管后,可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中对油烟进行采样的要求。 三、工作条件 工作电源:交流220V±10%,50Hz(电源接地线应良好接地); 环境湿度:0% ~ 95%; 环境温度:-20℃ ~ +45℃; 大气压力:85 kPa ~ 106 kPa; 适用环境:非防爆场合; 进行野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。 四、主要技术指标 参数范围 分辨率 误差 采样流量 5~ 80 L/min 0.1 L/min ≤±5% 流量控制稳定性 < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) 烟气动压 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 烟气静压 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 % 流量计前压力 -40.00 ~0 .00kPa 0.01 kPa ≤±2.5 % 流量计前温度 -30.0 ~ 150.0℃ 0.1℃ ≤±2℃ 烟气温度 0 ~ 500℃ 1℃ ≤±3℃ 大气压 70~130kPa 0.1 kPa ≤±2.5 % 含湿量 (0~60)% 0.1% ≤±1.5% O2 (可选) 0 ~ 21% 0.1% 示值误差:≤±5 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤60s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 SO2 (可选) 0~5700 mg/m3 1 mg/m3 NO(可选) 0~1300 mg/m3 1 mg/m3 采样泵负载能力 ≥30 L/min (阻力为-20kPa时) 数据存储能力 999999组 最大采样体积 999999 .9 L 0.1 L ≤±5% O2传感器寿命 空气中2年 SO2 传感器寿命 空气中2年 NO传感器寿命 空气中3年 外型尺寸 330×160×290 mm 仪器噪声 <70 dB(A) 整机重量 约8.0 kg 功 耗 <100 W 五、工作原理 一、颗粒物等速采样原理:将采样管由采样孔放入烟道中,将采样嘴置于测点上,正对气流方向,按等速采样要求抽取一定量的含尘气体,根据滤膜捕集到的烟尘重量以及抽取的气体体积,计算颗粒物的排放浓度及排放总量。 LB-70C型自动烟尘烟气采样器的微处理器测控系统根据各种传感器检测到的静压、动压、温度及含湿量等参数,计算出烟气流速、等速跟踪流量,测控系统将该流量与流量传感器检测到的流量相比较,计算出相应的控制信号,控制电路调整抽气泵的抽气能力,使实际采样流量与计算的采样标准流量相等;同时微处理器用检测到的流量计前温度和压力自动将实际采样体积换算为标况采样体积。 二、含湿量测量原理:LB-70C型自动烟尘烟气采样器的微处理器控制传感器测量、采集湿球、干球表面温度以及通过湿球表面的压力及排气静压,结合输入的大气压,同时根据湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力--Pbv,根据公式计算出烟气含湿量。 三、含氧量测量原理:将采样管放入烟道中,抽取含有O2 的烟气,使之通过O2电化学传感器,检测出O2的瞬时浓度,同时根据检测到的O2浓度,换算出空气过剩系数α。 四、SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2瞬时浓度及排放量测量原理:将采样管放入烟道中,抽取含有SO2、NO、NO2、CO的烟气,进行除尘、脱水处理后再通过SO2、NO电化学传感器,分别发生如下反应: SO2+2H2O —> SO42- + 4H++2e- NO +2H2O —> NO3- + 4H++3e- NO2+ H2O —> NO3- + 2H++2e- CO +2H2O —> CO32- + 4H++2e- 传感器输出的电流的大小在一定条件下与SO2、NO、NO2、CO的浓度成正比,所以测量传感器输出的电流即可计算出SO2、NO、NO2、CO的瞬时浓度;同时仪器根据检测到的烟气排放量等参数计算出SO2、NO、NO2、CO的排放量。 六、整机结构 整机构成 仪器由主机、多功能取样管、温度探头、烟气取样器、含湿量检测器、微型打印机等构成。 面板功能部件 序号 部件名称 功 能 01 显示屏 工作时显示各种数据、在线提示操作方法 02 TS/XSW信号接口 外接温度探头,测量烟气温度; 外接含湿量信号线,测试烟气含湿量。 03 RS232C接口 外接微型打印机打印报表; 04 P接嘴(+、-) 连接皮托管,测量烟气动静压、计算烟气流速。 05 烟尘(吸入口) 烟尘吸入口,外接干燥筒,用于采集烟尘 06 烟气(吸入口) 烟气吸入口,外接烟气取样管测量含氧量和O2、SO2、NO、NO2、CO、H2S浓度。 07 电源开关 内置发光管,用于指示外部交流220V电源接通。 08 电源插座 内装3A保险管。 部件功能介绍 0 ~ 9 键:参数输入态时,用于修改参数;菜单选择态时,用于选中对应菜单项并执行相应操作。 ▼ 键:在菜单选择态选中下一个菜单项。 ▲ 键:在菜单选择态选中上一个菜单项。 确定 键:参数输入态时,确定输入的参数;菜单选择态时,选中执行选中菜单项的相应操作。 取消 键:在修改参数时取消当前输入的数值,用于退回上一级菜单(主菜单)。 ☆ 键:用于切换液晶显示屏背光照明的亮、灭。 menu 键:主菜单状态下,用于查看仪器系统状态。 七、使用方法 工作前准备 滤筒前处理和称重 用铅笔将滤筒编号,在105~110℃ 烘箱内烘烤1小时,取出放入干燥器中冷却至室温。用感量0.1mg天平称量,两次重量之差不超过0.5mg,放入专用容器中保存。 干燥剂的装填 将干燥筒密封盖旋开,加入约3/4体积的具有充分干燥能力的变色硅胶(颗粒状),然后将密封盖旋紧即可。 检查仪器功能 选择干燥、避阳处,将仪器放置平稳。确认电源为交流220V后,接通电源线,打开电源开关,面板开关指示灯亮,检查显示器、键盘、采样泵等是否正常。 仪器连接 连接取样管与主机 将主机面板上的两个“P” 接嘴用橡胶管(φ4×7)与取样管上的“皮托管接嘴”相连:皮托管面向气流方向的接嘴连接到“+”端,背向气流方向的接嘴连接到“-”端。 将干燥筒的出气嘴与面板上标有“烟尘”的接嘴用橡胶管(φ8×14,0.4米)相连;缓冲筒的进气嘴用橡胶管(φ8×14,6米)与烟尘取样管的气路接嘴相连,干燥筒与缓冲筒橡胶管(φ8×14,0.4米)相连。 加装滤筒 记下滤筒编号,将滤筒装入取样管,旋紧压盖。 开机 确认仪器连接正常后,打开仪器电源开关,液晶屏点亮,仪器进入初始状态,进行自检,并显示仪器名称、版本号等信息,自检结束显示主菜单。显示如下: 主菜单 2013/07/25 11:38:31 1.设置 2.布点 3.工况 4.湿度 5.烟气 6.烟尘 7.查询 8.维护 时间 皮托管系数 按光标键移动菜单条,选中相应菜单按 确定 键执行,或直接按菜单条对应的数字键,即可进行相应操作。 4.参数设置 执行主菜单“1. 设置”菜单项,显示如下: 设置 1. 测试员:1 2. 日 期:2013/07/25 3. 时 间:11:40:58 4. 皮托管系数:0.84 设置测试员编号 0 返回 进行必要的参数设置,包括测试员号等。准备修改哪一项内容则应选中相应的菜单项,仪器进入参数修改状态,用▼或▲ 键移动光标,按数字键完成修改后按 确定 保存。 4.1锅炉参数设置 执行“2.布点”菜单,显示如下: 布点 过量系数:1.80 锅炉负荷:1.00 烟道布点> 读入> 锅炉编号:1 设置标准过量空气系数 0 返回 该页面显示的是上一次进行采样的锅炉参数,如果这次采样的锅炉和上次的一样则不用修改任何参数,如果是另一台锅炉,可执行“4.读入”,选择仪器数据库中该锅炉的标识号,直接读入存储本次采样的锅炉参数文件编号。 执行“7.读入”显示如下: 读入锅炉参数 锅炉标识:1 截面积:3.142m2测点总数:6 烟道类型:[圆形] 1.锅炉编号:1 2.上寻 3 下寻 设置锅炉识 0 返回 可通过“上寻”或“下寻”找到本次采样锅炉的标识,将存储的锅炉参数读入到本次采样任务中。 执行“3. 烟道布点>”菜单,显示如下: 烟道布点 1. 圆形烟道 2. 矩形烟道 3. 其他类型 返回上级菜单 0返回 1、如果烟道为圆形,执行“1. 圆形烟道“菜单,显示如下: 提示用户输入烟道直径、分环数及测孔外端距烟道内壁距离L。屏幕显示每一测点距套管外端距离,请您在烟尘采样管上标记此距离. 圆形烟道布点 内径D:2.000m 套管L:0.500m 3. 环 数:4截面积:0.416 m21:0.566m 2:0.710m 3:0.888m 4:1.146m 5:1.854m 6:2.112m 7:2.290m 8:2.434m 设置圆形烟道内径 0返回 输入完毕后,按“0”返回。 2、如果烟道为矩形,执行“2. 矩形烟道”菜单,显示如下: 矩形烟道布点 1. 边长A:1.000 m22. 边长B:1.000 m23. 套管L:0.500 m4. 测孔数:4 5. 测点数:1 1:1.000m设置矩形边长A 0 返回 提示用户输入烟道边长、测孔外端距烟道内壁距离L、测孔数及单孔测点数。 屏幕显示每一测点距套管外端距离,请您在烟尘采样管上标记此距离. 3、如果烟道为其他形状,执行“3. 其他类型”菜单,显示如下: 提示用户输入烟道截面积、采样点数目。 烟道布点-其他类型 截面积:1.000 m2 测点总数:4 设置烟道截面积 0 返回 修改完毕后按“0”退出,仪器会弹出询问框,执行“是”即可。输入一个存储该锅炉参数的锅炉文件号后按确认,这样每次采样时用户可根据编好的锅炉标识来快速读入锅炉采样参数,省去了每次输入的麻烦。 注:仪器数据库中可存储99999组不同锅炉采样参数的锅炉文件。用户根据每个锅炉的标识来查找读入。 5.工况测量 执行主菜单“3. 工况”菜单项,屏幕显示如下: 工况测量 压力调零> 大气压力测量> 烟温测量> 流速预测> 压力调零 0 返回 5.1压力调零 执行“1. 压力调零”菜单,屏幕显示如下: 压力传感器自动调零 烟气动压: 0Pa 烟气静压:0.00KPa 计前压力:0.00KPa 烟尘流量: 0Pa 烟气流量: 0Pa 请将取样管置于空气中 0 完成 仪器自动对各压力传感器进行调零,当上面数值回到零且比较稳定时, 按 0 键调零完毕。 