电压击穿试验仪操作步骤及安全事项 LJC-50KV电压击穿试验仪操作步骤: 1、试验前的准备:1)打开试验机右侧的总电源开关,预热15分钟。2)打开计算机进入Windows系统。双击本仪器软件的快捷图标打开试验登录界面输入登录密码即可进入试验界面。 2、交直流试验的切换1)本仪器高压输出为交流电压。直流的获得方式为在原回路中串入高压硅堆,使测试回路为脉动的直流电压。实现的过程为,硅堆已经在高压变压器的高压绝缘塔中,平时用一个短路杆把高压硅堆短接。需要直流试验时,取出短路杆,使高压硅堆接入测试电路中,这时回路的电压为脉动的直流电压。2)前面板直流交流选择按钮。该按钮的状态不能改变设备输出的电压性质。按下该按钮,设备仅仅是把直流报警电路接入。指示用户,当打开箱门时,您需要对高压均压球放电。转动放电杆,使放电杆的端部铜球接触高压均压球。建议用户每次放电铜球接触高压均压球时间大于五秒。3)试验的交直流电压切换,主要取决于高压绝缘塔中的短路杆是否取出。当取出短路杆时,高压均压球上的电压为直流电压,插入短路杆时,高压均压球上的电压为交流电压。短路杆的取出、插入参看左侧的示意图。 4)在直流试验时,计算机也要选择直流状态,否则测的结果是不正确的。简单的说,交流电压与直流电压有倍的关系。 LJC-50KV电压击穿试验仪器是高压输出设备,安装搬动使用应特别注意人身与设备的安全。请注意以下事项: 1 设备务必接16A单相220V交流电插座。 2 设备两个接地端子之一务必通过专用地线导线接配电箱的地线。 3使用前,设备两个接地端子之一务必接放电棒。 4 试验中,观察检测电流如果长时间维持在20-30mA,应立即停止试验,以免负载过大烧毁保险管。 5 一次试验完毕,务必先断掉电源,再用放电棒放掉高压输出端的剩余电荷。 6 如遇紧急情况,应立即按压“急停”按钮断电。 7 长时间不用,断开所有电源线。 8 搬运时不能倾斜角过大,以免变压器油流出。 9 换试样前,确保已经用放电棒放过电,且电源处于断开状态。 10 测试过程如遇试样着火,务必先断电源,后灭火。 电压击穿试验仪工作前的准备工作 1、环境要求: 2、1、工作室不低于15㎡,周围不应受易爆、易燃的气体以及强大的电磁场和电火花干扰。 2、实验室独立控温,温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。 3、设备操作工工作区域内地面铺设绝缘材质。 二、安全说明:1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于370mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。 2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。 3、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。 4、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。 5、试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。 6、级高压安全断电控制: ①总电源开关 ②高压断电开关(钥匙开关) ③调压器复位开关 ④试验箱门安全开关 ⑤高压变压器输入侧限流空开 ⑥漏电保护开关 电压击穿试验仪LJC-50KV的主要技术参数: 01、输入电压: 交流 220 V 02、输出电压: 交流 0--50KV ; 直流 0—50kv 03、电器容量:3KVA 04、高压分级:0—50KV,(全程可调) 05、升压速率:0.01KV/s-5kv/s 可调(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率) 06、试验方式: 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 07、试验介质:空气, 08、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。 09、仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警、和零电压报警。) 10、控制方式:电脑无线蓝牙控制 支持人机分离异地操作;通讯方式:采用全国最尖端技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口 11、电压试验精度:≦1% 12、试验电压连续可调: 0--50KV。 13、电流可采集到mA级 并且实现实时采集。 14、检测方式:自动巡航检测 击穿判断方式:高电压判断、漏电流判断。 15、电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 16、电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%) 17、升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压 18、耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定) 19、耐压式样:固体;液体。 20、带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽) 21、机箱材质:整体喷塑 22、使用条件:环境温度:(23±2)℃ 环境湿度:(50±5)% 23、主要部件 品牌高压变压器 三鑫华泰cpu控制模块 西门子中央处理单元远程蓝牙发射模块 优派克eupec 耐压——1200v电流—400A远程蓝牙接收模块 派克eupec 电 机 BDI升压调压器 正泰仪表 霍尼韦尔电压传感器 CEWE电流传感器 CEWE独立控制模块 北京电缆 阳谷电缆开关、指示灯等 ABB 系统故障检测 中航鼎力 系统故障报警 中航鼎力 1、设备输入电压:220V(普通试验室电源均可兼容)2、试验电压方式:LJC-50KV 交流0-50KV 直流70kv3、电器容量:5KVA4、试验方法:0-50kv;全量程可调(采用高精度电压采样器件)5、击穿及耐压试验升压速率:0.1KV/S-3 KV/S(此项满足新标准里面极快速升压试验要求)6、试验方法;交/直流试验:1、匀速升压2、阶梯升压3、耐压试验7、过流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。8、本仪器采用无触点原件匀速调压方式09、支持短时内短路试验要求10、电压测量误差:1%11、试验电压连续可调:0-50KV12、耐压时间设定:0-8小时(可通过软件连续设定)。13、主机尺寸:50KV约(800x900x1300)14、主机重量:LJC-50KV 约150KG15、九级安全防护措施:(1)超压保护(2)试验过流保护(3)试验短路保护(4)安全门开启保护(5)软件误操作保护(6)零电压复位保护(7)试验结束放电保护(8)独立保护接地(9)试验完后电磁放电
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京纵横金鼎仪器设备有限公司为您提供《绝缘材料中击穿电压、耐电压、梯度试验检测方案 》,该方案主要用于绝缘材料中击穿电压、耐电压、梯度试验检测,参考标准《暂无》,《绝缘材料中击穿电压、耐电压、梯度试验检测方案 》用到的仪器有20kv50kv100kv电压击穿检测仪。
