当前位置: 沥青 > 含量分析 > 方案详情
原油沥青组分中镍钒检测方案(激光剥蚀进样)
检测样品 沥青
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
提出了一种用飞秒激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(fs-LA-ICP-MS)与薄层色谱(TLC)相结合的方法,用于测定原油沥青组分中钒/镍的比例。薄层色谱法是一种简单而快速的分离原油组分的方法,溶剂用量少,并且fs-LA-ICP-MS不需要任何额外的样品制备即可直接分析薄层色谱板。该方法对委内瑞拉原油样品及其分离的沥青质进行了检测。这些结果与传统的使用分离、消解油样用ICP-OES检测沥青质方法的结果相吻合。TLC与fs-LA-ICP-MS的结合提供了快速、可靠的测定沥青质中V/Ni比例的方法,并能在无溶剂交换的情况下即可直接用原油进行检测。
表4.使用TLC−fs-LA−ICP−MS法和常规使用正庚烷分离法检测的沥青质组分中V/Ni数值原油样品[V/V + Ni] TLC沥青质[V/V + Ni] TLC原油偏差(%)aDM80.906 ± 0.0050.916 ± 0.0041.1 (t = 0.329)Boscan0.933 ± 0.0040.931 ± 0.003−1.3 (t = 0.074)Carabobo0.865 ± 0.0040.861 ± 0.003−0.4 (t = 0.149)Monagas0.801 ± 0.0020.799 ± 0.003−0.2 (t = 0.074)atcritical(α,   0.05; γ1 + γ2, 6) = 2.450. 表5.使用TLC−fs-LA−ICP−MS和湿法消解方法测得的沥青质组分中V/Ni值 原油样品[V/V + Ni] TLC参考油a[V/V + Ni] TLC原油偏差(%)bDM80.9340.916 ± 0.0041.9Boscan0.9240.931 ± 0.0030.8Carabobo0.8230.861 ± 0.0034.6Monagas0.8160.799 ± 0.0032.1Hamaca0.8200.849 ± 0.0043.5DM1150.9360.934 ± 0.0040.2a推荐值由表2得出。b配对资料t检验 = 0.647.tcritical(α, 0.05; 5) = 2.57. 表5比较了使用微波消化法与使用本研究开发的TLC−fs-LA−ICP−MS方法检测沉淀沥青质的结果。当t-配对资料测试应用于参考值时,没有显著的统计学差异。这种方法证明了薄层色谱法可以快速测定V/V + Ni,其准确度与传统的消解方法相近。
关闭
产品配置单
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《原油沥青组分中镍钒检测方案(激光剥蚀进样)》,该方案主要用于沥青中含量分析检测,参考标准《暂无》,《原油沥青组分中镍钒检测方案(激光剥蚀进样)》用到的仪器有美国ASI 飞秒激光剥蚀进样系统(LA)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