注意: 仪器采样前,须对压力传感器进行调零! 自动调零时, 皮托管接嘴须悬空! 5.2 大气压力测量 执行“2. 大气压力测量”菜单,屏幕显示如下,提示用户选择测量大气压力或输入大气压力。 测量大气压力 1. 大气压力测量> 2. 输入大气压力:101.40 Kpa 测量大气压力 0返回 手动输入当时的大气压力。 5.3烟温测量 执行“3. 烟温测量”菜单,屏幕显示如下,提示用户选择测量烟温或输入烟温。或者选择烟温测量方式是预测状态测量还是采样状态测量。 测量烟温 1. 烟温测量> 2. 输入烟温:150.0℃ 3. 测量方式:[采样] 测量烟温 0 返回 将热电偶插入烟道中,将热电偶的信号线插入TS/XSW信号接口,执行“1. 烟温测量>”菜单项,待屏幕显示温度稳定在某一数值后,按 0 键确认返回。 测量烟温 烟气温度:230℃ 正在测量…… 0 完成 如需输入温度,执行“2. 输入温度”,光标将停在数字上,可用数字键修改数值,完毕后按 确定 键保存,按 0 键返回。 如选择预测烟温或是在烟尘实际采样中测烟温,执行“3. 预测烟温”菜单选择。用“▲”键或“▼”键选择,然后按“确认”键保存。 5.4流速预测 执行“4. 流速预测”菜单,屏幕显示如下,可根据需要通过移动取样管及按 确定 键测量几个不同测点的动压、静压、全压及流速。 预测流速 动压: 15Pa 静压:0.00KPa 全压:0.02KPa 大气压:99.95kPa 烟温:230.00℃ 流速:6.4m/s 测点:1 1. 确认 正在测量…… 0 完成 测量完毕后,执行“0完成”菜单或按 0 键屏幕显示如下:给出该烟道的平均动压、静压、全压、预测的烟气流速、预测的烟气流量及按国标选择的合适采样嘴。 预测流速 平均动压: 0Pa 平均静压:0.00KPa 平均流速:1.3m/s 烟气流量:1252m3/h 采 样 嘴=12.0mm1 . 下页 2. 上页 返回上级菜单 0 返回 5.5含湿量测量 执行“4.湿度”菜单,屏幕显示如下,提示用户选择测量或输入湿度。 测量含湿量 1. 测量含湿量> 2. 输入含湿量: 5.0% 测量含湿量 0 返回 确认气路连接好,将含湿量温度取样器的信号线插入TS/XSW信号接口;将含湿量温度取样器的水杯加水至刻度线,执行“1. 测量含湿量>”菜单,仪器将自动测量干、湿球温度,从而计算出烟气湿度,屏幕显示如下: 测量含湿量 干球温度:28.6 ℃ 湿球温度:27.3 ℃ 计前压力:-0.00KPa 含 湿 量: 2.5% 采样流量:20.0L/m 电机输出:7.2% 时 间:0:50 正在测量…… 0 完成 当湿度稳定在一定数值上,执行“0返回”菜单或按 0 键,仪器测量完毕。 如需输入湿度,执行“2. 输入含湿量”菜单,光标将停在数字上,可用数字键修改数值,完毕后按 确定 键保存,按 0 键返回主菜单。 6.烟气测量 执行主菜单“5. 烟气”菜单项,屏幕显示如下: 烟气测量 1. 校准传感器 2. 文件号:8 3. 烟气测量> 4. 清洗传感器> 校准烟气传感器 0 返回 提示用户进行传感器校准、测量或输入烟气有害气体浓度及清洗传感器。 注意:由于传感器存在零点漂移,每次测量烟气时进行校准,校准时须用新鲜空气! 6.1校准传感器 执行“1. 校准传感器”菜单,屏幕显示如下: 烟气传感器调零 O2 21.0% 调零时间:0:33 SO2 0 mg/m3 电机输出:27.3% NO 0mg/m3 流量:1.49L/m NO2 -------- mg/m3 温度:29℃CO ----------mg/m3CO2 ----------mg/m3 H2S --------- mg/m3――----------mg/m3 流量=1.50L/m 请将采样嘴悬空!!! 0 完成 烟气采样泵开始工作,屏幕最下行显示此时烟气抽气泵的流量和流量计前温度。仪器将开始自动校准,将含氧量校准到21% SO2 NO等传感器校准到0,显示值稳定后,再按 0 键,校准调零结束。传感器数值显示“--------- mg/m3表示该传感器设有加装。 6.2烟气测量 执行“2.文件号:”选项,输入存储本次采样测量数据的文件号以便查询。 烟气取样管前端放入用于滤尘的玻璃丝棉,用气路管连接仪器面板上的烟气接嘴与烟气取样器的气路接嘴。确认测气装置正确连接后执行“3. 烟气测量”菜单,仪器开始进入烟气测量状态,烟气采样泵开始工作,屏幕显示如下: 烟气测量 1:30 30.0% O2 08.0% CO2 ----------- mg/m3 SO2 1230 mg/m3 H2S ------------ mg/m3 NO 120 mg/m3 -- ----------- mg/m3 NO2 ------- mg/m3 流量=1.5L/mCO ------- mg/m3 温度=29.0℃ 正在测量…… 0 完成 仪器自动测量烟气中的O2、SO2、NO等浓度,待显示的数值比较稳定后,按“确定 ”键或按 0 键返回即可结束测量,仪器将自动存储本次的测量数值。 6.3清洗传感器 由于取样管及气路中有残存的烟气,会影响传感器的寿命,故测量结束后要对传感器进行清洗。执行“4. 