LAAN-A-AG-E005田岛津 ApplicationNo.235Newshttp://www.shimadzu.com.cn Applicatio nNews 材料试验 EZ-Test 米饭咀嚼口感的质地测试 No.235 摘要:近年来,将口感与食品质构相结合进行分析越来越重要,在食品工程中对保持质量稳定与促进新产品的开发起着重要作用。下面介绍了以 EZ-test岛津台式试验机(质构仪)为例,对三种不同品类大米进行质构分析并给出其评价。 关键词:质构仪 食品质构 现如今,将食品质构进行数字量化是食品科学一个重要方向。其食品质构分别以硬度、脆性、粘结强度、粘结性、弹性、凝聚性、粘附性等作为代表。大米作为一种具有一定粘性的固体食品,其重点考察的项目是硬度,粘附强度与其粘附性。其中硬度反映 实验部分 1.1仪器 EZ-SX 50mm圆形压盘 1.2试验条件 样品名称:大米(熟米饭) 样品数量:3组 试验温度:28℃ 试验湿度:60% 试验类型:压缩试验 试验速度:50mm/min 试验行程:15mm 传感器容量:100N 试验探头:50mm压缩夹具 |试验介绍 对于熟米饭而言,由于加水量与烹饪时间对于实际米饭的物理性质影响较大,所以本试验应严格控制变量。图1为岛津公司EZ-test 质构仪测试熟米饭的试验过程,本试验使用50mm 直径的压缩夹具,以50mm/min 的速度向下压入15mm的行程距离,之后返回后在以相同速度二次压入。此类试验被称为“TPA全质构试验”。 大米入口软硬程度,而粘附强度与粘附性则反映了大米在咀嚼过程中对牙齿粘附程度。本试验中,我们使用岛津公司 EZ-Test 系列质构仪,测量了三种大米:混合大米、越光米(日本最受欢迎的大米品牌之一)和大麦大米。 试验结果 对三种样品的在相同环境温度湿度进行了试验。图2显示了3种样品的试验力-时间关系曲线。表1显示了试验数据结果。 图2.压缩试验测试结果 根据图2图像与实验数据,可以得到两种产品的各类食品质构值,表1表示不同质构参数。其中包含硬度、粘结强度、粘结性。其中硬度表示压缩时内聚强度承受的最大作用力;粘附力表示压缩内聚后拔出夹具所需最大力;粘附性则表示拔出夹具所需要的能量。 表1试验数据 样品 硬度N 粘附力N 粘附性 Nmm 混合大米 7.86 0.54 0.967 越光米 16.3 1.09 2.78 大麦米 7.67 0.33 0.603 与其他两种大米相比,越光米的硬度、粘附力和粘性都高出两倍以上。粘性被认为是人们真正吃米饭时所产生的感觉。质构测试结果清楚地表明了越光米的特性 结论 EZ-Test 岛津台式万能试验机(质构仪)可用于食品质构相关的特性测定,通过添加不同作用的试验夹具以及搭配质构软件的便利功能,可以方便地进行食品质构测试并对食物质构做出相应评价。 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( 用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 现如今,将食品质构进行数字量化是食品科学一个重要方向。 其食品质构分别以硬度、脆性、粘结强度、粘结性、弹性、凝聚 性、粘附性等作为代表。大米作为一种具有一定粘性的固体食品, 其重点考察的项目是硬度,粘附强度与其粘附性。其中硬度反映大米入口软硬程度,而粘附强度与粘附性则反映了大米在咀嚼过程中对牙齿粘附程度。本试验中,我们使用岛津公司EZ-Test系 列质构仪,测量了三种大米:混合大米、越光米和大麦大米。
关闭岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《米饭中食品质构检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于大米中理化分析检测,参考标准《暂无》,《米饭中食品质构检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有岛津质构仪。
