QSense@ is a registered trademark.Contact us at info@biolinscientific.com QSense Etching Property Guide Procedure for evaluation of detergent etching properties 1. Sample preparationCollect the detergent samples forevaluation, the rinse water andQSense sensors representing yourtarget material. 2. Setup Place samples and sensors in theQSense instrument. Setup theautomatic program and start themeasurement. 3. Measurement Water and detergent samples areflown over the sensors accordingto the set program You can follow the reduction of thesensor surface material thicknesson the screen. 4.Data extraction Rates of etching (I) and totaletchings (II) are extracted in theDfind analysis software. 5.Result Within 1-2 hours the etchingproperties of up to eight detergentsamples can be determined. 如何在一小时内进行洗涤剂的腐蚀性评估采用传统方法评估洗涤剂的腐蚀效果,通常需要重复多次洗涤循环,然后用肉眼检测被洗涤物品的腐蚀效应。有时甚至需要多达70个洗涤循环才能检测和评估腐蚀。这种方法耗时且昂贵。这里我们将介绍一种帮助你评估腐蚀性的快捷方法,能够在一个小时内用一个洗涤循环来完成。一小时评估腐蚀效应的实验设计QSense®耗散型石英晶体微天平技术是一种具有高时间分辨率的监测表面腐蚀的方法。由于这种技术的纳米尺度灵敏性,表面物质的去除能够在一个洗涤循环中被定量检测到。在玻璃基材上比较两种商业化洗涤剂的腐蚀特性举一个例子,我们来看一个对两种商业化洗涤剂腐蚀的评估。利用一台全自动QSense® 耗散型石英晶体微天平仪器来评估洗涤剂A和B在钠钙玻璃上腐蚀能力。实验在25°C和40°C两个温度进行,当地的自来水作为对照。实验采用了一个时长50分钟的洗涤程序,分为30分钟的洗涤过程和20分钟的自来水冲洗过程。测试过后,提取了洗涤剂暴露期间的腐蚀速率数据,计算得到了表面的小时单位内平均厚度洗脱值。洗涤剂A比洗涤剂B展现了更强的腐蚀性结果:图1显示,腐蚀依赖于洗涤剂种类和温度。与洗涤剂B相比,洗涤剂A在两个温度都显示了更强的腐蚀,两种洗涤剂在温度升高后腐蚀都得到了增强。对照测试在25 °C 和 40 °C都没有表面腐蚀发生。图1. 使用QSense技术,在25°C 和 40°C 两个温度条件下,评估两种商业化洗涤剂A和B的腐蚀结果。结论洗涤剂的腐蚀性评估通常非常耗时,而且是与主观因素如被清洗材料的自然性质、肉眼可见度等有关的测试实验。QSense®技术提供了一种快速、定量、客观地评估腐蚀效应的方法。这个方法可以在一个小时内,在特定温度和表面上收集到精确的单点腐蚀数据。下载QSense®应用指南,了解更多关于如何使用QSense®石英晶体微天平技术评估洗涤剂腐蚀。
关闭产品配置单
瑞典百欧林科技有限公司为您提供《洗涤剂中腐蚀性检测方案(石英晶体天平)》,该方案主要用于洗涤剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《洗涤剂中腐蚀性检测方案(石英晶体天平)》用到的仪器有QSense全自动八通道石英晶体微天平、QSense卓越版四通道石英晶体微天平。
我要纠错
