水稻茎秆的三点弯曲试验 1样品准备 在田间不同的水稻种植位置选取大小不同的5簇水稻,去除包被在茎秆外表的叶鞘;水稻叶片基于水稻主茎秆生长于各个方向上。水稻叶片按照从下到上的顺序,分别为第一叶、第二叶、第三叶和第四叶。因此,截取水稻的每节茎秆,从下到上,依次编号为 IN1、IN2、IN3、IN4。将每节茎秆的长度截取为9.5cm。 2仪器测定 仪器: Universal TA 研究型质构仪(或 Rapid TA+专业型质构仪) 探头: P/3PB三点弯曲装置 将准备好的茎秆放于三点弯曲装置上,测试条件设置如下 测试模式:压缩 测试前速度: 2mm/s 测试速度:1mm/s 测试后速度: 5mm/s 触发力:6g 目标模式:距离 5mm 测试结果:可以测定水稻茎秆的抗弯曲力和力学性能 上海腾拔仪器,打造国产质构仪领导品牌! 上海腾拔仪器科技有限公司 地址:上海市闵行区光中路133弄118号 邮编:201108 电话:021-54397372 手机::15618141270 Email:shtengba1@163.com QQ:2111844583 公司官网: www.shtengba.com 官方公众号: tengba2014 上海腾拔仪器科技有限公司 shtengba@com 在田间不同的水稻种植位置选取大小不同的 5 簇水稻,去除包被在茎秆外表的叶鞘;水稻叶片基于水稻主茎秆生长于各个方向上。水稻叶片按照从下到上的顺序,分别为第yi叶、第二叶、第三叶和第四叶。因此,截取水稻的每节茎秆,从下到上,依次编号为 IN1、IN2、IN3、IN4。将每节茎秆的长度截取为 9.5cm。
关闭产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《水稻茎秆中抗弯曲力和力学性能检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他中抗弯曲力和力学性能检测,参考标准《暂无》,《水稻茎秆中抗弯曲力和力学性能检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔专业型质构仪Rapid TA+、上海腾拔质构仪探头。
