LAAN-A-HN-E009 Application No.i227News400-650-0439 材料试验MCT-500 中空玻璃球压缩试验 摘要:本文介绍使用岛津MCT-W500超微小压缩试验机进行中空玻璃球试样压缩的示例。该示例主要测试无机填充材试样压缩强度。 关键词:MCT压缩试验机中空玻璃求压缩试验 工业制造中,出于各种目的,经常将无机填充材料,如碳酸钙或滑石粉,混合到塑料和橡胶制品中,用来增加功能性(例如提高收缩性、耐热性和机械强度)和降低成本。 由于这些无机填充材料比塑料和橡胶材料具有更大的比重,有增加了产品重量的缺点。 中空玻璃珠解决了上述无机填料的比重大的问题,又能确保 实验部分 1.1仪器信息 岛津MCT-W500 超微小压缩试验机 图1.MCT-W500 微力压缩试验机(带侧边观察套件) 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右 1.3样品及处理 表1.试样信息 试样种类 中空玻璃球 试样名称 A B 试样球径 45-55um(标称值) 试样颗粒形状 球体 表1显示了本试验中使用的两个空心玻璃珠试样(试样A和试样B)的规格和尺寸。 此轻质产品具有隔热、保湿等新的独特功能,近年来得到广泛应用。 但是,必须注意防止空心玻璃珠在混合、使用时破碎,因此必须确定其强度。 下面将介绍一个使用“MCT-W500 超微小压缩试验机”对中空玻璃珠进行压缩试验的示例 试验介绍 表2试验条件(压缩加载条件) 上压头直径 200um平压头(金刚石端子) 测试类型 压缩试验 最大载荷 196mN 加载速率 12.912mn/sec 保载时间 0秒 使用MCT-W500超微小压试试验机(图1),和表2中列出加载条件进行压缩试验。将中空玻璃球试样分散在下压盘上,每次压缩测试在一个珠子上进行。在加载过程中记录了载荷和上压头位移值(位移量)。同时,通过系统提供的侧边观察套件从标本侧边获取观察图像。图2示出了一个压缩原理图,以恒定速率向试样施加高达 196 mN的力。 图2.压缩测试原理图 结果与结论 3.1试验结果 试样名 破断载荷(mN) 粒径(um) 破断应力(MPa) A 25.005 53.110 7.901 B 48.957 51.100 16.710 St=2.8P/Ttd2 St:Breaking strength [N/mm2 or MPa] P: Breaking force [N] d : Particle size [mm] *参考文献:《日本矿冶研究所学报》第81卷(1965年),Hiramatsu, Oka, Kiyama 图3.试验结果 表3列出了根据试验数据计算得出的每个试样机械性能值。 图4.试样观察图像示例 图4显示了在由侧部观察套件所拍摄的载荷期间观察到的图像的示例。 结论 综上所述,使用 MCT-W500 超微小压缩试验机,配合岛津侧部观察套件,可以获取比较全面稳定的中空填充试样的压缩测试数据、力学曲线和图像。这对于工业制造中,中空无机材料和塑料或橡胶填充的产品研究与质量控制非常重要,并可用于类似材料的测试与研究。 工业制造中,出于各种目的,经常将无机填充材料,如碳酸钙或滑石粉,混合到塑料和橡胶制品中,用来增加功能性(例如提高收缩性、耐热性和机械强度)和降低成本。由于这些无机填充材料比塑料和橡胶材料具有更大的比重,有增加了产品重量的缺点。中空玻璃珠解决了上述无机填料的比重大的问题,又能确保此轻质产品具有隔热、保湿等新的独特功能,近年来得到广泛应用。但是,必须注意防止空心玻璃珠在混合、使用时破碎,因此必须确定其强度。使用MCT-W500超微小压缩试验机(图1),和表2中列出加载条件进行压缩试验。将中空玻璃球试样分散在下压盘上,每次压缩测试在一个珠子上进行。在加载过程中记录了载荷和上压头位移值(位移量)。同时,通过系统提供的侧边观察套件从标本侧边获取观察图像。图2示出了一个压缩原理图,以恒定速率向试样施加高达196 mN的力。使用MCT-W500超微小压缩试验机,配合岛津侧部观察套件,可以获取比较全面稳定的中空填充试样的压缩测试数据、力学曲线和图像。这对于工业制造中,中空无机材料和塑料或橡胶填充的产品研究与质量控制非常重要,并可用于类似材料的测试与研究。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《中空玻璃球中破断载荷,粒径,破断应力检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中破断载荷,粒径,破断应力检测,参考标准《暂无》,《中空玻璃球中破断载荷,粒径,破断应力检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
