气调包装的效果以及影响因素分析 摘要:随着气调包装的使用日渐广泛,针对不同的内容物填充合适的气体,使其发挥最佳的效果是如今气调包装生产和应用的重中之重。在气调包装的应用中,填充气体尤其是 CO2,其抑菌选择性和浓度,以及包装材料的选择都会对气调包装的效果产生影响,需要包装生产企业和使用方多加重视。 关键词: 气调包装、效果、CO2、抑菌、包装材料 一、气调包装的介绍 2000年后,人们的生活方式和生活理念的转变是显而易见的,对食物的追求从安全健康逐渐上升到新鲜、纯正,并要求随时随地保持一贯的品质。为了实现人们这些期望,一方面食物原材料要保证新鲜,另一方面借助有效的包装形式维持食物长距离运输的品质稳定性。对于某些易腐、易氧化的食物,如鱼肉海鲜、鲜嫩果蔬、烘焙点心等,自获取或制成之时,变质便以开始,期间或出于生化反应,或环境温湿度影响,或包装质量问题等种种因素,变质渐呈不可遏制之势。冷冻——-这种有效延缓食物变质的方法运用的广泛而纯熟,但随着销售流通的全球化发展,冷冻成本不断上升,食品工业转而开发新的食品包装技术来解决这一问题。 气调包装是指在一定的封闭包装内,通过各种调节方式使得包装装气体不同于正常大气组成,,以此来抑制引起食品品质劣变的生理生化反应、物理反应、氧化褐变作用等,从而达到延长食品保鲜和长期保存的目的。一般采用连续的热力充气机器将 CO2、N2、O等一种或几种气体按一定比例充入包装内,经热压封口后完成充气包装。 二、气调包装的效果 大量的实践证明,应用合理的气调包装,尤其是合适比例的填充气体,不仅有助于限制包装内微生物的生长,对于缓解内容物的过度成熟和氧化也具有积极意义。鱼肉海鲜、新鲜果蔬和烘焙点心是三类适用于气调包装的典型食品,接下来针对这三种食物分别对填充气体 CO2、N2、Oz的效果进行分析。 CO是气调包装中占据重要地位的气体成分,突出作用是其高效的抑菌效果。由于 CO能穿透细菌的细胞,使细胞内的 PH下降和酶的活性降低,因此抑制细胞的繁殖。并且CO低毒,对食品感官品质影响小,因而对于鱼肉海鲜、鲜嫩果蔬、烘焙点心等有防腐和防霉的作用。 N2是一种无色无味的惰性气体,不会与食物发生化学反应,充N的目的是作为填充气体,并保持食物的色、香、味、脆、形,对于高油脂的烘焙食品,对油脂氧化也能起到缓解作用。 O是大部分生物体生长繁殖的重要条件,同时也是油脂类氧化变质的主要诱因。一一般而言,气调包装中不填充O2,但针对某些食物,,一定的含量的O对于维持食物其他方面的性质具有良好的效果。例如,鱼肉海鲜类的食物,往往含有肌红蛋白,呈紫红色,Oz的作用即是与肌红蛋白结合生成氧合肌红蛋白,使肉质呈现鲜红色。但大量的氧同时也会加快肉中脂肪氧化和微生物的繁殖,因此这类食物的气调包装建议填充0和COz的混合气体,借助 COz的抑菌作用实现双重效果。对于另一类新鲜果蔬食物,贮藏中应尽可能降低Oz的浓度,以此降低食物的呼吸强度和基质氧化损耗,延缓成熟,但O浓度过低,一一方面会使果蔬发生无氧呼吸,导致缺氧障碍,另一方面会引起厌氧菌的发酵,如肉毒杆菌等。由于不同的果蔬具有不同的Oz临界浓度,因此在使用气调包装的时候需要根据果蔬种类特别设定填充的O量。 三、影响气调包装效果的因素分析 气调包装的效果主要体现在三个方面: (1)抑菌作用; (2)针对新鲜果蔬食品,抑制呼吸作用和成熟度; (3)保持食物原有的味道和形状,特别是烘焙食品,减少因油脂氧化产生的异味。从食物包装到运输贮藏,气调包装的效果受到诸多因素的制约,包括CO抑菌的选择性、COz的浓度、气调包装材料的性能等。 1、CO抑菌的选择性对气调包装效果的影响 根据微生物代谢对氧的需求量,可分为好氧型、兼性厌氧型和厌氧型型生物。