人工泳池水质中磷酸盐,钙硬度检测方案(水质分析仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
藻类容易在光照充足,水温温暖,氯含量低,磷酸盐含量高的池水中繁殖,引起池水水质浑浊。很多水池常被藻类繁殖困扰,需要花费大量金钱和精力治理。水质分析可以帮助我们处理这些问题,并且预防相似问题的再次发生。
Tintometer@ GmbHLovibond@水析分析 &颜色测量罗维朋罗威邦QLavibone 泳池中藻类繁殖泛绿或浑浊如何处理?一泳池水质磷酸盐和钙硬度的测试方法 本文要点 泳池中磷酸盐过高可能引起藻类繁殖 池水中钙硬度与磷酸盐浓度平衡 为何要维持钙硬度在一定范围 水质钙硬度和磷酸盐浓度测试方法 Lovibond@罗威邦池水水质检测产品 Lovibond@yWater Testing 产品:磷酸盐测试包、Minikit水质测试盒、、Multi Pooltester 5合1多参数测试盒 藻类容易在光照充足,水温温暖,氯含量低,磷酸盐含量高的池水中繁殖,引起池水水质浑浊。很多水池常被藻类繁殖困扰,需要花费大量金钱和精力治理。水质分析可以帮助我们处理这些问题,并且预防相似问题的再次发生。 防控藻类繁殖关键参数一磷酸盐+钙硬度 池水中的磷酸盐浓度一般维持在 150ppb以下,一旦超过 500 ppb, 应开始采取措施降低含量。池水中的理想钙硬度一般在 200 mg/l 左右。 若池水中已经出现藻类 将地板和墙上的藻类刮下,清理过滤器。先加入含氯的消毒剂,然后加入除磷酸盐的药剂。水中的磷酸盐将转化为难溶性物质,因此过滤器中的水流会在1-2天内减小。应在循环24-36小时后再次清洗过滤器。 日常维护一保持水质钙平衡 可通过控制钙硬度控制磷酸浓度。钙含量是泳池水质定期测试的参数之一。钙在水中以阳离子的形式存在,可与磷酸根阴离子结合,生成磷酸钙(难溶于水)。因此磷酸药剂可用于降低水质硬度,但当池水中钙硬度很低时,往往磷酸浓度很高。经常测试并控制钙硬度,由于化学平衡,池水中的磷酸可保持在一定水平。同时池水中的pH、碱度、氯浓度得保持在一定水平,防止藻类再次繁殖。 为何要检测池水中的钙硬度 当水质中的钙硬度>300 mg/l (CaCO3)时,水池中的各种表面会起水垢,如地砖、粗糙表面,引起过滤器和加热器堵塞,管道堵塞,水质混浊。当水质中的钙硬度<50 mg/l (CaCO3)时,会引起水质“缺钙”,水池中含钙的结构如抹灰膏、表面污垢、灌浆等将被溶解破坏,甚至造成加热器损坏。可添加氯化钙达到最佳钙硬度,约200 mg/l。 泳池水质助手APP 手机软件市场可找到多款水质助手APP,输入您池水测得的各项参数,软件会告诉您应该添加哪些药剂,添加多少量来维持您的水质平衡。 如何测试池水中的磷酸盐 仪器选择:比色计 磷酸盐的测试范围一般在0-1000 ppb (1 mg/lPO4) 之间, Lovibond@比色计法是一种快速、简单、经济的测试方法。 优点 o片剂试剂,误差小,保质期长; o量程:0-1000 ppb; o试剂为非危险品; o目视比色计简便测试; o反应时间5分钟,请不要提前比色,会引起误差;o比色计套装中带有30次测试试剂; 测试步骤 1+2在干净的比色管中加入所需片剂磷酸No.1 No.2; 3 池水样品加满比色管; 4 将片剂碾碎,这一过程中溢出的样品体积已考虑在比色管的容量设计中,无需补充样品; 5 上下倒置比色管,直到片剂完全溶解; 6+7反应5分钟后,将比色管与比色卡对比,得出磷酸盐含量结论;8 冲洗比色管及棒; 如何测试池水中的钙硬度 仪器选择:比色管 Lovibond@ Minikit AF 445 水质测试盒方便携带,测试快速简单,片剂试剂保质期长达5年。钙硬度测试盒含有低量程20-200 mg/l (CaCO3)比色管和高量程80-800 mg/l (CaCO3) 比色管,满足水质平衡所需钙硬度范围20-800 mg/l (CaCO3)。测试盒包含50次测试片剂试剂,可直接使用 测试步骤 1.用样品冲洗比色瓶,留几滴在瓶底; 2.加一粒片剂于比色瓶,溶解后液体呈紫罗兰色; 3.往比色瓶中滴加样品,转动液体混合均匀,直到液体由紫罗兰转为橙黄色(由于样品/光线不同稍有差异); 4.读取比色瓶上的刻度得出钙硬度,若一直未变色,则超过量程,换高/低量程比色瓶再次测试。过换水。 从右往左:逐渐滴加样品 *一般通过添加 CaCl2 增加钙硬度, 每 10000L 水中添加 140 g CaCl2 可提升 10 mg/l钙硬度,降低钙硬度则通 pH 6.8-8.2 pH 钙硬度 20 - 800 mg/l CaCO3 碱度 20-800 mg/l CaCO3 氯(余/结合/总) 0.1 - 3.0 mg/I Cl2 氰尿酸 20-200 mg/I CyA Lovibond@ 泳池水分分析产品 参数 ctoo一tt a3Tst m3to ca= m刀 口NO w 浊度 pH ■ 尿素 ■ 余氯 结合氯 m 臭氧 氰尿酸 过氧化氢 ORP 碱度 钙硬度 参考资料 [1] Lovibond Manual AF 445 414450 [2] Lovibond Manual Phosphate Test Kit 157800 [3] Lovibond Manual 5in1 Multi Pooltester 151900 [4] www.lovibond.com "很少有公司能够维持130多年的生命力。