北京富尔邦科技发展有限责任公司【专业铸造信任服务赢得合作】北京市海淀区知春路48号盈都大厦C座4单元19E电话:8610-58731357/9www.full-band.com 时间门控拉曼检测晶体YIG 拉曼光谱是基于光子与分子相互作用,利用拉曼散射原理进行检测的方法,能够在分子水平上解析几乎所有形式的材料的结构组成。这种检测技术具有非接触性、非破坏性、检测时间短、样品所需量小及无需制备的特点,使得拉曼光谱分析在材料科学、生物学、医学、食品、刑侦、考古、矿物、石油化工、纤维纺织、玻璃陶瓷等领域等具有重要应用。 传统的拉曼仪器在分析样品时,常常会遇到荧光干扰的问题而难以获得干净的拉曼信息,通常采用荧光淬灭剂、更换不同激光、移频激发等方法来消除荧光干扰,这些方法提高了仪器成本,对样品缺乏普遍适用性。而时间门控拉曼在时间尺度上对拉曼信号和荧光进行区分,只收集拉曼的信号而拒绝荧光信号,从而实现排除荧光干扰目的。而且增加了时间角度观察样品。如下图: 图1.时间门控拉曼原理图和含时间的三维谱图 晶体 YIG (Y,Fe,012,忆铁石榴石)是重要的激光材料,是一个典型的具有荧光的样品,其产生的荧光在普通拉曼测试中无法消除,而利用时间门控拉曼技术则无荧光导致的虚假谱峰。如下图2: 图2. YIG在785CW, 532CW, 532TG 下的拉曼谱图 传统连续激光785波长和532波长下,在800-2000cm-1区间因荧光出现所谓拉曼峰;:而时间门控拉曼532波长测得的谱图才是 YIG 干净的拉曼谱峰。 时间门控拉曼在皮秒时间尺度上对拉曼信号和荧光进行区分,只收集拉曼的信号而拒绝荧光信号,从而实现排除荧光干扰目的,而且增加了时间角度观察样品信息。YIG晶体具有能隙发光的特点,这是常规拉曼所无法解决的。时间门控拉曼可完美解决此问题而取得样品的真实拉曼信息,避免错误峰信息干扰。
关闭产品配置单
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《晶体YIG材料中分子振动信息,分子结构检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于其他中分子振动信息,分子结构检测,参考标准《暂无》,《晶体YIG材料中分子振动信息,分子结构检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有芬兰Timegate时间门控拉曼光谱仪Pico Raman。