清洗传感器”菜单项,屏幕显示如下: 清洗传感器 1:10 26.6% O2 21.0% CO2 ---------- SO2 0 H2S ----------- NO 0 --- ----------- NO2 ---------- 流量=1.5L/m CO ---------- 温度=29.0℃ 返回上级菜单 0 完成 待传感器回零后,按 确定 键或按 0 键返回。 注意:烟气测量完后一定要进行传感器清洗! 7.烟尘采样 执行主菜单“6. 烟尘”菜单项,屏幕显示如下: 烟尘采样 检查气密性> 采样设置> 滤筒号:1 文件号:1 5. 开始采样> 检测管道气密性 0 返回 执行“检查气密性”,若显示的设置流量和工况流量一致,则说明仪器内部无漏气。 执行“滤筒号”用户可对每点的滤筒号;执行“文件号”用户可对文件号进行修改。 执行“2.采样设置”菜单项,屏幕显示如下: 采样设置 1.采样时间:02m:00s 2.测点数:8 3.跟踪流量:自动跟踪4.采样嘴:12.0mm 5.采样类型:[烟尘] 总时间=16 m:00s 预测流量:4.74L/m 返回上级菜单 0 返回 用户可对本次采样的采样时间,测点数及采样类型进行修改,修改跟踪流量时, 当采样流量设为0时为自动跟踪采样。 若使用定量采样请根据需要输入采样流量。 注:若使用定量采样,烟温请使用仪器上显示的计前温度并非烟道内温度。 修改采样类型时,用▼或▲ 键来选择采样类型。 ①[烟尘]采样:选定此项仪器只进行烟尘采样。 ②[油烟]采样:选定此项仪器只进行油烟采样。 7.1开始采样 确认采样气路等准备好后,将滤筒装入取样管中,检查确认气路连接无误,将取样管放入待测管道内,封闭测孔。 执行“5. 开始采样>”菜单,显示如下: 采样设置 启动烟尘采样 0 返回 仪器会询问用户是否覆盖本次采样数据所存储的文件夹内原来的数据,如果选择“否”,仪器不采样,用户输入可以覆盖的文件夹号选择“是”仪器开始采样,显示如下: 烟尘采样 0:31 0.090% 2-1 计算:19.0L/m 动压:-0Pa 静压:0.00KPa 流速:10.0m/s 烟温:300℃* 实则:20.1L/m 计温:22.7℃ 计压:0.01KPa 体积:0.2L 跟踪:1.00 采样:…… 1. 暂停 0. 停止 采样泵启动,仪器自动跟踪烟气流速进行采样。烟温后出现*表示在工况菜单中预测的烟温,无*表示当前实测烟温。每到一个测点,蜂鸣器提示用户更换下一个测点。 采样中光标停留在“1. 暂停”菜单上,如需暂停采样可按确定键,仪器将暂停采样,再按确定键,将继续采样。采样结束后,仪器自动停止采样,显示如下: 保存采样结果 文件号:2 采样日期:2013/07/25 滤筒号:3 平均流速:10.0m/s 采样体积:0.8L [C]不保存 0 保存 若数据有效,则执行“0. 保存”项,保存数据。 若数据无效则按“取消”键,取消保存数据。仪器会弹询问框再次确定是保存还是取消。 仪器在采样结束时会启动防倒吸功能,会倒计时20秒,抽气泵不停,但不会记入采样数据中。 8.查询数据 执行主菜单“8. 查询”菜单项,屏幕显示如下: 烟尘数据查询 1. 烟尘查询> 2. 烟气查询> 3.数据传输 > 4.烟尘打印> 5.烟气打印> 6.算平均值> 返回菜单 0 返回 8.1烟尘数据检索 执行 “1. 烟尘查询”菜单,屏幕显示如下: 烟尘数据查询 1. 文件号>3 2. 滤筒号>29 3. 锅炉号>1 4. 测试员>1 5. 日期>2013/07/25 按文件号查询 0 返回 用户可按文件号、采样日期及滤筒号根据提示进行查询。屏幕显示如下,依次显示该文件号中保存的采样数据。 烟尘数据检索 文件号:3 [烟尘] 日期:2013/07/25 滤筒:29 跟踪率:0.99 流速:10.0m/s 体积:0.8L 1. 详细 2. 上寻 3. 下寻 查看详细数据 0 返回 用上寻或下寻选定要查看的文件,执行“1. 详细”菜单,可查看、计算、打印、修改所需文件中烟尘的采样测量数据。 查看烟尘数据文件:1 页号:1 日期:2013/07/25 烟气温度:300℃ 总 时 间:01m:18S 标况体积:175.0 Ndl 测试员:001 跟 踪 率:1.00 锅炉号:001 大 气 压:100.0KPa 截面积:3.142m2 计前温度:26.4℃ 滤筒号:29 计前压力:-0.01KPa 含 湿 量:3.2% 采 样 嘴:12.0mm 1. 下页2. 上页3. 计算4. 打印5. 修改 查看下一页 0 返回 查看烟尘数据文件:1 页号:2 平均静压:0.04KPa 含 氧 量:2.1% 平均动压:110Pa 过剩系数:1.00 平均全压:0.12KPa 锅炉负荷:1.00 平均流速:12.1m/s 过量系数:1.70 烟气流量:3145m3/h 标干流量:2145m3/h 烟尘净重:0.0000g 1. 下页2. 上页3. 计算4. 打印5. 修改 查看下一页 0 返回 查看烟尘数据文件:1 页号:3 ----烟尘--- ----SO2---- 浓度:0mg/m3 折算:0000mg/m3 无有效数据排放:0.0000kg/h 1. 下页2. 上页3. 计算4. 打印5. 修改 查看下一页 0 返回 查看烟尘数据文件:1 页号:4 ----NO--- ----NO2---- 无有效数据 无有效数据 1. 下页2. 上页3. 计算4. 打印5. 修改 查看下一页 0 返回 查看烟尘数据文件:1 页号:5 ----NOx--- ----CO--- 无有效数据 无有效数据 1. 