检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
银牌会员 196 篇解决方案
色谱柱:石英毛细管柱,DB-1701,30m×0.53mm(内径)×1.0μm(膜厚),或相当者;b)载气:氮气(纯度大于99.999%);恒压模式:89.635kPa(13psi);尾吹气流速:30mL/min;氢气流速:75mL/min,空气流速:90mL/min;c)柱温:初始温度120°C保持1min,以10°C/min升至230°C,以20°C/min升至270°C保持12min;d)进样口温度:250°C;e)检测器温度:250°C;f)进样方式:脉冲不分流进样,脉冲压力172.375kPa(25psi),脉冲时间0.75min;g)进样量:4mL;h)开阀时间:0.75min从1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》,《环境水中有机污染物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
