21PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建www.fineprint.cn l说明 砷、硒和锑等元素在酸性条件下与强还原剂KBH4或NaBHa 反应,生成气态的氢化物,由氩气带入原子化马弗炉中进行原子化,测量其吸光度。 图1氢化物发生器 HVG-1 I测定装置 仪 器:AA-6300 氢化物发发器:HVG-1 原子化马弗炉:SARF-16C 图2原子化马弗炉SARF-16C 砷的标准曲线 图3砷193.7nm的标准曲线 浓度(g/L) 吸光度 2.0000 0.0872 4.0000 0.1581 6.0000 0.2252 饮用水卫生标准限值:As 0.01 mg/L砷浓度为 0.004mg/L 的水样RSD=2.85% |硒的标准曲线 图4硒196.0nm 的标准曲线 浓度(ug/L) 吸光度 1.0000 0.0311 5.0000 0.1541 10.0000 0.3169 饮用水卫生标准限值:Se 0.01 mg/L硒浓度为 0.005mg/L的水样RSD=3.17% 锑的标准曲线 图5锑217.6nm的标准曲线 浓度(g/L) 吸光度 1.0000 0.0485 2.0000 0.0988 3.0000 0.1472 饮用水卫生标准限值:Sb 0.005 mg/L 锑浓度为 0.002mg/L的水样 RSD=2.41%
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《含有As、Se、Sb的溶液中各元素含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中各元素含量检测,参考标准《暂无》,《含有As、Se、Sb的溶液中各元素含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