下页2. 上页3. 计算4. 打印5. 修改 查看下一页 0 返回 查看烟尘数据文件:1 页号:6 ----CO2--- ----H2S--- 无有效数据 无有效数据 1. 下页2. 上页3. 计算4. 打印5. 修改 查看下一页 0 返回 执行 “3. 计算”菜单,屏幕显示如下: 输入烟尘计算数据 烟尘重量:00.0020g 过量系数:1.70 锅炉负荷:1.00 截面积:3.142m2 读入烟气 输入烟气 设置烟尘净重 0 返回 用户可将本次的烟尘采样净重输入到文件中,执行“0返回”项,仪器会弹出询问框,选择“是”,仪器可自动算出所需的烟尘浓度等数据。 查看烟尘数据文件:1 页号:3 ----烟尘--- ----SO2---- 浓度:11mg/m3 折算:6.349mg/m3 无有效数据排放:0.0000kg/h 1. 下页2. 上页3. 计算4. 打印5. 修改 查看下一页 0 返回 执行 “5. 读入烟气参数>”菜单,屏幕显示如下: 烟气数据检索 文件号:2 日期:2013/07/25 测试员:1 锅炉号:2 1. 详细 2.上寻 3.下寻 4.读入 查看详细数据 0 返回 用“上寻”或“下寻”选择要读入的烟气数据文件号。 执行“1.详细项”显示如下: 查看烟气数据 文件:2 页号:1 日期:2013/07/25 CO: ----- mg/m3锅炉号:2 CO2: ----- mg/m3 测试员:1 H2S: ----- mg/m3 O2:20.8% 修改日期:0000/00/00 SO2:----- mg/m3 ----结束----NO: ----- mg/m3NO2: ----- mg/m31.修改 2.读入 修改记录数据 0 返回 用户可查看修改或打印本次烟气测量数据,确定要读入的烟气测量数据后执行“0返回”项,仪器会弹出询问框,选择“是”仪器可自动算出所需的烟气排放量等数据。 执行“6.输入烟气”可人工输入用其它仪器测量的O2 SO2 NO等数据。 烟气修改 1. O2 21.0% 5. CO ---------- 2. SO2 ---------- 6. CO2 --------- 3. NO ---------- 7. H 2S ---------- 4. NO2 --------- 8. ----- ----------- 过量系数1.0% 输入含氧量 0 返回 用户还可查看修改或打印本次的烟气测量数据。 注:此项只是作为操作演示使用,在此不做详细介绍。 8.1烟气数据检索 执行“2. 烟气查询”菜单项,屏幕显示如下: 选择烟气检索条件 1. 文件号 2 2. 锅炉号 1 3. 测试员 1 4. 日 期 2013/07/25 按文件号查找 0 返回 可按文件号;锅炉号;测试员号;日期等条件来查找烟气的采样数据,并进行数据的修改和打印。 8.2数据传输与打印 首先将U盘插入主机右侧USB接口,执行“3. 数据传输”菜单,根据需要修改需要上传烟尘或烟气的文件编号,修改完毕后选择上传,上传完毕后显示“数据上传完成!”,按“0.确认” 执行“4. 烟尘打印”菜单,屏幕显示如下:可进行多组数据打印及中英文打印(打印前请将打印通过打印机连线与主机相连)。 烟尘数据打印 1.开始文件号:1 2.烟尘文件号:5 3.中文打印>4.英文打印> 设置起始文件号 0 返回 注:烟气数据打印同烟尘数据打印。可选择对仪器数据库中存储的999999组烟尘数据和999999组烟气数据进行打印。 8.3平均值 算平均值 1.文 件:0 2.文 件:0 3.文 件:04.文 件:0 5.文 件:0 6.保存文件:2 7.算平均值 输入文件号 0 返回 9.系统维护 执行主菜单“8. 维护”菜单项,屏幕显示如下: 系统维护 输入密码:****** 提示用户输入密码(出厂设置633817或555555),密码正确后显示如下: 系统维护 1. 设置参数 2. 标定温度 3. 设置压力 4. 标定流量 5. 标定烟气 6. 厂家调试 系数/显示/打印/参数 0 返回 9.1设置参数 执行“1. 设置参数”菜单,屏幕显示如下: 系统参数 1.密度系数:1.340 2.NO2/NOX: 0.016 3.背光亮度:94.6 4.显示灰度:46.6 5.设置密码:555555 6.传感器配置> 7.打印项选择> 8.清空文件> 返回上级菜单 0 返回 可以进行设置或修改日期、时间及其他参数。 执行“7. 打印项选择”菜单,屏幕显示如下: 打印项选择 1-2 1. 锅炉号 9. 大 气 压 2. 测试员 10.含 湿 量 3. 锅炉参数 11.计前温度 4. 截面积 12.计前压力 5. 烟气流量 13.平均静压 6. 烟气温度 14.平均动压 7. 采 样 嘴 15.平均全压 8.总 采 时 16.平均流速 返回上一级菜单 17.翻页 0 返回 打印项选择 2-2 1.烟尘浓度 9. SO2 2.烟尘排量 10. NO 3.烟尘折算 11. NO2 4.烟气浓度 12. NOX 5.烟气排放 13. CO 6烟气则算 14. CO2 7.含 氧 量 15. H2S 8.过剩系数 16. ------ 返回上级菜单 17.翻页 0 返回 该菜单设置打印参数选择功能,可对打印参数进行选择。当按相应的数字键使其后面的方框出现√时,表示其被选中,在打印时即可打印出来。反之则不打印。 