应用案例Application Notes EZ铝离子分析仪在饮用水厂的应用 1.背景介绍 铝是影响饮用水安全健康的重金属参数之一,长期低剂量摄入会损害人体脑细胞引发各种高风险疾病。在饮用水制水过程中含铝的混凝剂由于其优良的絮凝性能广泛应用在绝大多数自来水厂。上海市生活饮用水水质标准(GB31/T1091-2018)规定出厂水铝必须小于 0.2mg/L。目前上海自来水厂原水70%取自青草沙少库,受到藻类影响原水 pH 值升高,对于投加铝盐混凝剂水厂出厂铝容易超标。上海某自来水厂为了确保自来水出厂水铝达标水质标准,在自来水厂滤池后加装一台EZ 铝离子分析仪,实时监测滤后水中铝离子的含量,对出厂水铝控制提前进行预警提示。 2.应用情况 olication 客户现场安装的是 EZ 铝离子分析仪(标准量程 10-150ppb、1路进样、、1路mA输出),按照客户要求调试成铝离子测量模块。该厂某一滤池后出水经采样泵输送仪表,经由蠕动泵吸入本测量仪进行检测。铝离子设定4小时测定一次,20分钟分析时间显示读数,现场定期更换试剂并进行校准。日常读数在 50-100ppb之间,偶尔读数会超过150ppb。目前该仪器客户已使用了一个月,和实验室 ICP-MS 方法测量比对误差基本在10%以内,客户对仪表测量值准确度比较满意。 图1现场安装图 图2仪器读数和实验室数据对比图(红点为ICP测试结果) 从近一个月在线测量数据表明,该水厂滤后水铝基本能保持在 150ppb 以下(仪器运行初期的数据剧烈波动是仪器处在调试期原因),若以100ppb 更为严格的内控指标来评判会有超标的情况发生。在线仪表可以作为一个趋势判断某段时间内滤后水铝突破 100ppb 继续往上的风险概率,作为调整混凝剂投加量的参考。 3.总结 EZ 铝离子分析仪能够满足饮用水厂铝离子的在线检测要求。使用期间客户对仪器读数比较满意,性能稳定、维护量较少,能够在较短时间内提供准确的数据,其稳定的性能得到了客户认可。 HAO 案例类型: 应用案例-EZ1000铝离子分析仪在饮用水厂的应用-2020.5.26 HACH中国APP Tel:021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM e Right 铝是影响饮用水安全健康的重金属参数之一,长期低剂量摄入会损害人体脑细胞引发各种高风险疾病。在饮用水制过程中含铝的混凝剂由于其优良絮性能广泛应绝大多数自来水厂。上海市生活饮用水水质标准( 标准( GB31/T 1091-2018)规定出厂水 )规定出厂水铝必须小于0.2mg/L。 目前上海自来水厂原70%取自青草沙水库,受到藻类影响原pH值升高,对于投加铝盐混凝剂水厂出铝容易超标。上海某自来水厂为了确保自来水出厂铝达标水质准,在自来水厂滤池后加装一台 EZ铝离子分析仪,实时监测滤后水中铝离子的含量,对出厂水铝控制提前进行预警提示 。欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水厂中重金属检测方案(水质重金属)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水厂中重金属检测方案(水质重金属)》用到的仪器有哈希EZ系列在线比色法金属分析仪。
