ApplicationNews400-650-0439 ApplicationNews 材料试验 CFT-EX 对于热固性树脂的评价 摘要:本文使用岛津公司 CFT-EX流变仪,采用恒温模式,对热固性树脂的评价。试验证明,岛津公司 CFT-EX可满足试式标准的各项指标要求,可精准评价热固性树脂。 关键词:热固性树脂流变仪 热固性树脂加热后会熔融流动,有一个粘度最低点,再继续加热就会增加粘度并硬化。根据树脂的熔融温度、粘度的最低值和到达时间到固化为止的时间变化。粘度和时间与成形条件不符 时会造成成形不良的结果。树脂种类很多,其特性值会有不同,因此对树脂的粘度管理十分重要,确保可以持续生产特性值恒定的产品。因此我们采用岛津 CFT-EX对其进行评价。 实验部分 1.1仪器 CFT-EX流变仪 1.2分析条件 试验方法:恒温模式 加热方式:电热方式500W 试验温度:185℃ 预热时间:15s 试验压力:245Mpa 口模直径:0.5mm 口模厚度: 10mm 试料量:2.5g(颗粒) 试验介绍 对热固性树脂流动特性的测定来讲, CFT-EX(如图1)采用恒温模式试验较多。与热塑性树脂不同的是,粘度时刻都在变化中,因为采用恒温模式的自动法试验,可以求得熔融粘度的最低值。热固树脂(环氧树脂)的3种类型都采用恒温模式进行试验。样品溶熔后流动,固化后流动停止。从粘度随时间变化的粘度一时间曲线(如图2)上可以看出,在约3秒的时间开始溶熔流动,大约10秒到最低值,约18秒流动停止。CFT-EX系列采用「恒载荷挤出式」,测定活塞的移动量(移动速度)来计算粘度,即使样品加热固化之后活塞移动停止,这对试验力的控制也没有影响。可得到非常稳定再现性很高的试验数据。从行程随时间变化如图3,试验结果如表1。 時間 图2.粘度-时间曲线 图3.行程-时间曲线 试验编号 剪切速度(s-1) 粘度(Pa ·s) 1 2471 12.4 2 4073 7.5 3 5810 5.3 表1.试验结果 |结论 本文介绍了岛津 CFT-EX流变仪采用恒温模式评价热固性树脂。岛津 CFT 系列50多年应用、技术积累,在热塑性树脂、热固性树脂、碳粉、橡胶等领域,各种流动性材料的研究开发、工艺制定和品质管理等方面,提供粘度、硬化特性、流动性能等物理特性评价和分析。 热固性树脂加热后会熔融流动,有一个粘度最低点,再继续加热就会增加粘度并硬化。根据树脂的熔融温度、粘度的最低值和到达时间到固化为止的时间变化。粘度和时间与成形条件不符时会造成成形不良的结果。树脂种类很多,其特性值会有不同,因此对树脂的粘度管理十分重要,确保可以持续生产特性值恒定的产品。因此我们采用岛津CFT-EX 对其进行评价。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《热固性树脂中流动性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《热固性树脂中流动性检测方案(流变仪)》用到的仪器有毛细管流变仪CFT-EX系列。
