IGASW9QKING悟空仪器SInEO新仪MT-521-201909 SINEO新仪MT-521-201909 微波消解铑灰 1前言 铑是一种银白色、坚硬的金属,具有高反射率。铑金属通常不会形成氧化物,熔融的铑会吸收氧气,但在凝固的过程中释放。钉、铑、钯、饿、铱、铂6个元素在地壳中的含量都非常少。这6个元素在化学上称作铂族元素,加上银和金,统称为贵金属。除了铂在地壳中的含量为亿分之五、钯在地壳中的含量为亿分之一外,钉、铑、钱、铱4个元素在地壳中的含量都只有十亿分之一。又由于它们多分散于各种矿石之中,很少形成大的聚集,所以价格昂贵。为了提取铑灰中的铑元素,我们采用微波消解的方法对铑灰样品进行前处理, ICP-MS进行后续的检测,通过铑元素的回收情况,选择最佳的消解参数。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MDS-15 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 盐酸(38%),过氧化氢(40%) 3实验方法 3.1样品制备 铑灰样品消解前要尽量粉碎,保证金属铑充分暴露出来,从而更好的与酸接触。 3.2微波消解金属铑 通过查阅资料可知铑不溶于多数酸,它完全不溶于硝酸,稍溶于王水。我们采用盐酸+过氧化氢的酸体系来消解金属铑 精确称取金属铑0.05g(精确至0.1mg), 加入10mL 盐酸和2mL 过氧化氢,静置 30min后组装消解罐,组装消解罐进行实验,参数如下: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 220 90 400 4 220 90 400 5 220 60 400 实验结束,待冷却至室温后取出消解罐,转移至通风橱中打开,消解液为澄清透明的淡红色。 3.3微波消解铑灰 通过3.2的实验证明,盐酸+过氧化氢体系可将铑元素溶解,我们采用不同的参数条件来消解铑灰样品,选择一种回收率高,且条件较温和的方案。 3.3.1 称取铑灰样品约 0.10426g 置于消解罐底部,加入10mL盐酸口2mL过氧化氢静置30min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 300 2 180 5 300 3 220 65 300 4 220 60 300 实验结束后,待冷却至60℃以下,压力为零时,取出罐架,转移至通风橱中。打开开解罐,静置一段时间至酸雾散尽后转移并定容至50mL容量瓶中。 3.3.2 称取铑灰样品约 0.10630g 置于消解罐底部,加入12mL 盐酸和 2mL 过氧化氢,静置30min左右,组装消解罐,按照表二的参数进行消解实验,消解液转移并定容至50mL容量瓶中。 3.3.3 称取铑灰样品约 0.10656g 置于消解罐底部,加入12mL盐酸和 2mL过氧化氢静置30min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表三 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 300 2 180 5 300 3 230 65 300 4 230 60 300 实验结束后,待冷却至60℃以下,压力为零时,取出罐架,转移至通风橱中。打开消解罐,静置一段时间至酸雾散尽后转移并定容至 50mL容量瓶中。 3.3.4 称取铑灰样品约0.10662g 置于消解罐底部,加入12mL盐酸和2mL过氧化氢静置30min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表四 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 300 180 5 300 3 230 65 300 4 230 30 300 实验结束后,待冷法至60℃以下,压力为零时,取出罐架,转移至通风橱中。打开消解罐,静置一段时间至酸雾散尽后转移并定容至 50mL容量瓶中。 经多种方法进行实验,样品均无法完全溶解,过滤后用 ICP-MS 检测铑元素的含量。 4结果与讨论 检测项目 实验方法 最高温度 (℃) 保温时间 (h) 检测浓度 (mg/L) 含量 (%) 铑(Rh) 3.3.1 220 2 173.57 8.32 3.3.2 220 2 175.55 8.26 3.3.3 230 2 202.54 9.50 3.3.4 230 1.5 201.73 9.46 铑灰样品无法完全消解,通过微波消解的方法将其中的铑元素溶解至溶液中,以便后续回收利用,检测前需进行过滤处理。采用四种方法对样品进行消解实验,可以看出当实验温度为230℃时,铑元素溶解效果要比220℃好,而且保温时间缩短半小时后,两种方法的结果 也比较接近。对于该铑灰样品的最终方案为,取样0.1g,加入 12mL 盐酸和 2mL过氧化氢,最高温230℃保温1.5h。 注意事项 1.实验过加入盐酸与过氧化氢后会剧烈反应,放出大量刺激性气体,实验应在通风橱中进行,需要静置30分钟以上。 2.不同来源的铑灰样品中所含的铑元素不同,应根据时间情况适当调整反应时间。 -- -- 11前言 铑是一种银白色、坚硬的金属,具有高反射率。铑金属通常不会形成氧化物,熔融的铑会吸收氧气,但在凝固的过程中释放。钌、铑、钯、锇、铱、铂6个元素在地壳中的含量都非常少。这6个元素在化学上称作铂族元素,加上银和金,统称为贵金属。除了铂在地壳中的含量为亿分之五、钯在地壳中的含量为亿分之一外,钌、铑、锇、铱4个元素在地壳中的含量都只有十亿分之一。又由于它们多分散于各种矿石之中,很少形成大的聚集,所以价格昂贵。为了提取铑灰中的铑元素,我们采用微波消解的方法对铑灰样品进行前处理,ICP-MS进行后续的检测,通过铑元素的回收情况,选择最佳的消解参数。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂盐酸(38%),过氧化氢(40%)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《铑灰中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《铑灰中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 、赶酸器。
