硫代硫酸钠的含量产品配置单(电位滴定仪) 前言 测定硫代硫酸钠的含量常用碘标准溶液来滴定,以淀粉为指示剂进行滴定。我们用自动电位滴定仪按照此方法来测试一下,反应方程式为: 2Na2S2O3+I2====Na2S4O6+2NaI 仪器 GT50电位滴定仪,分析天平,铂复合电极,10ml 滴定管单元3.试剂 滴定剂:滴定剂:c(I2)=0.05mol/L,硫代硫酸钠样品4.实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 准确称取 3g 样品-250ml 容量瓶,移取 10ml 试液-70ml 水,用碘标准溶液在电位滴定仪上滴定至终点,同时作空白试验。 实验结果 样品参数设置 实验数据 ( - 1 - ) 编号 m(g) CI2(mol/l) V0(ml) V(ml) X(%) 平均值 1 3.00413 0.05155 0.120 4.810 99.80 99.57 2 4.794 99.46 3 4.794 99.46 滴定图谱 实验注意事项与讨论 滴定时,碘滴定液避光保存。 在仪器所设定的一些参数,用户根据实际的操作和样品条件进行修改,从而提高分析的速度和精度。 从上图可以看出,突越量比较大,重复性良好。7.参考文献 GB/T5009.1-2003 《化学试剂标准滴定溶液的制备》 1. 前言测定硫代硫酸钠的含量常用碘标准溶液来滴定,以淀粉为指示剂进行滴定。我们用自动电位滴定仪按照此方法来测试一下,反应方程式为:2Na2S2O3+I2====Na2S4O6+2NaI2. 仪器GT50电位滴定仪,分析天平,铂复合电极
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《硫代硫酸钠中成分分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机盐中成分分析检测,参考标准《暂无》,《硫代硫酸钠中成分分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
