来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment Folin-济试剂法(Lowry法)测定蛋白质含量 、S实验原理 蛋白质含有两个以上的肽键(—CO-NH),因此有双双脲反应,在碱性溶液中,能与CU2+形成络合物。Folin-酚试剂反应是在双缩脲反应的基础上,引进 Folin 试剂(磷钼酸-钨酸试剂),蛋白白-铜络合物能还原磷钼酸-磷钨酸试剂,生成蓝色物质。在一定条件下,蓝色强度与蛋白质的量成正比例。 本法的优点是操作简便、灵敏度高、较此外吸收法灵敏10~20倍,较双缩脲法灵敏100倍,反应约在15min 内有最大显色,并至少可稳定几小时。其不足之处是此反应受多种因素干扰。对双缩脲反应发生干扰的基团 , Tris.HCL 缓冲剂以及蔗糖、硫酸铵、巯基化合物,酚类及柠檬酸,均对此反应有干扰作用。在测试时应排队干扰因素或做空白实验消除。含硫酸铵的溶液只需加浓 Na2CO3-NaOH溶液即可显色测定。若样品酸度较高,显色后色浅,则必须将 Na2CO3-NaOH 溶液的浓度提高1~2倍。 本法可测定范围是25~250ug蛋白质。 二、实验用品 (一)器材 (1)722型分光光度计。 (2)恒温水浴锅。 (3)试管及试管架。 (4)0.5ml, 1ml及5ml移液管 (二)试剂 (1)试剂甲。 (A)4%Na2CO3溶液; (B)0.2mol/LNaOH 溶液; (C)2%酒石酸钾钠溶液(或酒石酸钾、酒石酸钠); (D)1% CuSO45H2O溶液; 临用前将(A):(B):(C):(D)=50:50:1:1(体积比)混合,此混合液即为试剂甲。混合后的溶液1d内有效。 (2) Folin-酚试剂(试剂乙):在1.5L容积的磨口回流瓶中加入100g 钨酸钠(Na2WO42H2O),25g钼酸钠((Na2MoO42H20), 及700ml蒸馏水, 50ml 85%磷酸, 100ml浓盐酸充分混合,烧瓶内加小玻璃珠数颗,以防溶液溢出,接上回流冷凝管以文火回流 10h。回流结束后,加入150g硫酸锂(LiSO4),50m 重蒸水及数滴液溴,开口继续沸腾15min ,以除去多余的溴。冷却后溶液呈金黄色(如果仍呈绿色,须再重复滴加溴水的步骤),定容至1L,过滤,滤液置棕色瓶中保存,可在冰箱长期保存。若此贮存液使用过久,颜色由黄变绿,可加几滴液溴,煮沸数分钟,恢复原色仍可继续使用。使用时用标准 NaOH 滴定酸度,以酚酞为指示剂。该试剂的酸度应为 2mol/L左右,将之稀释至相当于 1mol/L酸度使用, 即为 Folin-酚试剂。 (3)标准蛋白质溶液:可用结晶牛血清蛋白,预先经微量凯氏定氮法测定蛋白质含量,再根据其纯度配制成 500pg蛋白/ml溶液。 (三)材料 血清使用前稀释100倍或约含20~250pg蛋白/ml溶液。 、实验程序 (一)操作方法 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 1.蛋白浓度标准曲线制作 取14支试管,分两组按表9-1平行操作。 表9-1 试管编号 0 1 2 3 4 5 6 试剂处理 蛋白含量/ug 150 200 标准蛋白溶液/ml 0 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 重蒸水/ml Folin-酚甲试剂/ml 各管加入4ml 混匀,于20~25℃放置 10min Folin-酚乙试剂/ml 各管加入0.5ml 迅速混匀,30℃(或室温20~25℃)水浴保温 30min ,以0号管为空白对照, 在650nm处比色 OD650 绘制标准曲线:以OD650值为纵坐标,标准蛋白量为横坐标,在坐标纸上绘制标准曲线。 2.样品溶液蛋白质浓度测定 取6支试管,分两组,按表9-2平行操作。 表9-2 试管编组 试剂处理 蛋白含量/ug 0 25 50 100 150 200 250 标准蛋白溶液/ml 0 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 Folin-酚甲试剂/ml 各管加入4ml 混匀,于20~25℃放置 10min Folin-酚乙试剂/ml 各管加入0.5ml 迅速混匀,于30℃(或室温20~25℃)水浴保温30min OD650 3.计算 3 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 北京来亨科学仪器有限公司销售中心:北京丰台区丰北路甲鼎恒中心A技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 京来亨科学仪器有限公司 一、实验原理在适当条件下,不饱和脂肪酸的不饱和键能与碘、溴或氯起加成反应。脂肪分子中如含有不饱和脂酰基,即能吸收碘。100g脂肪所吸收碘的克数称为碘价。碘价的高低表示脂肪不饱和程度的大小。由于碘与脂肪的加成作用很慢,故于Hanus试剂中加入适量溴,使产生溴化碘,再与脂肪作用。过量的溴化碘与脂肪作用后,测定溴化碘剩余量即可求得脂肪之碘价,本法的反应如下:一、实验用品(一)器材 (1)碘价滴定瓶(250~300ml),或用具塞锥形瓶代替。 (2)量筒(10~50ml)。 (3)样品管。(二)试剂 (1)Hanus溶液:取13.2g I,置于1500ml锥形瓶内,徐徐加入1000ml冰醋酸(AR,不应含有还原物质),边加边揺,同时略加温热,使碘溶解。冷却后,加溴约3ml。 (2)0.2mol/L标准硫代硫酸钠溶液。 (3)纯四氯化碳。 (4)1%淀粉溶液(溶于饱和氯化纳溶液中)。 (5)10% KI水溶液。 二、实验程序操作方法1.实验 准确称取0.3~0.4g花生油或0.5g猪油2份,放入两个干燥的碘价测定瓶内,切勿使油粘在瓶颈或壁上,各加四氯化碳10ml,轻轻摇动,使油全部溶解。用滴定管仔细地向每个碘测定瓶内加入Hanus溶液25ml,勿使溶液接触瓶颈,塞好玻璃塞,在玻璃塞与瓶口之间加数滴10%碘化钾溶液封装缝隙,以防止碘升华溢出造成测定误差,然后在20~30℃暗处放置30min.放置期间应不时摇动。卤素的加成反应是可逆反应,只有在卤素绝对过量时,该反应才能进行完全,所以油吸收的碘量不应超过Hanus溶液所含碘量的一半,若瓶内混合液的颜色很浅,表示油量过多,应再称取较少量的油重作。 放置30min后,立刻小心打开玻璃塞,使塞边KI溶液流入瓶内,切勿丢失,用新配制的10%KI 10ml和蒸馏水50ml把玻璃和瓶颈上的液体冲入瓶内,混匀。用0.1mol/L硫代硫酸钠溶液使碘由四氯化碳全部进入水溶液内。再滴至蓝色消失为止,即为滴定终点。 另作两分空白对照,除不加样外,其余操作同上。滴定后将废液到时入废液瓶,以便收回四氯化碳。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
来亨科技(北京)有限公司为您提供《花生油或猪油中不饱和脂肪酸检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于食用油脂制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《花生油或猪油中不饱和脂肪酸检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有L-807自控粗纤维测定仪。
我要纠错
