电位滴定法检测钻井液的钙离子含量 1 前 言 钻井液,是钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。钻井液是钻井的血液,按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。钻井液在遇石膏层、膏质泥岩地层、水泥塞、或者配浆水是硬水时,钻井液都会解离出钙离子,钙离子会破坏钻井液的性能,对钻井液造成严重污染。如果钻井液中钙离子含量超标, 就需要对钻井液进行钙浸处理,因此测定钻井液的钙离子含量是很有必要的。 2.仪器与试剂 2.1 仪 器 GT50 全自动电位滴定仪 钙复合电极,10mL 滴定管单元 2.2 试 剂 EDTA 标准溶液(0.02mol/L),氢氧化钠溶液(1mol/L),三乙醇胺,四乙烯五胺,纯化水 实验方法 实验步骤 用移液管准确移取 1mL 试样液,加水 50mL,加 10mL 1mol/L 的氢氧化钠溶液,再加 1 mL 掩蔽剂(三乙醇胺:四乙烯五胺:水=1:1:2),用 0.02mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点。 仪器参数 ( 1 ) 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 20s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mV 预滴定添加体积: 0mL 最小添加体积: 0.03mL 预滴定后搅拌时间: 5s 滴定速度: 极慢 结束体积: 10mL 电位突跃量: 20 相关系数: 400 结果与讨论 实验数据 样品取样量 (mL) 滴定液浓度 (mol/L) 滴定体积 (mL) 钙离子含量 (mg/L) 平均值 (mg/L) RSD (%) 1 0.02042 2.578 2105.7 2105.9 0.12 2.574 2102.4 2.581 2108.2 2.580 2107.3 滴定图谱 结论 用电位滴定仪测定钻井液的钙离子含量,RSD 在 0.12%,突跃峰明显,重复性较好;还可以减少人员与有毒试剂的接触,保证了人员安全。 参考文献 [1]GB/T 16783.1-2014 石油天然气工业 钻井液 现场测试第一部分 水基钻井液[S]. 注意事项 为保证重复性,取样时需将试样摇匀后,用移液管准确移取试样;所用的掩蔽剂中,四乙烯五胺为有毒试剂并且有腐蚀性,建议在通风厨中进行实验,并戴好护目镜、防毒面具等防护措施。 钻井液,是钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。钻井液是钻井的血液,按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。钻井液在遇石膏层、膏质泥岩地层、水泥塞、或者配浆水是硬水时,钻井液都会解离出钙离子,钙离子会破坏钻井液的性能,对钻井液造成严重污染。如果钻井液中钙离子含量超标, 就需要对钻井液进行钙浸处理,因此测定钻井液的钙离子含量是很有必要的。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《钻井液中钙离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钻井液中钙离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
