DKSH 农药在超高剪切范围内的流变性研究 1.农药流变性的测量 在农药配方中,原药、助剂的组合可以改善农药在使用过程中的润湿性、悬浮稳定性和喷雾性,使农药达到减量增效的目的。其中,农药的流变性对配方的稳定性和喷雾密切相关。 农药在运输过程中和被使用前,应该具有较好的悬浮性。原药在稀释后,被装入喷壶中,此时农药应该有较好的悬浮性以保证上下层的浓度一致。当农药从喷嘴中喷出时,农药在非常高的剪切速度下应该具有较低的粘度,以便以形成直径细小的液滴。 图1农药壶 2.微流控测试技术 微流控可视流变仪 (Fluidicam)采用的微流控测试技术非常适于于研究农药在实际流动状态下,高剪切范围内的粘度。微流控的早期概念可以追溯到19世纪70年代采用 光刻技术在硅片上制作的气相色谱仪,而后又发展为微流控毛细管电泳仪和微反应器等。微流控的重要特征之一是微尺度环境下具有独特的流体性质始终保持层流特性,利用这一特性可以非常精确地获取样品在超高剪切速率下(最高可达180000s )的粘度。 图2微流控芯片 图3涂料流动时的界面位置照片 FLUIDICAM 使用微流控技术测量样品的粘度,样品和标准液同时被泵入到微流控通道中(宽X高2.2mmx50/150/300Hm)!经过强烈的剪切,通过电脑调整注入泵的速度即可调整剪切速率。在这个条件下,界面位置仅与样品和标准品液粘度比相关。通过高清摄像机获取层流流体界面的位置,然后软件自动绘制样品在不同剪切速率或温度下的粘度曲线。 3.应用 日本Nissan Chemical 公司 可喷涂农药(非稀释型) 为了农药均匀分布在农田上,粘度需要优化 精确地测量农药在剪切速度在10000s'时的粘度 在高剪切速度时,粘度低于5mPa.s ,低剪切速度时,粘度高于100mPa. s 颗粒尺寸范围1-5微米。 4.结论 农药的粘度必须考虑平衡性,高剪切时粘度需要足够低,以便具有较好的流动和喷雾性,方便喷涂。低剪切粘度又不能太低,,以防发生浓度不一致,或包装储运时发生沉积分层。测试农药在不同剪切速率下的流变性是非常重要的。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia.Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 1.农药流变性的测量在农药配方中,原药、助剂的组合可以改善农药在使用过程中的润湿性、悬浮稳定性和喷雾性,使农药达到减量增效的目的。其中,农药的流变性对配方的稳定性和喷雾密切相关。农药在运输过程中和被使用前,应该具有较好的悬浮性。原药在稀释后,被装入喷壶中,此时农药应该有较好的悬浮性以保证上下层的浓度一致。当农药从喷嘴中喷出时,农药在非常高的剪切速度下应该具有较低的粘度,以便以形成直径细小的液滴。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《农药中超高剪切范围内的流变性研究检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中超高剪切范围内的流变性研究检测,参考标准《暂无》,《农药中超高剪切范围内的流变性研究检测方案(流变仪)》用到的仪器有光学微流变仪 RHEOLASER MASTER。
