MT-541-202006 微波消解醋酸铑 1前言 醋酸铑是一种化学品,化学式 C2H3O2Rh,分子量280.04,外观棕色细粉末,微溶于水。为了检测醋酸铑中的铑元素含量,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续检测设备对铑元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪, TK-12 赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1醋酸铑分子式 3.2微波消解参数探究 精确称取醋酸铑样品 0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入6mL硝酸、2mL盐酸和1mL过氧化氢,静置30min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表- 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 45 400 实验结束,样品无法完全消解 重新称取醋酸铑样品0.1g(精确至0.1mg), 置于消解罐底部,加入6mL硝酸、2mL盐酸和1mL过氧化氢,静置30min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验压力过高,实验终止。 样品的反应压力在210℃左右,重新称取样品0.05g,加入6mL硝酸、22mL 盐酸和1mL过氧化氢,静置 30min 左右,按照表二的参数进行消解实验。实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,放置在赶酸器上,150℃起至 0.5mL 左右,转移至烧杯中,纯水稀释,溶液澄清透明无明显杂质。 4结果 实验选取的醋酸铑样品,为了保证实验的安全性,取样量应控制在0.05g左右,采用逆王水+过氧化氢的混酸体系进行消解,最高温度210℃,保温1h左右,可将样品完全溶解。 注意事项 1.盐酸挥发性较强,试剂添加步骤与打开消解罐的步骤都需要在通风橱中进行。 2.加入试剂后需要静置一段时间,样品中的部分成分会在常温反应,待反应结束后再上机实验。 -- -- 醋酸铑是一种化学品,化学式C2H3O2Rh,分子量280.04,外观棕色细粉末,微溶于水。为了检测醋酸铑中的铑元素含量,寻找一种合适的微波消解方法对其进行前处理,有利于后续检测设备对铑元素的快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《醋酸铑中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《醋酸铑中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 、赶酸器。