9.2标定温度 执行“2. 标定温度”菜单,屏幕显示如下: 温度 零点 倍率 测量 烟温 干球 湿球 计温1 计温2 1)273.15 3)273.15 5)273.15 7)273.15 9)273.15 2)1.000 4)1.000 6)1.000 8)1.000 a)1.000 27.00 26.20 25.20 26.76 29.2 输入烟温零点 0 返回 用户可利用标准温度计和恒温箱分别对各传感器进行标定。 9.2.1烟温标定 1.将热电偶插入仪器面板上的Ts/Xsw接口,和标准温度计一起置于相对稳定的室温中。 当烟温测量值稳定时读取数值验证是否超差,若超差,通过修改烟温零点值使烟温的测量值在误差范围内。使零点数值减小,测量值将变高。使零点数值增大,测量值将变低。 2.将热电偶和标准温度计一起置于恒温40℃恒温箱中,当烟温测量值稳定时读取数值验证是否超差,若超差,则按公式: 新倍率=原倍率×标准值/测量值 计算出新倍率,然后将新倍率修改好。上式中原倍率为仪器出厂设定的倍率值,标准值为标准温度计的数值,测量值为热电偶的实测值。 3.将上述步骤重复进行,直至不超差为止. 4.再将恒温箱分别调到80℃、120℃、160℃、200℃,将上述步骤重复进行,直至都不超过为止。 9.2.2干湿球温度标定 1.将含湿量取样器通过信号连接线插入仪器面板上的Ts/Xsw接口,将含湿量取样器和标准温度计一起置于相对稳定的室温中. 当干湿球测量值稳定时读取验证是否超差.若超差,通过修改干湿球零点值使干湿球的测量值在误差范围内.使零点数值减小,测量值将变高.使零点数值增大,测量值将变低. 2.将含温量取样器和标准温度计一起置于恒温50℃左右恒温箱中,当干湿球测量值稳定时读取数值验证是否超差,若超差,则按公式: 新倍率=原倍率×标准值/测量值 计算出新倍率,然后将新倍率修改好。上式中原倍率为仪器出厂设定的倍率值,标准值为标准温度计的数值,测量值为干湿球的实测值。 3.将上述步骤重复进行,直至不超差为止. 9.2.3计温标定 1.将仪器和标准温度计一起置于相对稳定的室温中。 当计温测量值稳定时读取数值验证是否超差,若超差,通过修改计温零点值使计温的测量值在误差范围内。使零点数值减小,测量值将变高。使零点数值增大,测量值将变低。 2.计温的标定只需标定零点,不需标定高温。 9.2.4保存标定结果 标定好所有的温度参数后按 0 键返回,仪器提示是否保存,按 1 键保存结果退出。 9.3标定压力 执行“3. 标定压力”菜单,首先执行“压力传感器调零”屏幕显示如下: 传感器自动调零 烟气动压:0 Pa 烟气静压:0 k Pa 计前压力:0 k Pa 烟尘流量:0 L/m 烟气流量:0 L/m请将采样管至于空气中 0.完成 仪器自动将传感器校零,待零点数值稳定后,按 确定 键或按 0 键退出,后执行“2.标定压力”选项,屏幕显示如下: 压力 零点 倍率 测量 动 压 静 压 计 压 大气压 尘流压 气流压 1)32499 3)32678 5)32674 7)8000 32944 32953 2)1.012 4)0.995 6)0.966 8)1.000 1.000 1.000 0 0.00 0.00 99.84 0 0 返回上一级菜单 0 返回 9.3.1动压标定 软管 -----→ 如上图将补偿式微压计(或其他微压计)通过软管连接到仪器面板上的皮托管“+”入口(△P+),当动压测量值稳定下来时,将微压计调到100Pa,当动压测量值稳定时读取数值验证是否超差,若超差,则按公式 新倍率=原倍率×标准值/测量值 计算出新倍率,然后将新倍率修改好。上式中原倍率为仪器出厂设定的倍率值,标准值为微压计调的数值,测量值为仪器的实测值。 再将微压计分别调到300Pa、500Pa、700Pa、900Pa,将上述步骤重复进行,直至都不超过为止。 退出“标定压力”菜单时选择保存,则仪器以后将按照标定后的参数工作。 9.3.2静压标定 ---→ --→ --→ 如上图将压力计,三通接口通过软管连接到仪器面板上的皮托管△P入口(皮托管“+”和皮托管“-”)。 将压力计调到1kPa,当静压测量值稳定时读取数值验证是否超差。若超差,则按公式: 新倍率=原倍率×标准值/测量值 计算出新倍率,然后将新倍率修改好。上式中原倍率为仪器出厂设定的倍率值,标准值为压力计调的数值,测量值为仪器的实测值。 将上述步骤重复进行,直至不超差为止. 再将压力计分别调到3kPa、5kPa、7kPa、9kPa,将上述步骤重复进行,直至都 不超差为止。 退出“标定压力”菜单时选择保存,则仪器以后将按照标定后的参数工作。 注意:因仪器内部动压传感器和静压传感器都连接在皮托管“+”入口(△P+)上,所以加的静压最大不得超过10kPa,以免损坏动压传感器。 9.3.2计压标定 --→ ---→ 如上图将压力计,三通接口通过软管连接到与仪器孔板流量计相连的两个传感器接嘴上。 将压力计调到1kPa,当静压测量值稳定时读取数值验证是否超差。若超差,则按公式: 新倍率=原倍率×标准值/测量值 计算出新倍率,然后将新倍率修改好。上式中原倍率为仪器出厂设定的倍率值,标准值为压力计调的数值,测量值为仪器的实测值。 将上述步骤重复进行,直至不超差为止. 再将压力计分别调到3kPa、5kPa、7kPa、9kPa,将上述步骤重复进行,直至都不超差为止。 