纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com IgG2 单抗的电荷异质体分离 Time [min] Column: BioCore WCX,10um Dimension: 4.6×150 mm Mobile phase A: 20 mM PBS, pH7.0 Mobile phase B: 20mM PBS, pH7.0+300 mM NaCl Gradient: A B -15 5 0 5 0 5 20 20.1 0 100 23 0 100 Flow rate: 1 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 25 pL Detection: UV 280 nm Sample: IgG2 (1 mg/mLin water) Column: BioCore WCX, 10 μmDimension: 4.6×150 mmMobile phase A: 20 mM PBS, pH7.0Mobile phase B: 20 mM PBS, pH7.0 + 300 mM NaClGradient: t A B -15 95 5 0 95 5 0.1 95 5 20 80 20 20.1 0 100 23 0 100Flow rate: 1 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 25 μLDetection: UV 280 nmSample: IgG2 (1 mg/mLin water)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《IgG2单抗中电荷异质体检测方案 》,该方案主要用于其他中电荷异质体检测,参考标准《暂无》,《IgG2单抗中电荷异质体检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore WCX弱阳离子交换色谱柱 聚苯乙烯-二乙烯基苯柱。
