行 业 应 用 介 绍 公路改性沥青 SBS 改性剂含量检测 公路路面结构表面层普遍采用 SBS 改性沥青,SBS 改性剂含量是改性沥青性能的决定因素之一,它影响沥青混合料 路用性能和使用寿命,也直接影响着沥青路面的建设质量,采用 电位滴定仪测沥青中 SBS 改性剂,方法简单、准确。 仪器配置 仪器:GT30型自动电位滴定仪电极:ORP 电极 实验试剂 0.1mol/L 硫代硫酸钠标准滴定溶液 0.1mol/L 乙酸镁的冰乙酸溶液为催化剂乙二醇、乙酸为活性剂(分析纯) 分析方法 带测样品与碘化钾反应后,采用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定反应后的样品, 根据电位的突跃判定滴定终点,根据硫代硫酸钠标准滴定溶液的消耗量来计算样品中 SBS 改性剂的含量。 参考 《DB 21/T 2778-2017 公路改性沥青 SBS 改性剂含量检测技术规程》 计算公式 参考不同 SBS 改性剂含量的标准样品消耗滴定溶液的体积绘出标定曲线如下: 将样品消耗滴定溶液的体积 V 带人标定曲线的拟合曲线公式 y 中,计算出 x,即为该检测样品中 SBS 改性剂的含量。 公路改性沥青 SBS 改性剂含量检测公路路面结构表面层普遍采用 SBS 改性沥青,SBS 改性剂含量是改性沥青性能的决定因素之一,它影响沥青混合料路用性能和使用寿命,也直接影响着沥青路面的建设质量,采用 电位滴定仪测沥青中 SBS 改性剂,方法简单、准确。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《公路SBS改性沥青中SBS 改性剂含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于沥青中含量分析检测,参考标准《暂无》,《公路SBS改性沥青中SBS 改性剂含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