退出“标定压力”菜单时选择保存,则仪器以后将按照标定后的参数工作。 9.4标定流量 执行“4. 标定流量”菜单,首先执行“压力传感器调零”选项,屏幕显示如下: 传感器自动调零 烟气动压:0 Pa 烟气静压:0 k Pa 计前压力:0 k Pa 烟尘流量:0 L/m 烟气流量:0 L/m请将采样管至于空气中 0.完成 执行“标定大气压力”选项后,屏幕显示如下: 大气压力标定 零点:80.00 倍率:1.015 大气压=99.84 返回上级菜单 0 返回 根据空盒气压表显示的大气压力通过修正倍率大小直到测量值与空盒气压表显示数值一致为准。 执行“标定流量”选项后,屏幕显示如下: 流量标定 1)烟尘15L 2.933 2)烟尘25L 2.920 3)烟尘35L 2.900 4)烟尘45L 2.888 5)烟尘55L 2.855 6)调试烟尘流量> 7)烟气1.5L 1.600 8)调试烟气流量> 返回上级菜单 0 返回 用户可利用标准流量计分段对流量传感器进行标定,然后将各段的系数进行修正。 9.4.1流量倍率标定 软管 -------→ 如上图将标准流量计通过软管与仪器面板上的”烟尘”入口相连. 进入主菜单“4烟尘”菜单,设定流量35L/min,开始采样,记录流量是否超差。若超差,则按公式 新倍率=原倍率×标准值/测量值 计算出新倍率,上式中原倍率为仪器出厂设定的倍率值,标准值为标准流量计的标况数值,然后进入“8.维护”菜单,正确输入密码后进入“4.流量标定”菜单,将原流量倍率修改为新倍率. 将上述步骤重复进行,直至不超差为止. 15L、25L、45L、55L倍率标定方法和上相同,修改相应的倍率重复进行,直至都不超差为止。 退出“流量标定”菜单时选择保存,则仪器以后将按照标定后的参数工作。 八、注意事项 烟尘采样现场一般环境比较恶劣,常为高空作业,采样人员一定要确保人机安全。高温烟气采样时,持采样管的人员应配戴防烫手套,以防烫伤。采样过程中应及时将采样孔堵住,以防正压烟道有害气体喷出,也防止对烟道内气流的扰动。 仪器在运输,使用过程中应尽量避免强烈的震动、碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。 接电源时,请务必确认是220V交流电!并具有接地线!防止误接其它工业电源。以免损坏仪器,甚至造成人身伤害。 电源可靠接通后再打开仪器上的电源开关,不能用仪器来检测电源是否接通! 关机后应间隔5秒钟以上才能再开机。 当吸湿剂(变色硅胶)由蓝变红约2/3时,应及时更换。 烟尘取样管的皮托管接嘴与面板上的接嘴要正确连接,以防损坏传感器。 九、保养和维护 1. 仪器应存放在干燥、防晒的地方。 2. 仪器在使用期间,每次采样结束后,必须用干净的空气对仪器的传感器和泵进行清洗。清洗的方法如下:测完烟气后,根据仪器提示进行清洗;测完烟尘后,将主机“烟尘”入口悬空,仪器运行在干、湿球温度测量状态,泵以20L流量空转几分钟,然后退出关机。 3. 仪器长时间闲置不用时,应每个月通电一次。 十、公式 标况体积(L) 烟气流量(m3/h) 3. 标干烟气流量(Ndm3/h) 4. 实测烟尘浓度(mg/m3) 5. 静压(kPa) 6.采样嘴直径(mm) 7.等速采样流量(L/min) 8.烟气流速(m/s) 9.湿烟气密度(kg/m3) 10.空气过剩系数 11. 排放量 (kg/h) 含湿量(%) 13. 折算浓度(mg/m3) (其中αˊ值是有关排放标准中规定的过量空气系数,K锅炉负荷修正系数) 十一、参数符号及单位 参数 符号 单位 参数 符号 单位 烟气动压 Pd Pa 含湿量 Xsw % 烟气静压 Ps kPa 烟气密度 ρ kg/m3 烟气全压 Pt kPa 等速采样流量 Qrs L/min 大气压强 Ba kPa 烟道直径 D m 烟气温度 ts ℃ 烟气流速 Vs m/s 流量计前温度 tr ℃ 烟道截面积 F m2 流量计前压力 Pr kPa 含氧量 O2 % 实际采样体积 V L 空气过剩系数 α — 标况采样体积 Vnd NL 排放量 G kg/h 采样嘴直径 d mm 实测浓度 C mg/m3 实际烟气流量 Qs m3/h 标干烟气流量 Qsnd Ndm3/h 干球温度 tc ℃ 湿球温度 tb ℃ 饱和水蒸气压力 Pbv kPa 湿球表面负压 Pb kPa 滤筒初重 g1 G 滤筒终重 g2 g 皮托管系数 Kp — 折算浓度 Cα mg/m3 十二、故障及排除方法 遇到仪器故障,请按下表查修,如还不能排除,请及时与我们联系。 故障现象 可能原因 排除方法 打开仪器电源开关, 无任何显示 未接通电源 仪器保险丝烧断 接通220V电源 更换保险丝 测量动压为零或负值 测量前未调零 皮托管接反 管路漏气 调零时未悬空 调零 正确连接 正确操作 重新调零 采样时计算流量偏小 1)采样嘴选择过小 选大采样嘴 采样泵转速达到最高,流量仍然跟踪不上(但不为零) 流路堵塞 采样泵需清洗滤筒型号差异泵清洗口漏气 流速大,烟道负压大 疏通流路 清洗采样泵使用标准滤筒 将泵清洗口封紧 选小采样嘴 启动采样泵,泵不转 泵卡住 电机烧坏 3)动压为零,计算流量为零 1) 正确维护或维修 2) 正常现象 测量风量偏离过大 φ4×7橡胶管堵塞 φ4×7橡胶管漏气 1)疏通橡胶管 2)更换橡胶管 指定文件有数据是否覆盖 1.