检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 809-2016 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法
金牌会员
338 篇解决方案
气相色谱三重四极杆气质联用系统分析水样中的N-亚硝基二甲胺 (NDMA) 应用简报 作者 摘要 Alandra Kahl、Darryl Jones、Lisa 本文使用 Agilent 7890A 系列气相色谱仪与 Agilent 7000B 三重四极杆气质联用系统以正化学电离 (PCI) 模式开发了灵敏度可达PPT或更低的N-亚硝基二甲胺 (NDMA)的分析方法。该方法还为需要采用常规离子阱质谱法分析但又没有离子阱仪器的实验室提供了一种可行的替代方案。方法的检测方(LOD) 达 0.20 ppt, 定量限(LOQ)达 0.56 ppt。 Lowe 和 Shane Snyder 美国 亚利桑那州图森市 亚利桑那大学 Anthony Macherone 美国 特拉华州威尔明顿 安捷伦科技有限公司 前言 实验部分 氯胺消毒法在污水处理中用来降低水中三卤甲烷 (THM)的含量,这些物质会增加患膀胱癌的风险,常通过工业排放和人为释放到水源中。然而,采用氯胺处理污水会无意中产生如 NDMA的亚硝胺类化合物。国家和国际监管机构已将 NDMA本身列为可能的人类致癌物,大量的实验动物研究表明接触 NDMA会诱发各种癌症。 标准品和试剂 NDMA标准品购自 Supelco 公司, d6-NDMA替代标准品和气代N-亚硝基二正丙胺 (NDPA- d14) 内标购自剑桥同位素实验室。将标准品按重量比配制成二氯氯烷溶液。椰壳活性炭 SPE小柱(80/120目)购自瑞斯泰克公司。二氯甲烷和甲醇购自飞世尔科技公司。HPLC级水用于配制校准曲线标准溶液。 NDMA被视为重点污染物,但缺乏针对环境尤其是饮用水中的NDMA 规定的浓度限。然而,许多国际、国家和地方机构已经制定了关于饮用水中亚硝胺类化合物的监管方针或评定等级。1989年,人们在加利福尼亚州北部的饮用水水井中发现了NDMA, 从那时起,加利福尼亚州确立了饮用水中 NDMA 的通报浓度为 10 ng/L(ppt), 响应浓度为 300 ng/L, 当达到该响应浓度时,则建议停止使用相应水源。在国际方面,世界卫生组织 (WHO)于2008年将NDMA列入其饮用水质量控制指导导则中。2010年3月,加拿大卫生部提议饮用水中 NDMA 的最大可接受浓度为 40 ng /L。 仪器 采用配有分流/不分流进样口的 Agilent 7890A 系列气相色谱仪与Agilent 7000B 三重四极杆气质联用系统在正化学电离(PCI)模式下建立了本方法。仪器条件见表1。 表1.Agilent 7890A 系列气相色谱与 Agilent 7000B 三重四极杆质谱条件 截至2009年10月,美国环境保护局 (EPA)在其需重点控制的饮用水污染物候选名单中列出了五种亚硝胺类化合物(包括NDMA),并将研究是否需要制定相应的监管标准。如果NDMA或其他亚硝胺类化合物成为受监管的饮用水污染物,则需要稳定性好、灵敏度高的分析方法进行法规认证监测[1]。 本应用简报介绍采用 GC/MS/MS 方法分析 NDMA的 LOD 为0.20 ppt 和 LOQ 为0.56 ppt。 气相色谱条件 分析柱 DB-WAXETR 30 m ×0.25 mm, 0.25 pm (部件号122-7332) 进样口温度 200°C 进样模式 5pL不分流进样 流速 1.7 mL/min 恒流 柱箱温控程序 在40°℃下保持3分钟 以 10 °C/min 升至110°℃, 保持0 minutes 以15°C/min 升至200°℃, 保持0 minutes 以 40C/min 升至 240°℃, 保持 0 minutes 载气 超高纯氦气,恒流 传输线温度 240°C PCI MS 条件 调谐 PCI自动调谐 EMV增益 15 采集参数 单反应监测(SRM)正化学电离 (PCI)模式 反应气 氨气,流量20% 碰撞气体 氮气, 1.5 mL/min 恒流 失超 Quench 气体 氮气, 2.25 mL/min 恒流 溶剂延迟 6.0 min MS温度 离子源200C, 四极杆150℃ 样品前处理 在每个0.5L水样中加入已知浓度的 NDMA标准品,采用与文献[1]中相似的固相萃取(SPE)方法进行萃取。将NDMA-d6 作为替代标准品在样品前处理前加入样品中,以监测萃取效率。