液氧中油酯含量的测定(红外法) 北京博海星源科技有限公司 1、方法原理 液氧中的油主要来自压缩机油,压缩机油中含有在红外光区具有明显的特征吸收峰的油类物质,取一定体积的液氧自然蒸发后,油留于容器中。用四氯乙烯溶解油,并定容。采用EP900红外分光测油仪测定液氧中油脂的含量,测量准确油脂含量浓度更加接近实际数据,且操作简单曲线可以长时间一直使用。 2、准备仪器与设备 a.EP900红外分光测油仪; b.圆底烧瓶:1L; c.移液管:10mL; d、试剂: 环保级四氯乙烯 3、标准曲线绘制步骤:测量并制作曲线(标准曲线可以长时间使用,不受机油种类和时间等因素影响)。 取1000mg/L标准油5ml定容到50ml容量瓶中,得出中间液100mg/L,再从中间液分别取出2.5、2.5、5、10,依次定容到50、25、25、25ml容量瓶中。或者从中间液分别取出2.5,5,10,20ml溶液定容到50,50,50,50ml容量瓶中,两种方法分别得出5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg/L; 将配标用的空白C2cl4清洗比色池两到三次后加满并执行“空白归零”; 空白归零后,分别测量0mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg/L、100mg/L的标油,点击“样品测量”; 最后一个“样品测量”后,点“设定”,将标准浓度值数和吸收值数填入相应框中,点“计算”,仪器算出曲线系数等参数. 如果R≥0.999即可。若达不到则重做曲线或重配标样; 保存曲线:将曲线命名,按下“保存”按钮即可 。 判断做出的曲线是否符合要求,只需看刚做出的曲线的线性关系数值是否达到3个9以上即:R≥0.999即可。如R值大于3个9则该曲线可用,达不到则重做曲线或重配标样。 4、萃取检测步骤 用洗净、脱脂的烧瓶取1升液氧,让液氧全部自然蒸发完。加入20 mL四氯乙烯,仔细冲洗瓶壁,使油全部溶解,摇匀。用移液管取上述溶液于4cm石英吸收池中,以四氯乙烯为空白,测其空白。先用萃取用的空白四氯乙烯放入比色皿比色,点击空白归零按钮即可,填入液氧体积1000ml和试剂体积20ml,将定容好的样品溶液倒入比色皿中,并点击样品测量,30s后直接读样品中油浓度即可算出液氧中的油脂含量。两次平行测定值之差不大于0.05 mg/L。取平行测定值的算术平均值为结果。 作者:北京博海星源科技有限公司 1、准备仪器与设备 a.EP900红外分光测油仪; b.圆底烧瓶:1L; c.移液管:10mL;d、试剂: 环保级四氯乙烯 2、标准曲线绘制步骤:测量并制作曲线(标准曲线可以长时间使用,不受机油种类和时间等因素影响)。取1000mg/L标准油5ml定容到50ml容量瓶中,得出中间液100mg/L,再从中间液分别取出2.5、2.5、5、10,依次定容到50、25、25、25ml容量瓶中。或者从中间液分别取出2.5,5,10,20ml溶液定容到50,50,50,50ml容量瓶中,两种方法分别得出5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg/L;将配标用的空白C2cl4清洗比色池两到三次后加满并执行“空白归零”;空白归零后,分别测量0mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg/L、100mg/L的标油,点击“样品测量”;最后一个“样品测量”后,点“设定”,将标准浓度值数和吸收值数填入相应框中,点“计算”,仪器算出曲线系数等参数. 如果R≥0.999即可。若达不到则重做曲线或重配标样;保存曲线:将曲线命名,按下“保存”按钮即可 。判断做出的曲线是否符合要求,只需看刚做出的曲线的线性关系数值是否达到3个9以上即:R≥0.999即可。如R值大于3个9则该曲线可用,达不到则重做曲线或重配标样。 3、萃取检测步骤用洗净、脱脂的烧瓶取1升液氧,让液氧全部自然蒸发完。加入20 mL四氯乙烯,仔细冲洗瓶壁,使油全部溶解,摇匀。用移液管取上述溶液于4cm石英吸收池中,以四氯乙烯为空白,测其空白。先用萃取用的空白四氯乙烯放入比色皿比色,点击空白归零按钮即可,填入液氧体积1000ml和试剂体积20ml,将定容好的样品溶液倒入比色皿中,并点击样品测量,30s后直接读样品中油浓度即可算出液氧中的油脂含量。两次平行测定值之差不大于0.05 mg/L。取平行测定值的算术平均值为结果。 北京博海星源科技有限公司
关闭产品配置单
北京博海星源科技有限公司为您提供《液氧油脂中油类含量检测检测方案 》,该方案主要用于液氧油脂中油类含量检测检测,参考标准《暂无》,《液氧油脂中油类含量检测检测方案 》用到的仪器有红外油份仪EP900S。
