岱美中国DYMEK CHINA亚太总经销岱美中国DYMEK CHINA 实验板 主动式防振系统(AVI)能够为科研、工程和生产过程所需要的精密仪器提供一个稳定的测量环境。 特点●优于任何被动系统●无气压要求●低功耗技术●不影响精密仪器●无低频共振●无需设置时间●不会升温●适用于各种仪器●振动恢复时间迅速(<10MS)●尺寸小●极大降低功耗●小型模块化单元●反馈控制(无需校准)●模块可扩展●无电磁干扰●适合于个性化要求 规格1(载重能力:最大800KG) 型号 AVI-200S/LP AVI-200M/LP AVI-400S/LP AVI-400M/LP 系统配置 隔振单元和中央控制器 主动控制范围 1. 0Hz - 200Hz 被动控制范围 大于200Hz 监控信号 多路信号示波器显示振动是否隔离,输出平台有LED灯显示超载信号 尺寸大小 190x720x114.5Hmm 控制器尺寸_ 241 x287x142Hmm 隔振单元重量 6.5KG 9KG 13KG 19KG 载重能力 400KG 800KG 输入电压 90-125VAC/200-250VAC, 50-60Hz 电源功耗 9W 18W 温度范围 5°C-40°C 相对湿度 10-90%(5-30°C) 10-60%(30-40°C) 室内/室外使用 仅室内使用 规格2(载重能力:最大1600KG) 型号 AVI-400M/LP Plus AVI-600M/LP AVI-400S/4/LP 系统配置 主动控制范围 1.0Hz - 200Hz 被动控制范围 大于200Hz 监控信号 多路信号示波器显示振动是否隔离,输出平台有LED灯显示超载信号 尺寸大小 190x720x114.5Hmm 控制器尺寸 241 x287 x142Hmm 隔振单元重量 20KG 26KG 13KG 载重能力 1120KG 1200KG 1600KG 输入电压 90-125VAC/200-250VAC, 50-60Hz 电源功耗 18W 27W 36W 温度范围 5°C-40°C 相对湿度 10-90%(5-30°C) 10-60%(30-40°C) 室内/室外使用 仅室内使用 注意:产品规格和性能指标如有更改恕不提前通知。 IBActive VibrationIsolation SystemfromThe Table Stable Active Vibration Isolation System 完美的支持:各种干涉仪、扫描电子显微镜、非接触式三维表面显微镜、硬度测量仪和其他高分辨率测量设备 AVI-400M/LP ※ 此图像源于 Osaka 大学 sugawara 研究所 岱美中国DYMEK CHINA www.dymekchina.cn 南方联系人 唐小姐:13532943883 0769-89818868 E-mail: cptang@dymek.com 北方联系人 贾先生:13521289948 010-62615735 E-mail: williamjia@dymek.com 有着超过30年历史的 Table Stable 已成为主动隔振系统供应商的领导者,且在这个领域上有着相当丰富的经验。于此同时 Table Stable 测量技术取得了巨大的进步,一些灵敏度很高的仪器可能是一个自然谐振频率的被动系统,只有主动隔振系统才能消除共振。 TableStable 通过在发展主动隔振系统的同时补充了被动系统,最新的主动隔振系统可为最灵敏的仪器提供各种消除振动干扰的需求。 根据客户要求提供特殊顶板 AVI 的产品特性: ·安置好后只需简单地调节弹簧即可使用。 ·安装好后参数不需要调整。 ·从低频率起提高一个隔振环境。 ·控制中心有超载指示灯。 1. ·一个诊断信号反馈装置可以在示波器中观察到隔振系统的错误运行。 许多人在进行高分辨率测量时都会发现振动对他们的仪器产生不良的影响即分辨率减小,所以迫切地希望在一个毫无振动的环境下进行测量工作。AVI 系统能够有效地消除振动频率,实现您的梦想! -个振动干扰的例子: 当隔振系统关闭时,由于受到干扰,图像变得模糊。