MultiWave PRO 微波消解海藻 安东帕(上海)商贸有限公司 前言 分析化学中, 样品制备在分析的前面,目的是将分析物转化成可测量模式。样品制备主要包括酸消解/分解、酸浸提、溶剂萃取和衍生化反应、氧燃烧、紫外消解、熔融法。其中酸消解被经常用于湿法化学样品制备技术,主要分为敞口消解和密闭消解;敞口消解设备简单、成本低、大取样量,但是消耗试剂量大、高试剂空白、污染风险高、易造成损失、温度受限、消解时间长;而密闭消解反应温度高、试剂简单、低试剂消耗、完全消解、分析物无损失、降低污染风险。微波消解除了具有密闭消解的特点,还具有加热速度快,无温度梯度等优点。 公司介绍 安东帕(Anton Paar)公司1973年推出了世界上第一台全自动湿法消解仪,自1989年开始生产微波消解仪,至今已有近30年的历史。仪器无论在安全角度,消解处理数量,消解效果,仪器拓展功能都处于世界首位。 安东帕Anton Paar公司在样品前处理部分主要仪器型号有MultiWave PRO,MultiWave GO,同时还提供 HPA-S 高温高压密封灰化消解装置,该仪器符合ASTM C1234前处理国际标准方法。是您极难消解样品的理想伙伴。 如此多的仪器型号不仅可以满足最为常见的消解功能,还可以满足各种特殊应用,微波萃取(有机污染物分析),微波蛋白水解(氨基酸分析),微波氧燃烧(卤素,硫、磷离子分析),微波紫外消解(水样消解方法)。仪器扩展性强,,仪器模块化设计将后期升级特殊应用变得尤为轻松,只需更换相应转子即可。对于以后的研究和拓展提供了很大的空间,适合学校和科研部门使用。尤其在微波氧燃烧(卤素,硫、磷离子分析),微波紫外消解(水样消解方法)更是安东帕独有的功能。 仪器图片 仪器性能 安全性能考虑:安东帕Multiwave PRO 在安全设计上采用最严格的标准,唯一通过北美ETL和欧盟GS微波实验设备双安全认证的产品,为许多国际石油化工企业唯一允许在生产区使用的防爆微波实验仪器。 采用专利无线温度压力传感器测试技术,能够监控显示 消解罐内部温度,内部压力,升压速率,消解罐外部温度,全罐压力控制系统5个安全指标,是全球唯一能够控制这么多安全控制指标的厂家; 安东帕微波消解是处理样品量最多的,高通量同时处理48个,真正高压同时处理16个,都是世界上处理量最大的; 安东帕微波消解采用独立密闭消解,而不是开放或半开放式的消解,尤其能够保证易挥发元素Hg, As的回收率(全密闭的优势); 安东帕同时具有HVT 智能控压技术, 独有的消解管外壁自带多条冷却气道设计,冷却气道数量≥10。 快递冷却,操作方便。 安东帕作为二维双磁控管的发明者,掌控着世界上最好的微波技术,功率使用最低,微波均匀性最好,因此可以处理大批量的样品,又能保证每个样品的消解效果; 安东帕专利的负压冷却系统,15分钟快速冷却到45℃以下,达到快速操作的目的; Multiwave PRO是安东帕公司的第三代微波样品制备系统,由于在消解效果和元素回收率上表现出色,为美国标准所NIST和欧盟标物ERM体系,中国国家标物中心的认证工作专用仪器。 售后服务 安东帕公司是进口微波消解仪中唯一一家在国内设立厂家办事处,为用户提供专业的售后服务和技术支持。在国内有原厂奥地利工程师常驻中国。 实验部分 仪器及实验设备 Multiwave PRO微波消解仪、41HVT56转子。 试剂 硝酸 双氧水 样品 1. 海藻粉末 样品1为含海藻成品(保健品) 样品2为海藻原料 取六个样品2,质量分别为0.2113g,0.1990g,0.1952g,0.2056g,0.2091g,0.2033g 取六个样品1,质量分别为 0.1943g,0.2006g,0.2110g,0.1986g,0.1993g,0.2062g 四个空白 消解过程 将样品放入消解罐中,分别加入7ml硝酸、3ml双氧水,按设定的程序消解样品。 消解程序 步骤 温度 [℃] 爬坡[min] 保持[min] 风扇 1 120 10 5 1 2 180 10 30 1 3 70 - - 3 程序运行结束后,消解溶液澄清透明。 以下图片为消解后的样品照片。 采用安东帕Multiwave PRO微波消解仪41HVT56转子消解样品,完全满足要求,且在全部反应过程实时监测所有反应罐温度。 Anton Paar (Shanghai) Trading Co., Ltd.www.anton-paar.com.cn 电话:021-64855000E-mail: info.cn@anton-paar.com 应用报告 Page 1 of 3 分析化学中, 样品制备在分析的前面,目的是将分析物转化成可测量模式。样品制备主要包括酸消解/分解、酸浸提、溶剂萃取和衍生化反应、氧燃烧、紫外消解、熔融法。其中酸消解被经常用于湿法化学样品制备技术,主要分为敞口消解和密闭消解;敞口消解设备简单、成本低、大取样量,但是消耗试剂量大、高试剂空白、污染风险高、易造成损失、温度受限、消解时间长
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《海藻中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《海藻中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000、预加压型超级微波消解仪Multiwave 7X01。