在室温下,采用稳定的氮气流将 SPE柱的洗脱液缩减至0.5mL,然后用二氯甲烷将样品稀释至1.0mL。最终浓缩因子为500倍。最后加入NDPA-d14 作为内标。 结果与讨论 以氨气为PCI的反应气 本方法采用 Agilent 7000 三重四极杆 GC/MS系统,以氨气为反应气, 在正化学电离(PCI) 模式下采用单反应监测 (SRM)获得监测环境水样中的 NDMA所需的低检测限。图1显示了NDMA的LOQ 为 0.56 ppt, 信噪比 (S/N)为12:1(峰高,峰间,8.4-8.9 min的30秒噪音区域)。 采集参数 质谱仪单反应监测 (SRM)的采集参数见表 2。 表2../Agilent 7000B 三重四极杆 GC/MS 系统数据集集参数 氨气为反应气的正化学电离 亚硝胺 保留时间 (min) SRM 驻留时间 (ms) 碰撞能量(EV) 增益 N-亚硝基二甲胺(NDMA) 9.141 92→75 30 12 15 气代N-亚硝基二甲胺 (NDMA-d6) 9.133 98→81 30 12 15 气代N-亚硝基二正丙胺 (NDPA-d14) 11.862 162→50 162→145 ×10 噪音(峰间)=17.02;信噪比(9.010 min)=12.7 图1.0.56 ppt NDMA标准品的单反应监测 (SRM)谱图 图2为七个校准水平的 SRM 叠加色谱图,图3为相应的校准曲线,线性相关系数>0.999。 图2.NDMA 标准品的 SRM 叠加色谱图 NDMA-7个浓度,使用了7个浓度点,7个点,使用了7个,0QC2.8-」1y=0.072178*x+0.030053 图3.样品前处理中的500倍浓缩后,在氨气为反应气的 PCI模式下0.56至360 ppt 的 NDMA 标准溶液的校准曲线 据此数据,10个重复进样的样品,在95%的置信水平下在,以n-1的自由度,使用单边 Student-T统计测试,得到最低报告限,如 LOD 为 0.20 ppt, LOQ为 0.56 ppt。图4显示了 NDMA的典 型实验室与现场空白样检测水平。图5为二氯甲烷溶剂空白样和取自美国西部某城市的经测定含3.4 ppt NDMA 的实际饮用水样品的 NDMA 和 NDMA-D6 SRM 通道。 ×102 图4. 实验室和现场空白样的 NDMA SRM 谱图 图5. 二氯甲烷溶剂空白样和水样的 NDMA 和NDMA-D6 SRM 通道, 显示了干净的溶剂背景和水样中3.4 ppt的 NDMA 结论 本文采用 Agilent 7890A 气相色谱仪与 Agilent 7000B 三重四极杆 GC/MS系统建立了检测水基质样品中的NDMA的方法,得到了低于 1 ppt 的检测和定量限。 ( 参考文献 ) ( 1. J.W. Munch, M .V. Basset. US EPA Method 521, Version 1.September, 2004. ) 更多信息 ( 这些数据代表典型结果。有关我们的产品和服务的详细信息,请访问我们的网站: www.agilent.com/chem/cn。 ) www.agilent.com/chem/cn 安捷伦对本资料可能存在珀错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2013中国印制2013年1月22日 5991-1801CHCN Agilent Technologies 本文使用Agilent7890A系列气相色谱仪与Agilent7000B三重四极杆气质联用系统以正化学电离(PCI)模式开发了灵敏度可达PPT或更低的N-亚硝基二甲胺(NDMA)的分析方法。该方法还为需要采用常规离子阱质谱法分析但又没有离子阱仪器的实验室提供了一种可行的替代方案。方法的检测限(LOD)达0.20ppt,定量限(LOQ)达0.56ppt。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《水中N-亚硝基二甲胺检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 809-2016 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法》,《水中N-亚硝基二甲胺检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手气质联用仪安捷伦 7890A-7000B 。
