本文对抗冻蛋白对芦笋冷冻干燥样品品质特性的影响进行了研究,为进一步拓展抗冻蛋白在食品加工中的应用提供理论依据。检测样品:试验绿芦笋产于福建省云霄县,采用小规模农家林园露天沙土种植。检测指标:冻干样品质构特征等主要仪器:TMS-PRO型质构仪 ( 美国 FTC 公司) ; 实验结果:用质构仪对冻干芦笋样品进行硬度测定,结果如图 14 所示。图 14 芦笋硬度进行分析可知,冷冻干燥后样品硬度均比新鲜芦笋硬度大,但比对照组硬度减小,抗冻蛋白可以对冻干芦笋硬度起到降低的作用,4% 抗冻蛋白处理组可以显著降低冻干芦笋硬度。结论:采用抗冻蛋白预处理的方法可以进一步提升冻干芦笋的品质,缩短冻干时间,提高复水比和复水速率,可以减少冷冻干燥过程中叶绿素、总糖和 Vc 含量的破坏,并能使冻干芦笋的色度、硬度和微观结构得到改善,但对细菌和霉菌的数量不能进行有效降低。 本研究成果来源于“徐州工程学院”。
关闭北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《冻干芦笋中品质检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《冻干芦笋中品质检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪、FTC-质构仪TMS-PRO。
