电位滴定法检测奶粉的酸度含量(佳航电位滴定仪JH-T5)
检测样品 婴幼儿配方乳粉
检测项目 环境污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
奶粉关系着每一个婴幼儿的健康,牵动每个中国父母的心,2008年的三鹿奶粉事件以及2020年5月的大头娃娃事件都是奶粉的安全问题,这让越来越多的中国父母不相信国产奶粉,都想方设法从各种渠道买进口奶粉。在此我们希望奶粉安全问题能够重视,同时作为检测仪器的生产厂家,我们有责任作出更好更符合当前国内需求的检测仪器,我们佳航仪器始终致力于食品,药品分析测试领域的创新,推动"绿色食品"和"健康药品",研发生产分析和测量类仪器,并提供应用方法,服务等综合解决方案。此次我们使用JH-T5电位滴定仪主要电测奶粉的酸度含量。 乳粉中的酸度取决于乳酸含量和蛋白质的酸反应,而酸度直接影响乳粉的质量和口感,所以检测酸度是很有意义的。新的食品安全国家标准食品酸度的测定已经颁布,2017年3月1日正式实施。乳粉适用于其中的第二法-PH计法。
电位滴定法检测奶粉的酸度含量 奶粉关系着每一个婴幼儿的健康,牵动每个中国父母的心,2008年的三鹿奶粉事件以及2020年5月的大头娃娃事件都是奶粉的安全问题,这让越来越多的中国父母不相信国产奶粉,都想方设法从各种渠道买进口奶粉。在此我们希望奶粉安全问题能够重视,同时作为检测仪器的生产厂家,我们有责任作出更好更符合当前国内需求的检测仪器,我们佳航仪器始终致力于食品,药品分析析试领域的创新,推动"绿色食品"和"健康药品",研发生产分析和测量类仪器,并提供应用方法,服务等综合解决方案。此次我们使用 JH-T5电位滴定仪主要电测奶粉的酸度含量。 乳粉中的酸度取决于乳酸含量和蛋白质的酸反应,而酸度直接影响乳粉的质量和口感,所以检测酸度是很有意义的。新的食品安全国家标准食品酸度的测定已经颁布,2017年3月1日正式实施。乳粉适用于其中的第二法-PH计法。 1实验原理 中和试样溶液至 pH为8.30所消耗的 0.100mol/l 的氢氧化钠体积,经计算确定其酸度。 2实验仪器 JH-T5全自动电位滴定仪, pH复合电极,15ml 滴定管单元,量筒 3试剂 c(NaOH)=0.1mol/L,氮气,市售奶粉(开罐放置了一段时间) 4实验步骤 仪器准备,请参照说明书. 样品烘干后混匀,准确量取 4g 左右的奶粉至滴定杯中,用量筒量取 96ml 蒸馏水(约20℃),搅拌均匀后静置 20min,用pH 复合电极作为工作电极,用 0.1mol/L的氢氧化钠滴定至 pH 为8.30处稳定4~5s,同时作空白试验。滴定过程中向滴定杯中通氮气防止溶液吸收空气中的氧化碳,滴定过程应在 1min 内完成。 5测试结果 此奶粉中酸度平均值为 20.204°T,采用此法简单快捷,结果平行性良好。 注意:实验要求滴定过程应在 1min 内完成,需预滴定一个样品确定大概需要的毫升数,正式实验时参数设置中初次添加体积可以设置大一些,这样缩短实验时间,保证了结果的准确性。 奶粉关系着每一个婴幼儿的健康,牵动每个中国父母的心,2008年的三鹿奶粉事件以及2020年5月的大头娃娃事件都是奶粉的安全问题,这让越来越多的中国父母不相信国产奶粉,都想方设法从各种渠道买进口奶粉。在此我们希望奶粉安全问题能够重视,同时作为检测仪器的生产厂家,我们有责任作出更好更符合当前国内需求的检测仪器,我们佳航仪器始终致力于食品,药品分析测试领域的创新,推动"绿色食品"和"健康药品",研发生产分析和测量类仪器,并提供应用方法,服务等综合解决方案。此次我们使用JH-T5电位滴定仪主要电测奶粉的酸度含量。乳粉中的酸度取决于乳酸含量和蛋白质的酸反应,而酸度直接影响乳粉的质量和口感,所以检测酸度是很有意义的。新的食品安全国家标准食品酸度的测定已经颁布,2017年3月1日正式实施。乳粉适用于其中的第二法-PH计法。1 实验原理中和试样溶液至pH为8.30所消耗的0.100mol/l的氢氧化钠体积,经计算确定其酸度。2 实验仪器JH-T5全自动电位滴定仪,pH 复合电极,15ml滴定管单元,量筒3 试剂c(NaOH)=0.1mol/L,氮气,市售奶粉(开罐放置了一段时间)4 实验步骤仪器准备,请参照说明书.样品烘干后混匀,准确量取4g左右的奶粉至滴定杯中,用量筒量取96ml蒸馏水(约20℃),搅拌均匀后静置20min,用pH复合电极作为工作电极,用0.1mol/L的氢氧化钠滴定至pH为8.30处稳定4~5s,同时作空白试验。滴定过程中向滴定杯中通氮气防止溶液吸收空气中的二氧化碳,滴定过程应在1min内完成。5 测试结果此奶粉中酸度平均值为20.204°T,采用此法简单快捷,结果平行性良好。注意:实验要求滴定过程应在1min内完成,需预滴定一个样品确定大概需要的毫升数,正式实验时参数设置中初次添加体积可以设置大一些,这样缩短实验时间,保证了结果的准确性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《电位滴定法检测奶粉的酸度含量(佳航电位滴定仪JH-T5)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法检测奶粉的酸度含量(佳航电位滴定仪JH-T5)》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
我要纠错
推荐专场
相关方案
