ApplicationNews400-650-0439 ApplicationNews 材料试验 CFT-EX 常用塑料温度特性的评价 摘要:本文使用岛津公司 CFT-EX流变仪,采用等速率升温模式,对于常用塑料温度特性的评价。试验证明,岛津公司 CFT-EX可满足试验标准的各项指标要求,可精准评价常用塑料温度特性。 关键词:塑料流变仪 与金属、陶瓷、玻璃等传统材料相比,塑料的缺点之一为耐热性不高,这往往限制了其在高温场合的使用。在塑料材料中,不同品种塑料的耐热性能不同;有的耐热很低、有的则较高。了解材料的物理特性、粘度和硬化时间对管理硬化温度等的品质问题就变得非常重要。因此,如何提高生产效率降低不良率就显得 实验部分 1.1仪器 CFT-EX流变仪 1.2分析条件 试验压力: 0.98Mpa 试验方法:等速率升温法 温度范围:100℃-300℃ 预热时间: 300s 温度升温速度: 0.5℃/min 口模直径:1mm 口模厚度:1mm 试料量: 1.2g 试验介绍 树脂大约在多少温度下软化开始流动的测定,恒速率升温试验是测定流动性最适合的法。在此用通用树脂以恒速率升温模式试验的实例说明。超过流出开始温后试料开始流动,之后随着温度的上升粘度下降(曲线倾斜度变大)趋势非常明显可被看到。流出开始后,可以根据温度来计算粘度。另外,根据正确的温度与粘度数据,可再进行进行恒温法试验。CFT-EX(如图1)。通用树脂流动特性图如图2,测试结果如表1。 非常重要。溶融粘度也是有关系的,试料到固化为止需要的时间越短,提高生产效率越好,但是缩短成形时间又会造成质量不好的情况。为了寻找更好的工艺方法和成形条件就必须对它的特性进行评价。因此我们采用岛津 CFT-EX对塑料的温度特性进行评价。 结论 本文介绍了岛津CFT-EX流变仪采用升温模式测试通用塑料温度特性性试验。岛津 CFT 系列50多年应用、技术积累,在热塑性树脂、热固性树脂、碳粉、橡胶等领域,各种流动性材料的研究开发、工艺制定和品质管理等方面,提供粘度、硬化特性、流动性能等物理特性评价和分析。 ·1: PE.R—-2:PP.R -3: PVC.R—4: PC.R 图2.通用对脂流动特性图 试料名 软化温度 流出开始温度 1/2法温度 1/2法粘度 (℃) (℃) (℃) (Pa.s) 聚乙烯 142.4 153.6 203.6 16370 聚丙烯 175.6 187.2 215.6 5716 聚氯乙烯 175.3 208.2 234.4 6138 聚碳酸酯 183.1 205.1 253.9 10590 表1.测试结果 岛津应用云 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( 免责声明: ) *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ( http://www.shimadzu.com.cn ) *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ( 用户服务热线电话: 800-810-0439 ) 与金属、陶瓷、玻璃等传统材料相比,塑料的缺点之一为耐热性不高,这往往限制了其在高温场合的使用。在塑料材料中,不同品种塑料的耐热性能不同;有的耐热很低、有的则较高。了解材料的物理特性、粘度和硬化时间对管理硬化温度等的品质问题就变得非常重要。因此,如何提高生产效率降低不良率就显得非常重要。溶融粘度也是有关系的,试料到固化为止需要的时间越短,提高生产效率越好,但是缩短成形时间又会造成质量不好的情况。为了寻找更好的工艺方法和成形条件就必须对它的特性进行评价。因此我们采用岛津CFT-EX 对塑料的温度特性进行评价。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《塑料中温度特性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料中温度特性检测方案(流变仪)》用到的仪器有毛细管流变仪CFT-EX系列。