是 0否 烟尘测试仪 △P+ 补偿式微压计 P 烟尘测试仪 三通接口 压力计 传感器接口 烟尘测试仪 三通接口 压力计 负压表 标准流量计 烟尘测试仪 烟尘入口 - 1 - LB-70D型自动烟尘(气)测试仪 一.概述 LB-70D型自动烟尘(气)测试仪是在我公司原有70C的基础上,研发人员精心研制的新一代产品,该仪器吸收了同类仪器之优。该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟气测试仪的有关规定。适用于各种锅炉.工业炉窑SO2.NO.NO2.CO.CO2.H2S等有害气体的排放浓度.折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。 二.主要特点 1.测试仪采用 6寸液晶显示屏幕,自动背光照明,中文菜单显示人机对话方式,操作简单明了,用户可根据仪器提示直接操作.2.测试仪具备 USB 接口,可外接 U 盘,对测试数据进行转存输出。3.选用蓝牙打印机,速度快,不易出错,噪声低。4.使用特殊防尘防水键盘,按照电脑键盘布局精心设计,烟道名称可中.英方式任意输入。5.支持交、直流两种供电方式。内置超大电池组,保证烟气正常工作8 小时。6.测试仪的烟尘、烟气采样气路均使用高效粉尘过滤器。易于观察、更换,大大降低了烟尘、烟气采样系统故障。7.采用贴片成型工艺,进口贴片器件,可靠性高,故障律低。8.测试仪具有采样过程停电记忆功能。在断时自动保存工作数据,来电后可恢复停电前的采样。9.测试仪具备故障检测功能,可对主要器件、主要功能及通讯故障进行检测并生成故障报表,方便用户的维护和使用。10.测试仪具有防倒吸功能,可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来,保证采样数据的准确性。11.可选打印机选项,烟气监测数据繁多,不同的测试目的对数据要求各异,该机具有选择打印项功能,可根据需求来选择要打印的数据。12.用户密码保护.进行内部参数校正时,必须输入正确密码,确保仪器数据安全。 三.采用标准 JJG 680-2007 《烟尘采样器》JJG 968-2002 《烟气分析仪》HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 四.工作条件a) 工作电源:AC(220±22)V,50Hz 或 DC24V,内置电池供电。b) 环境温度:(-20~70)℃。1) 环境湿度:(0~95)%RH。2) 大气压力:(80~110)kPa。3) 适用环境:非防爆场合。4) 工作电源接地线应良好接地。5) 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光曝晒等侵袭的措施。 五.技术指标 • 烟尘部分技术指标详见表 1。表 1 烟尘部分技术指标 烟尘部分技术指标参数范围分辨率准确度采样流量(10~100) L/min0.1 L/min不超过±2.5%FS烟气动压(0~2000) Pa1 Pa不超过±2%FS烟气静压(-30~+30) kPa0.01 kPa不超过±4%FS流量计前压力(-30~0) kPa0.01 kPa不超过±2.5%FS流量计前温度(-55~125)℃0.1℃不超过±2.5℃烟气温度(0~500) ℃(可扩充到 800℃)1℃不超过±3℃干湿球温度(可选)(0~100)℃0.1℃不超过±1.5%等速采样流速(5~45)m/s0.1 m/s不超过±5%等速跟踪响应时间不超过 20s采样泵负载能力≥ 50 L/min (阻力为 20kPa 时)数据存储能力50000 组采样体积9999.9L0.1L—外型尺寸(长×宽×高)350mm×170mm×310mm仪器噪声<80dB(A)整机重量约 9kg功耗<180W • 烟气部分技术指标详见表 2。 表 2 烟气部分技术指标 烟气部分技术指标参数范围分辨率准确度烟气采样流量不小于1.0L/min 烟气浓度O2 传感器(0~25/30*) %0.1% 示数误差:不超过±5.0% 重复性: ≤2.0%响应时间: ≤90s稳定性:1 小时内示数值变化≤5.0%SO2 传感器(0~5700/14000*) mg/m31mg/m3NO 传感器(0~1300/6700*) mg/m31mg/m3NO2 传感器(0~200/2000*) mg/m31mg/m3CO 传感器(0~5000/25000*) mg/m31mg/m3CO2 传感器(0~20) %0.01%H2S 传感器(0~300/1500*) mg/m31mg/m3气体化学传感器使用寿命空气中约两年注:*表示气体的过载范围。青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
关闭还剩28页未读,是否继续阅读?
青岛路博建业环保科技有限公司为您提供《低尘,烟气中烟尘、烟气检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《低尘,烟气中烟尘、烟气检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有路博LB-8860气相色谱仪、路博综合大气采样器内置电池LB-2031A 溶液吸收法采集大气、路博LB-120-F型智能颗粒物中流量采样器(锂电池版)。
