WG-059-202006 自动熔点仪法检测眼线膏的熔点 前言 眼线膏质地适中,刚好是介于液状和铅笔式眼线之间的"衍生物"。没有铅笔式的粗犷效果,也没有液体的难操控性,使用起来更滋润细致,是比较流行的眼用化妆品。眼线膏的主要成分有油脂、乳化剂和色素。在化妆品行业中,熔点对产品的质量控制起着非常重要的作用,眼线膏的熔点通常通过测定滑动熔点的方法来测量。滑动熔点是个温度指标,在一定加热温度条件下,样品软化并且在敞开的毛细管中能充分流动。本文采用全自动油脂熔点仪法来检测眼线膏的滑动熔点,测量过程简单、快速、结果可靠。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP360 全自动油脂熔点仪、两端开口的毛细管 2.2试剂 眼线膏样品 3 实验方法 3.1样品制备 取一根两端开口的毛细管,并将其一端插入样品中,使得进入毛细管的样品高度大约为9mm±1mm。 3.2实验过程 机器开机后设置合适的起始温度、终止温度、升温速率后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数 样品名称 眼线膏 升温速率 1℃/min 起始温度 60℃ 终止温度 70℃ 曲线时间 10min 结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 测量模式 熔点温度(℃) 平均熔点(℃) 64.7 眼线膏 自动测量 65.7 65.4 65.8 4.2熔化曲线 100% 4.3 结论 用全自动油脂熔点仪检测眼线膏的熔点,操作步骤简单,仪器可以自动给出熔点温度,测量结果可靠;一次可以测定3组平行试验,提高了工作效率。 -- -- 1 前言眼线膏质地适中,刚好是介于液状和铅笔式眼线之间的"衍生物"。没有铅笔式的粗犷效果,也没有液体的难操控性,使用起来更滋润细致,是比较流行的眼用化妆品。眼线膏的主要成分有油脂、乳化剂和色素。在化妆品行业中,熔点对产品的质量控制起着非常重要的作用,眼线膏的熔点通常通过测定滑动熔点的方法来测量。滑动熔点是个温度指标,在一定加热温度条件下,样品软化并且在敞开的毛细管中能充分流动。本文采用全自动油脂熔点仪法来检测眼线膏的滑动熔点,测量过程简单、快速、结果可靠。2 仪器与试剂2.1仪器MP360全自动油脂熔点仪、两端开口的毛细管2.2 试剂 眼线膏样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《眼线膏中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中熔点检测,参考标准《暂无》,《眼线膏中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能MP360全自动油脂熔点仪。
