酚钠盐中的酚含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 溴酸钾-溴化钾溶液在酸性介质中起氧化还原反应,放出溴与酚(酚钠酸化后即析出酚)起定量取代反应,生成三溴苯酚白色沉淀。过量的溴与碘化钾作用生成等当量的碘,用硫代硫酸钠滴定所析出碘(硫代硫酸钠是还原剂,碘是氧化剂,两者起氧化还原反应),根据溴酸钾-溴化钾标准溶液消耗量,计算酚钠中酚含量。 ( - 1 - ) 实验部分 实验仪器 GT50 电位滴定仪,铂复合电极,10ml 滴定管单元 试剂 滴定剂:c(Na2S2O3)=0.1mol/L,溴酸钾,溴化钾,碘化钾,去离子水 实验步骤 仪器准备,参照说明书。 测定方法:准确称取样品 5g,加水定容至500ml 中,准确移取 10ml,加 50ml 蒸馏水,加溴酸钾-溴化钾标准溶液 20ml,加硫酸(1:3) 10ml,振摇后放暗处 20min,加碘化钾 5ml,混匀静置 5min,用硫代硫酸钠(0.1mol/l)滴定液在 T960 全自动电位滴定仪上进行滴定。 参数设定: 滴定类型:常量滴定 工作电极:铂复合电极 电极平衡时间:4s 电极平衡电位:1.5mv 搅拌速度:7 预搅拌时间:10s 最小添加体积:0.02ml 初次添加体积:0.05ml 初次搅拌时间:10s 相关系数:1 电位突跃量:300 预控突越量:80 曲线图谱 结果与讨论 实验结果如下表: 编号 m/(g) C(Na2S2O3)(mol/l) V(ml) X(%) 平均值 1 5.3227 0.1 11.181 13.75 13.79 2 11.080 13.91 3 11.200 13.72 实验结果样品中苯酚含量为 13.79%。由图谱中可看出,突跃比较明显。由于样品基质简单,对于电极响应无影响,滴定终点易于判断。从实验可以看出,电位滴定法测定酚含量,结果准确,重复性良好。 前言 溴酸钾-溴化钾溶液在酸性介质中起氧化还原反应,放出溴与酚(酚钠酸化后即析出酚)起定量取代反应,生成三溴苯酚白色沉淀。过量的溴与碘化钾作用生成等当量的碘,用硫代硫酸钠滴定所析出碘(硫代硫酸钠是还原剂,碘是氧化剂,两者起氧化还原反应),根据溴酸钾-溴化钾标准溶液消耗量,计算酚钠中酚含量。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《酚钠盐中酚含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《酚钠盐中酚含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