当隔振系统打开后,振动被消除且图像变得清晰。 个隔振效果的例子: AVI-350M/LP 0.0 Accelorabon on floor在地面上与在 AVI-350M/LP上测量光谱数据的加速度比较图。25Hz 时,在地面上测得加速度是 1.9mm/sec², 在 AVI-350M/LP 上测得的加速度仅为50 100 150 2000.02mm/sec 0 50Frequengy [H2] 垂直坐标(Z),横坐标(X),纵坐标(Y)上的振动传输率 实际测量的振动结果: 不同负载下的振动传输率 厂家正式授权代理商:岱美有限公司扫描电镜、透射电镜主动式防振台—Herz互动 扫描电镜、透射电镜主动式防振台对 扫描电镜、透射电镜、扫描探针显微镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜起到很好的降噪作用。主动减振+主动防震+主动隔振+被动减震起到对设备保驾护航的作用。主动隔振台或主动式防震台对精密仪器设备的降噪作用可保证设备在恶劣条件下正常工作,确保性能稳定,确保设备安全运行。因此主动隔震台/主动式防震台/主动减震台/主动式隔振台良好的隔震、减震、防震、隔振、减振、防振作用意义重大!一、TS主动隔振台在3D空间的6个**度中主动式隔振 从0.7 Hz 到100 Hz在21世纪纳米技术(即先进的半导体代表相关的信息技术,基因疗法等生命科学相关技术,原子或分子处理如MEMS和工程技术等新材料生产), 振动、噪声、电磁领域、热、湿度、干扰等是测量环境的抑制因素。在纳米技术中,为了获得可靠的结果,使用充气被动隔振台无法隔离低频振动,此时需要主动隔离。先进的主动式隔振系统“TS 系列” 将作为21世纪纳米技术的隔振技术基础。它将有助于发展目前的技术和测量、创新和发展未知的技术。 装载设备扫描电子显微镜,如 AFM 3D表面分析仪,激光显微镜,激光干涉仪,液体表面张力测量系统,显微硬度测量仪,医疗检测设备等特点◎在全部的6个**度范围内,从0.7Hz到100Hz,TS系列产品提供优良的主动隔振性能。◎当仪器装载时,高度调整会自动进行。◎即使当负载偏离中心时,自动调平功能也能保持水准。当高重心的仪器被加载时,给予稳定性。◎通过按下前方的按钮,系统可以锁定或者解锁。锁定功能可以防止在系统重新加载或传输中发生损坏。◎前方的显示屏展示了在X,Y和Z方向的实际振动水平。二、AVI主动隔振台主动AVI隔振系统帮助精密仪器在基础研究、应用研究、生产等方面创造稳定的测量环境。AVI系列可以在非常宽的频率范围内为原子力显微镜、非接触式表面轮廓仪、激光干涉计、微检测设备等提供极好的隔振效果。 最新的主动式隔振系统可以提供将最敏感的仪器从干扰中隔离出来的一切需求。AVI-200M/LP与定制的面板 AVI系统的特点◎即时可用,只需安装之后简单调整弹簧◎安装时无需调整参数◎提供从低频向上的隔振环境◎控制单元中的LED显示过载◎可在示波器上观察在控制单元背部显示的诊断信号,用于检测隔振系统的操作正确性理想支持:各种干涉仪、扫描电子显微镜、非接触式三维表面轮廓仪、微硬度测量和其他高分辨率测量设备一些使用高分辨率设备的用户了解振动如何降低了设备的分辨率,并且可能梦想在一个无振动的完美环境中工作。 AVI系统能消除全频率振动,让这个梦想得以实现 。 振动干扰案例当没启用隔振系统时 ,振动使图像模糊。当启用振动系统时,振动被消除,图像变得清晰。(图片) 1.规格 负载能力:可达400kg2.规格 负载能力:可达800kg3.规格 负载能力:可达1200kg
关闭产品配置单
岱美仪器技术服务(上海)有限公司为您提供《振动、震动中震动速度、振动加速度、振幅检测方案 》,该方案主要用于振动、震动中震动速度、振动加速度、振幅检测,参考标准《暂无》,《振动、震动中震动速度、振动加速度、振幅检测方案 》用到的仪器有Herz 主动防震台、隔震台、减震台 AVI系列、显微镜减振台/防振台/隔振台。