好氧型微生物是指生命体只有在有氧的条件下才能正常生长,其包含部分好氧细菌和霉菌,对于这些微生物, CO,浓度低于10%即可抑制其生长。其中 CO对不同菌属的霉菌的抑制效果也有所差异,例如青霉属比曲霉属对 CO的耐受性更强。兼性厌氧型微生物是指在有氧和无氧环境下均可生存的微生物,比如酵母菌,当氧气缺乏时这类微生物通过将糖类转化为二氧化碳和乙醇来生存,因此CO,对其的抑制作用将有所降低。厌氧型微生物指的是在无氧条件下比在有氧条件下生长好的微生物,比如梭状芽孢杆菌在无氧条件下繁殖迅速,,可分解糖类,,引起果蔬等食品的产气性性质和蛋白质变质。若此类微生物存在的情况下,向包装充入大量的 CO,会促进包装系统中氧含量的降低,反而不利于抑制此类微生物的生长。 2、CO的含量对气调包装效果的影响 根据上述对气调包装效果的分析,包装内容物的不同,填充COz的作用也不尽相同:对于鱼肉海鲜类的食物,重点在于抑制微生物的繁殖;而果蔬食品则以抑制呼吸作用、减缓成熟度为目的。以往研究结果表明,提高 COz的含量能加强其抑制微生物繁殖的能力,而且随着含量的提高,抑制作用会逐渐增强。同时,应视内容物的初始微生物种类、数量具体确定填充浓度。若内容物的初始微生物以好氧细菌或霉菌为主,填充低于10%的 CO即可表现出抑制作用, 20%~30%的 CO能较好的抑制多数好氧微生物,当CO,含量达到50%以上,其抑制效果的增强便不再显著。针对果蔬等食品,提高 CO含量能降低成熟速率,抑 制叶绿素的分解,!以保持果蔬新鲜的品质。但若 CO2含量过高反而会引起果蔬的呼吸障碍,缩短保存期。一般来说,水果气调包装填充2~3%COz为佳。 笔者通过多种渠道获得鱼、肉、蔬菜、水果、面制品的气调包装产品,利用实验室配备的顶空气体分析仪分别进行了 CO和○含量的检测,结果见表1。测试结果展示了当前各类产品气调包装中O和CO成分的含量。 表1各类产品气调包装O和CO心含量测试数据 产品 0含量 CO含量 鱼 30.58% 42.71% 鲜肉 73.43% 26.57% 菠菜 22.03% 15.96% 苹果 2.34% 5.49% 面包 0 68.51% 3、 包装材料对气调包装效果的影响 气调包装完成后,内部气体构成和含量会在一段时间内保持稳定,随着产品储存时间的延长,包装内部的O2、CO,或Nz的含量逐渐变化,从而影响原有包装效果,甚至产品的品质。一般情况下,气体含量变化的原因主要来自气体的渗透和泄漏。气体渗透是指气体从高浓度侧进入包装材料表面,通过扩散至低浓度侧。通过这种渠道渗入/渗出的气体,对包装内气体构成的影响是长久缓慢的,其渗透速率取决于包装材料的阻隔性能。泄漏是指气体通过包装热封部位的微小孔隙或裂缝进入或逸出,造成气体含量的急剧变化。 不论是气体渗透或是泄漏,都会影响气调包装内的各气体成分含量的变化,从而影响产品的保质效果。因此,企业也采取了多种气体控制方法,比如采用高阻隔包装材料来减缓气体的渗透。由于气调包装中 CO发挥主要作用,所选包装材料应对 CO表现出较好的阻隔效果。笔者选取了4种气调包装常用的材料,分别为PET、KPET、BOPP、VMBOPP, 借助 VAC-V2压差法气体渗透仪进行了 CO2的渗透测试,测试结果如下: 表2四类材料 CO透过率测试数据 名称 厚度 um CO透过率cm/(m²24h·0.1MPa) PET 12 547.259 KPET 15 12.981 BOPP 18 5381.991 VMBOPP 18 281.411 从表2可以看出,厚度相差不大的四种材料中 KPET 的CO阻隔效果最好,其次为 VMBOPP 和 PET,BOPP 效果最差。