金属管材内表面含油量的检测方案 北京博海星源科技有限公司 我公司生产的红外测油仪可以对大小型管道,不规则的大小型机械部件,各类型金属板材进行精度达到ppm级的检测。可以针对用户不同的需求,我公司可以提供完整的整体解决方案,达到不同种类油脂的精确和快速健康安全的检测测量。 以下我们针对不同的金属板材进行油脂含量的精确测量提供一个完美的解决方案: 标准依据:HJ637-2018 石油类和动植物油类的红外分光光度法 JBT 6896-2007 空气分离设备表面清洁度的标准 设备:EP600红外测油仪一台 超声波清洗机一台 环保级四氯乙烯若干瓶(根据所萃取物的量和萃取面积而定数量) 脱脂棉一包(市场上大部分的脱脂棉非完全脱脂,须放入到四氯乙烯中泡洗约30分钟后使用) 具塞磨口锥形瓶若干个,三角漏斗一个,镊子一把(和试剂有接触的都需要试剂清洗2遍,防止油交叉污染) 无水硫酸钠一瓶(经过高温550度加热2小时,在萃取完的试剂中有明显杂质使试剂浑浊透光率下降时使用其进行过滤除杂质) 方法和步骤: 第一步:分类挑选 目测金属板材以大小进行分类,镊子能够轻松擦拭的大型板材和镊子无法全面擦拭的小型板材。 第二步:萃取 如果镊子可以轻松进入板材的我们可以将脱脂棉用镊子夹住,在确定好擦拭面积后的板材进行三次擦拭,每次擦拭后的脱脂棉完全浸入到放有试剂的具塞磨口锥形瓶中。然后放入到超声波清洗机中超声萃取,萃取时间约20-30分钟。 如果是小型板材则需要将板材进行分段,一般5-10cm即可,然后将板材倒入试剂25-50ml的烧杯中,同样生料带密封堵死,然后手摇振荡萃取约2分钟。 第三步:分离提取 萃取完后静止分层约2分钟如果试剂清澈透亮即可倒入比色皿进行测量,如果浑浊则需要经过无水硫酸钠的过滤。 第四步:分析测量 打开软件和主机电源,预热约20分钟,打开样品测试,使用四氯乙烯清洗比色皿两次,将比色皿一个方向放入到比色槽,静止约30s,点击空白归零,1分钟后将空白试剂倒掉或倒入试剂瓶中,然后根据实际的试剂含量填入试剂体积多少ml,根据实际萃取擦拭的面积或浸泡的面积填入多少㎡。然后将萃取后的试剂倒入到比色皿中,点击样品测量。即可得出单位mg/㎡的数据。无须进行其它厂家的系数计算,体积换算等过程。如果浓度太高那么进行取5ml定容到50ml的稀释萃取。填入稀释倍数即可得出正确浓度。 第五步:数据查询 所有的数据软件都会进行自动保存,包括空白曲线,样品测量,样品参数等等都可以在分析结果里查询和打印保存成Word等文档。 有任何疑问请您随时联系我们,我们将竭诚为您服务。 单位名称:北京博海星源科技有限公司 编辑部门:技术部 金属管材内表面含油量的检测方案 北京博海星源科技有限公司 我公司生产的红外测油仪可以对大小型管道,不规则的大小型机械部件,各类型金属板材进行精度达到ppm级的检测。可以针对用户不同的需求,我公司可以提供完整的整体解决方案,达到不同种类油脂的精确和快速健康安全的检测测量。 以下我们针对不同的金属板材进行油脂含量的精确测量提供一个适合解决方案: 标准依据:HJ637-2018 石油类和动植物油类的红外分光光度法JBT 6896-2007 空气分离设备表面清洁度的标准 设备:EP600红外测油仪一台 超声波清洗机一台 环保级四氯乙烯若干瓶(根据所萃取物的量和萃取面积而定数量) 脱脂棉一包(市场上大部分的脱脂棉非完全脱脂,须放入到四氯乙烯中泡洗约30分钟后使用) 具塞磨口锥形瓶若干个,三角漏斗一个,镊子一把(和试剂有接触的都需要试剂清洗2遍,防止油交叉污染) 无水硫酸钠一瓶(经过高温550度加热2小时,在萃取完的试剂中有明显杂质使试剂浑浊透光率下降时使用其进行过滤除杂质) 方法和步骤: 步骤一:分类挑选目测金属板材以大小进行分类,镊子能够轻松擦拭的大型板材和镊子无法全面擦拭的小型板材。步骤二:萃取如果镊子可以轻松进入板材的我们可以将脱脂棉用镊子夹住,在确定好擦拭面积后的板材进行三次擦拭,每次擦拭后的脱脂棉完全浸入到放有试剂的具塞磨口锥形瓶中。然后放入到超声波清洗机中超声萃取,萃取时间约20-30分钟。如果是小型板材则需要将板材进行分段,一般5-10cm即可,然后将板材倒入试剂25-50ml的烧杯中,同样生料带密封堵死,然后手摇振荡萃取约2分钟。步骤三:分离提取 萃取完后静止分层约2分钟如果试剂清澈透亮即可倒入比色皿进行测量,如果浑浊则需要经过无水硫酸钠的过滤。步骤四:分析测量 打开软件和主机电源,预热约20分钟,打开样品测试,使用四氯乙烯清洗比色皿两次,将比色皿一个方向放入到比色槽,静止约30s,点击空白归零,1分钟后将空白试剂倒掉或倒入试剂瓶中,然后根据实际的试剂含量填入试剂体积多少ml,根据实际萃取擦拭的面积或浸泡的面积填入多少㎡。然后将萃取后的试剂倒入到比色皿中,点击样品测量。即可得出单位mg/㎡的数据。无须进行其它厂家的系数计算,体积换算等过程。如果浓度太高那么进行取5ml定容到50ml的稀释萃取。填入稀释倍数即可得出正确浓度。 步骤五:数据查询 所有的数据软件都会进行自动保存,包括空白曲线,样品测量,样品参数等等都可以在分析结果里查询和打印保存成Word等文档。 有任何疑问请您随时联系我们,我们将竭诚为您服务。 单位名称:北京博海星源科技有限公司编辑部门:技术部
关闭产品配置单
北京博海星源科技有限公司为您提供《金属表面油中油含量检测方案 》,该方案主要用于金属表面油中油含量检测,参考标准《暂无》,《金属表面油中油含量检测方案 》用到的仪器有红外测油仪用全自动萃取器SE3K。