我们之所以能够做到这一点,由于遍布全球的用户对我们产品的认可,和我们始终致力于保持产品品质的决心。"(C.P.Voss, CEO) Tintometer集团致力于研发和生产水质检测和颜色测量产品,我们的产品和服务通过品牌LovibondQ销往全世界。我们处于所擅长的领域,得以集中利用资源,使我们成为市场领导者, Lovibond⑧也因此成为备受好评和欢迎的高端品牌。 LovibondQ传承与品质: “起源于1885年" 作为一个历史悠久的家族企业,我们的每一个决定都考虑到公司的长远发展。我们所定义的“质量”不仅仅考虑到产品质量,还包括我们提供的支持和服务。让世界各地所有客户和合作伙伴都体会到一致的优质服务是我们的核心价值。 我们的仪器和测试套装产地为德国或英国,采用先进的自动化机械设备和严格的参数条件,保证产品质量品质。 颜色 颜色是很多产品(如食用油、脂肪、石化产品、饮料、个人护理产品以及化学药品和药品)的关键属性。色度测量消除了人类对颜色这一属性在感知和判断上的主观性。颜色质量控制是许多行业的要求。几十年来,我们参与许多国际颜色标准的制定,为其提供了必不可少的技术支持。例如, "LovibondRYBN"和"AOCS-Tintometer"色度标准在食用油/脂肪的逐分钟颜色控制中至关重要,具有全球影响力。 LovibondQ积累与创新: “满足您的需求” 为了了解客户的需求变化,我们与欧洲、亚洲、美洲、中东和非洲地区的客 户保持紧密沟通,以更新产品。Tintometer有庞大的专家和工程师团队,为来自超过160个国家的客户定制创新的解决方案,并且不断创造出技术领先,经久耐用,使用方便,价格合理的产品。 LovibondQ责任与担当: “符合可持续发展" 只要科学技术方面能实现,我们尽量不在试剂配方中使用任何有害物质。例如硼酸和邻苯甲胺 (OTO),早已被LovibondQ产品除名。LovibondQ带有“绿色化学”标志的产品是在保证产品品质的前提下用安全性更高的工艺和原料生产的。 LovibondQ服务与支持:“时刻在您身边” 我们在客户所在各地设有服务中心提供全面的服务和支持,欢迎客户随时联系我们。 LovibondQ 中国客户服务中心 Made in 水质分析产品 Germany 热线:4009021628 Email: lovibondwaterapac@tintometer.de 颜色测量产品 热线:4008605168-3672 /ISO 9001 Email: chinaoffice@tintometer.com UKAS Q852 0630 Lovibond@ Water Testingwww.lovibond.com/zh.Hotline: 防控藻类繁殖关键参数 — 磷酸盐+钙硬度池水中的磷酸盐浓度一般维持在 150ppb 以下,一旦超过 500 ppb,应开始采取措施降低含量。池水中的理想钙硬度一般在 200 mg/l 左右。若池水中已经出现藻类将地板和墙上的藻类刮下,清理过滤器。先加入含氯的消毒剂,然后加入除磷酸盐的药剂。水中的磷酸盐将转化为难溶性物质,因此过滤器中的水流会在1-2天内减小。应在循环24-36小时后再次清洗过滤器。日常维护 — 保持水质钙平衡如何测试池水中的磷酸盐仪器选择:比色计磷酸盐的测试范围一般在 0 - 1000 ppb(1 mg/l PO4)之间,Lovibond®比色计法是一种快速、简单、经济的测试方法。如何测试池水中的钙硬度仪器选择:比色管Lovibond® Minikit AF 445 水质测试盒方便携带,测试快速简单,片剂试剂保质期长达5年。钙硬度测试盒含有低量程 20 - 200 mg/l(CaCO3)比色管和高量程 80 - 800 mg/l(CaCO3)比色管,满足水质平衡所需钙硬度范围 20 – 800 mg/l(CaCO3)。测试盒包含50次测试片剂试剂,可直接使用。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
罗维朋|罗威邦集团(Lovibond Tintometer)为您提供《人工泳池水质中磷酸盐,钙硬度检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《人工泳池水质中磷酸盐,钙硬度检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有多参数水质分析仪-MD100 8合1 尿素 罗威邦、罗威邦 5合1 多参数测试盒、Lovibond 罗威邦 MINIKIT简易测试套装、罗威邦 DPD No 1 余氯试剂片、罗威邦 DPD试剂 余氯总氯二氧化氯 片剂粉剂液体试剂、罗威邦 DPD No 3 结合氯/总氯试剂片、罗威邦 氨氮试剂 预制管/粉末 水杨酸盐法。
我要纠错
推荐专场
相关方案
