ApplicationNews400-650-0439 ApplicationNews 材料试验 CFT-EX 环氧树脂流动性评估 摘要:本文使用岛津公司 CFT-EX流变仪,采用恒温模式,测试环氧树脂的流动性。试验证明,岛津公司 CFT-EX可满足试验标准的各项指标要求,可精准测量环氧树脂的流动性。 关键词:环氧树脂流变仪 印刷电路板用环氧树脂或带填料的环氧树脂。为了使产量高,并保持质量不变,需要更多的快速挤压和快速硬化条件和材料。为了获得这样的条件或材料,研究材料的粘度、硬化时间和硬化温度是非常重要的。 环氧树脂也用于大规模集成电路的封装。LSI制造商的主要关注点也是如何提高产量。这意味着如何提高挤压速度和硬化时 实验部分 1.1仪器 CFT-EX流变仪 1.2分析条件 加压方式:砝码定试验力 试验方法:恒温法、升温法 加热方式:电热方式500W 测试温度:150℃ 温度测定精度:±0.3℃+检出器誤差(±(0.3+0.005|t)℃) 温度升温速度:0.5~6.0℃ /min 所需电源: AC100V, 50/60Hz, 700VA 试验介绍 CFT-EX(如图1)的测定方法有试验温度保持一定的恒温模式,以及试料温度按一定的速率升温的恒速率升温模式两种。特别要说明,恒速率升温模式下试料由塑性流动到固态范围的流变性质仅用1次试验就可以求得结果,是其他流变仪所没有的特有试验模式。 图2显示了恒温测试下环氧树脂的粘度与时间的关系曲线。两种数据的样品相同,但挤出试验的温度不同。挤出压力为0.98Mpa. 表1为试验结果。 间更短的。许多研究人员试图找到更好的化合物组合。为了找到这样的材料与配比, CFT 是最合适的设备。使用 CFT可以获得材料的粘度与时间特性以及硬化时间。因为这些材料性能,随着化合物成份、温度和压力的变化而改变。 因此我们采用岛津 CFT-EX 对其进行流动性评价。 Time 图2.恒温模式测试结果(同一样品) 试样 粘度1 粘度2 粘度3 SMTC1.c1 46.24 43.16 22.98 SMTC1.c1 85.14 23.57 41.84 表1.测试结果(同一样品) 图3测试了三种环氧树脂之间差异,测试温度条件为150摄氏度。 表2显示了从挤出开始后10、20、30、40和50秒时粘度值,从数据可以看出样本之间的巨大差异。 Time 图3.恒温模式测试结果(三种样品) 试样 粘度1 粘度2 粘度3 粘度4 粘度5 SMTC11.c1 74.98 12.41 24.17 94.70 30.16 SMTC12.c1 62.84 77.62 63.13 55.34 64.99 SMTC13.c1 47.27 31.33 17.89 16.84 23.37 表2.测试结果(三种样品) 结论 本文介绍了岛津 CFT-EX流变仪采用恒温模式测试环氧树脂流动性的试验。岛津 CFT系列50多年应用、技术积累,在热塑性树脂、热固性树脂、碳粉、橡胶等领域,各种流动性材料的研究开发、工艺制定和品质管理等方面,提供粘度、硬化特性、流动性能等物理特性评价和分析。 印刷电路板用环氧树脂或带填料的环氧树脂。为了使产量高,并保持质量不变,需要更多的快速挤压和快速硬化条件和材料。为了获得这样的条件或材料,研究材料的粘度、硬化时间和硬化温度是非常重要的。环氧树脂也用于大规模集成电路的封装。LSI 制造商的主要关注点也是如何提高产量。这意味着如何提高挤压速度和硬化时间更短的。许多研究人员试图找到更好的化合物组合。为了找到这样的材料与配比,CFT 是最合适的设备。使用CFT 可以获得材料的粘度与时间特性以及硬化时间。因为这些材料性能,随着化合物成份、温度和压力的变化而改变。因此我们采用岛津CFT-EX 对其进行流动性评价。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《环氧树脂中流动性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中流动性检测方案(流变仪)》用到的仪器有毛细管流变仪CFT-EX系列。
