电子厂中水中正磷酸盐检测方案(磷硅酸根监测)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通过 PHOSPHAX SC 测量的磷酸盐含量,准确的监测中水回含磷流放池中磷酸根的含 量,指导除磷药剂的投加,确保工艺稳定运行的同时降低了运行成本。该款仪表在使用过程 中的稳定性及测量准确性得到了业主的好评,业主认为这是一款值得信赖的仪器。
应用案例Application Notes PHOSPHAX SC 正磷酸盐分析仪在电子厂中水回用的应用 1.背景介绍 中水回用是大型电子厂水处理工艺的重要环节之一,电子厂对中水回用的水质要求比较高,尤其是对水中的杂质和含盐量都有较高的要求。中水回用的目的是将中水作为水源进行进一步的处理,生产出合格的回用水,既可以缓解厂内装置用水紧张问题,也避免了废水外排对环境造成的影响。电子厂的生产工艺工程中,会产生大量的磷酸根,需要对磷酸根进行处理。含磷废水前期通过一定的处理后,在凝结池中加入 PAM、PAC药剂,通过监测含磷流放池的磷酸根含量,指导药剂的投加量。 2.应用情况 hina Ap HA 图1客户现场含磷流放池 图2哈希PHOSPHAX SC 仪表 武汉某电子厂中水回用车间含磷流放池需要监测磷酸根含量,业主将水引至分析小屋的监测槽中,在分析小屋内安装了一台哈希中量程 PHOSPHAX SC 正磷酸盐分析仪,并与 SC1000相连接,实时监测槽内水样中磷酸根的含量,用以反馈控制药剂投加量。经现场业主反映,哈希公司 PHOSPHAX SC 正磷酸盐分析仪运行稳定,监测数据准确,维护量低。经与化验室 @ DR3900比对,数据误差小于5%,赢得了客户的一致好评。 3.总结 通过 PHOSPHAX SC 测量的磷酸盐含量,准确的监测中水回含磷流放池中磷酸根的含量,指导除磷药剂的投加,确保工艺稳定运行的同时降低了运行成本。该款仪表在使用过程中的稳定性及测量准确性得到了业主的好评,业主认为这是一款值得信赖的仪器。 案例类型: 应用案例-PHOSPHAX SC 正磷酸盐分析仪在电子厂中水回用的应用 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 中水回用是大型电子厂水处理工艺的重要环节之一,电子厂对中水回用的水质要求比较高, 尤其是对水中的杂质和含盐量都有较高的要求。中水回用的目的是将中水作为水源进行进一步 的处理,生产出合格的回用水,既可以缓解厂内装置用水紧张问题,也避免了废水外排对环境 造成的影响。电子厂的生产工艺工程中,会产生大量的磷酸根,需要对磷酸根进行处理。含磷 废水前期通过一定的处理后,在凝结池中加入 PAM、PAC 药剂,通过监测含磷流放池的磷酸 根含量,指导药剂的投加量。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《电子厂中水中正磷酸盐检测方案(磷硅酸根监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《电子厂中水中正磷酸盐检测方案(磷硅酸根监测)》用到的仪器有Phosphax sc LR 低浓度正磷酸盐在线分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
