6“酒”经考验-快速定量葡萄酒中酚类异味 Veronika Pospisilova, Luca Cappellin,Felipe Lopez-HilfikerTOFWERK, Thun,Switzerland 酒香酵母(学名Brettanomyces),俗称为布雷特 (Brett)酵母,常繁殖于在水果表皮和橡木桶表面。在葡萄酒发酵过程,酒香酵母会带来不太宜人的葡萄酒风味,般为4-乙基苯酚(4-EP)、4-乙基愈创木酚(4-EG)等酚类挥发性物质。这些物质浓度如果超过一定阈值的话,会给葡萄酒带来一股类似于动物粪便的气味。因,不论从厂商还是消费者的角度出发,严格控制此类物质在葡萄酒中的浓度都显得尤为重要。 本应用案例介绍了利用TOFWERK生产的Vocus 2R PTR-TOF (质子转移反应-飞行时间质谱仪)来快速定量葡萄酒中布雷特异 味。检测过程无需任何样品制备和前处,自动化平台通过直接采集酒体顶空样品,快速表征多种目标风味物质。本案例中,酒类中高浓度乙醇可能会短暂‘致盲’仪器,从而影响到后续目标物分析的精确度和实效性。我们因此集成了一套快速色谱系统,用来分离乙醇和目标物质,从而能精确测量酒类中待测目标物质。换言之,Vocus 2R是一个搭载在色谱后端的检测,可对气相色谱逸出物进行实时全谱图记,并结合停留时间和TOF信号的精确质量对分析物进行精确物种鉴别,根据谱图上的信号强度进行定量。本套系统完成单个样品检测只需短短90秒,使得高通量产品质量检控变得可能。 时某种VOC物质的同分异构体也得到了很好的分离。图2展示了4-乙基苯酚峰停留时间所对应的谱图。Vocus 2R非常清晰的把4-乙基苯酚从色谱柱共流出的同标称质量的干扰物中鉴别出,最大程度的保证了定性定量的精确度。 通过多次测量掺有不同浓度的4-乙基苯酚的葡萄酒样品,充分证明了该分析系统的高通量,可重复性和响应线性(图3)。该方案对4-乙基苯酚的检测限是3微克/升,远远低于人体感官阈值(约160微克/升). 图2, Vocus 2R在色谱柱保留时间为68秒时记录到的谱图节选。4-乙基苯酚对应的峰(CHu0,123.0804 Th)没有受到同在123 Th位置上的其他物种干扰,保证了后续数据分析的准确性。 Contact china@tofwerk.com ◎2019 TOFWERK 图1展示了时间总长为90秒的掺有10 ug/L 4-乙基苯酚的葡萄酒样品的色谱图。乙醇峰和在68秒位置上的4-乙基苯酚峰基本没有重叠,同 图3,左)20微克/升4-乙基苯酚的酒体样品的多次重复测量结果。右)样品测得的4-乙基苯酚信号跟其浓度的响应曲线。误差条为三次重复试验的平均方差。 TOFWERH PTR-TOF 全自动化分析布雷特异味物质酒香酵母(学名Brettanomyces),俗称为布雷特(Brett)酵母,常繁殖于在水果表皮和橡木桶表面。在葡萄酒发酵过程中,酒香酵母会带来不太宜人的葡萄酒风味,一般为4-乙基苯酚(4-EP)、4-乙基愈创木酚(4-EG)等酚类挥发性物质。这些物质浓度如果超过一定阈值的话,会给葡萄酒带来一股类似于动物粪便的气味。因此,不论从厂商还是消费者的角度出发,严格控制此类物质在葡萄酒中的浓度都显得尤为重要。定性定量分析4-乙基苯酚图1展示了时间总长为90秒的掺有10 ug/L 4-乙基苯酚的葡萄酒样品的色谱图。图2展示了4-乙基苯酚峰停留时间所对应的谱图。
关闭产品配置单
南京瑞利科学仪器有限公司为您提供《葡萄酒中酚类异味检测方案(过程质谱)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中理化分析检测,参考标准《GB/T 4928 啤酒分析方法》,《葡萄酒中酚类异味检测方案(过程质谱)》用到的仪器有PTR-TOF-MS 高分辨率质子转移反应飞行时间质谱、PTR-TOF-MS 质子转移反应飞行时间质谱、Tofwerk 用于Vocus 的快速GC。