通过比较发现, KPET的CO透过率仅为 PET 的2.37%,这是由于 KPET 是在 PET基材上涂布一层 PVDC 而制成, PVDC 因其分子间凝聚力强,结晶度高,其分子中的氯原子有疏水性,不会形成氢键,氧分子、水分子和二氧化碳分子很难在 PVDC 有机大分子中移动,因而 PVDC 具有优良的阻氧性、阻湿性和二氧化碳阻隔性。VMBOPP 也是较为优良的 CO2阻隔材料,它是一种真空镀铝的双向拉伸聚丙烯薄膜,镀铝层的加入,使VMBOPP 有有优良的耐折性、阻气性、阻湿性、遮光性和保香性,因此其COz透过率较 BOPP 有了大幅的下降。 除了采用高阻隔材料作为包装材料,针对包装热封部位易出现泄漏的情况,企业在严格生产工艺的同时加强包装质量检测,根据检测数据对工艺进行及时的调整。例如,热封的高温操作会使附近的包装材料的机械强度降低,从而成为包装密封的薄弱点。对此需要对包装整体进行密封性测试,可采用“正压法”,即向包装内充气增压,使包装内外形成压力差来模拟包装的受压状态,以进行包装封口强度和整体包装胀破压力的量化测试。 四、结语 随着气调包装的使用日渐广泛,针对不同的内容物填充合适的气体,使其发挥最佳的效果是如今气调包装生产和应用的重中之重。在气调包装的应用中,填充气体尤其是 CO, 其抑菌选择性和浓度,以及包装材料的选择都会对气调包装的效果产生影响,需要包装生产企业和使用方多加重视。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 气调包装的效果以及影响因素分析摘要:随着气调包装的使用日渐广泛,针对不同的内容物填充合适的气体,使其发挥最佳的效果是如今气调包装生产和应用的重中之重。在气调包装的应用中,填充气体尤其是CO2,其抑菌选择性和浓度,以及包装材料的选择都会对气调包装的效果产生影响,需要包装生产企业和使用方多加重视。关键词:气调包装、效果、CO2、抑菌、包装材料 一、气调包装的介绍2000年后,人们的生活方式和生活理念的转变是显而易见的,对食物的追求从安全健康逐渐上升到新鲜、纯正,并要求随时随地保持一贯的品质。为了实现人们这些期望,一方面食物原材料要保证新鲜,另一方面借助有效的包装形式维持食物长距离运输的品质稳定性。对于某些易腐、易氧化的食物,如鱼肉海鲜、鲜嫩果蔬、烘焙点心等,自获取或制成之时,变质便以开始,期间或出于生化反应,或环境温湿度影响,或包装质量问题等种种因素,变质渐呈不可遏制之势。冷冻——这种有效延缓食物变质的方法运用的广泛而纯熟,但随着销售流通的全球化发展,冷冻成本不断上升,食品工业转而开发新的食品包装技术来解决这一问题。 气调包装是指在一定的封闭包装内,通过各种调节方式使得包装内气体不同于正常大气组成,以此来抑制引起食品品质劣变的生理生化反应、物理反应、氧化褐变作用等,从而达到延长食品保鲜和长期保存的目的。一般采用连续的热力充气机器将CO2、N2、O2等一种或几种气体按一定比例充入包装内,经热压封口后完成充气包装。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《气调包装中顶空气体分析,气体阻隔性能检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于包装中顶空气体分析,气体阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《气调包装中顶空气体分析,气体阻隔性能检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有塑料薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透氧仪VAC-V2、包装袋顶空气体分析仪C650H,食品行业用残氧仪。
