WG-052-201910 自动熔点仪法检测唇膏的熔点 前言 唇膏已成了现代女性的常用化妆品,一般为固体,质地比唇彩和唇蜜要干和硬。唇膏主要成份包含了蜡、油和色素等。在化妆品和食品行业中,熔点对产品的质量控制起着非常重要的作用,唇膏的熔点通常通过测定滑动熔点的方法来测量。滑动熔点是个温度指标,在一定加热温度条件下,样品软化并且在敞开的毛细管中能充分流动。本文采用全自动油脂熔点仪法来检测唇膏的滑动熔点,测量过程简单、快速、结果可靠。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP360全自动脂脂熔点仪、两端开口的毛细管 2.2试剂 唇膏样品 3 实验方法 3.1样品制备 取一根两端开口的毛细管,并将其一端插入样品中,使得进入毛细管的样品高度大约为9mm±1mm。(为了让样品固化稳定,可将装有样品的毛细管在4℃冰箱中放置24h)。 3.2实验过程 机器开机后设置合适的起始温度、终止温度、升温速率后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数 样品编号 1# 2# 升温速率 1℃/min 1C/min 起始温度 60℃ 70℃ 终止温度 70℃ 80℃ 曲线时间 10min 10min 结果与讨论 4.1实验结果 样品编号 测量模式 熔点温度(℃) 平均熔点(℃) 1# 自动测量 65.6 65.4 65.3 65.4 2# 76.1 75.8 75.8 75.5 4.2 结论 用全自动油脂熔点仪检测唇膏的熔点,操作步骤简单,仪器可以自动给出熔点温度,避免了人为误差,测量结果可靠;一次可以测定3组平行试验,提高了工作效率。测量结果标准偏差小于1℃,符合脂肪类滑动熔点的测定要求,重复性好。 注意事项 建议测试前将样品从冰箱拿出来后用冰块包裹的,防止样品在测试前就已熔化。 -- -- 1 前言唇膏已成了现代女性的常用化妆品,一般为固体,质地比唇彩和唇蜜要干和硬。唇膏主要成份包含了蜡、油和色素等。在化妆品和食品行业中,熔点对产品的质量控制起着非常重要的作用,唇膏的熔点通常通过测定滑动熔点的方法来测量。滑动熔点是个温度指标,在一定加热温度条件下,样品软化并且在敞开的毛细管中能充分流动。本文采用全自动油脂熔点仪法来检测唇膏的滑动熔点,测量过程简单、快速、结果可靠。2 仪器与试剂2.1仪器MP360全自动油脂熔点仪、两端开口的毛细管2.2 试剂 唇膏样品
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《唇膏中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中熔点检测,参考标准《暂无》,《唇膏中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能MP360全自动油脂熔点仪。
