GASWOQKING悟空仪器MT-532-202004 MT-532-202004 微波消解紫杉醇化合物 1前言 紫杉醇别名红豆杉醇,泰素,紫素,特素,是已发现的最优秀的天然抗癌药物,在临床上已经广泛用于乳腺癌、卵巢癌和部分头颈癌和肺癌的治疗。为了对紫杉醇化合物中的多种元素含量进行分析,我们采用微波消解作为前处理方法,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),硫酸(98%) 3实验方法 OHHOHCH. 3.1紫杉醇分子式(来源网络) 3.2消解实验 称取样品0.1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置15min,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 30 600 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零时,取出消解罐转移至通风橱中打开,放置在赶酸器上,赶酸至近干,转移至烧杯中,加水稀释后溶液中有少量白色絮状物。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入0.5mL硫酸,放置在赶酸器上120℃预处理 30min, 取下冷却后补加8mL硝酸,静置15min,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 5 600 3 210 45 600 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零时,取出消解罐转移至通风橱中打开,放置在赶酸器上,将硝酸赶尽,转移至烧杯中,加水稀释后溶液澄清透明。 3.3取样量探究 在取样量0.1g时,最高压力 2.3MPa ,通过验证,本次实验选择的样品最大取样量为 0.15g。 4结果 样品取样量在0.15g以内,添加少量硫酸进行加热碳化,然后加入硝酸进行消解实验, 最高温210℃保温 40min 左右,样品可完全消解。 注意事项 1.样品压力较高,在保证检测结果准确性的前提下,尽量选择低取样量 2.硫6酸沸点338℃,无法通过赶酸去除,且硫酸遇水会释放大量热量,应注意做好防护。 -- -- 紫杉醇别名红豆杉醇,泰素,紫素,特素,是已发现的最优秀的天然抗癌药物,在临床上已经广泛用于乳腺癌、卵巢癌和部分头颈癌和肺癌的治疗。为了对紫杉醇化合物中的多种元素含量进行分析,我们采用微波消解作为前处理方法,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对元素的准确快速测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《紫杉醇化合物中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于原料药中前处理检测,参考标准《暂无》,《紫杉醇化合物中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
