Rituximab中分离检测方案
检测样品
其他
检测项目
分离
关联设备
共1种
下载方案
Column: BioCore HIC-Butyl, 5 μm
Batch: HIC-C4-19
Dimension: 4.6x100 mm
Mobile phase A: 2.0 M (NH4)2SO4 in 100 mM phosphate buffer, pH7.0
Mobile phase B: 100 mM phosphate buffer, pH7.0
Gradient: t (min) %A %B
-10 100 0
0 100 0
1 100 0
15 0 100
20 0 100
Flow rate: 1.0 mL/min
Temperature: 30 ℃
Injection: 10 μL
Detection: UV 280 nm
Sample: 1. Rituximab (~1 mg/mL in mobile phase A)
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com Rituximab的分离 Column: BioCore HIC-Butyl, 5 pm Detection: UV 280 nm Sample: 1. Rituximab (~1 mg/mL in mobile phase A)
关闭
1/1
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《Rituximab中分离检测方案 》,该方案主要用于其他中分离检测,参考标准《暂无》,《Rituximab中分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore HIC-Butyl 高性能疏水色谱柱。
我要纠错
