GB11737一89 郑州安诺科学仪器有限公司 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 Standard methodfor hygienic examinationneofbenzene, toluene and xylene in air ofresidential areas-(Gas chromatography 1 主题内容与适用范围 本标准规定了用气相色谱法测定居住区大气中苯、甲苯和二甲苯的浓度。 本标准适用于居住区大气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定。也适用于室内空气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定。 1.1 检出下限 3 试剂和材料 3.1 苯::1色谱纯。 3.2 甲苯::色谱纯。 3.3 二甲苯:色谱纯。 3.4 二硫化碳:分析纯,需经纯化处理,,处理方法见附录A(补充件) 3.5 色谱固定液:聚乙二醇6000。 3.6 6201担体:60~80目。 3.7 椰子壳活性炭:20~40目,用于装活性炭采样管。 3.8 :99.99%。 4仪器与设备 4.1 活性炭采样管:用长150mm,内径3.5~4.0mm,外径6mm的玻璃管,装装100mg椰子壳活性炭,两端用少量玻璃棉固定。装好管后再用纯氨气于300~350℃温度条件下吹5~10min, 然后套上塑料帽封紧管的两端。此管放于干燥器中可保存5天。若将玻璃管熔封,此管可稳定三个月。 4.2 空气采样器 流量范围0.2~1L/min,i流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量。流量误差应小于5%。 4.3 注射器: 1mL, 100mL。体积刻度误差应校正。 4.4 微量注射器:11pL, 10uL。体积刻度误差应校正。 4.5 热解吸装置:热解吸装置主要由加热器、控温器、测温表及气体流量控制器等部分组成。调温泡围为100~400)℃,控温精度±1℃,热解吸气体为氮气,流量调节范围为50~100 mL /min, 读数误差±1mL/min。所用的热解吸装置的结构应使活性炭管能方便地插人加热器中,并且各部分受热均匀。 4.6 具塞刻度试管:22mL。 4.7 气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。 4.8 色谱柱:长2m、内径4mm不锈钢柱,内填充聚乙二醇6000-6201担体(5:100)固定相。 5 采样 在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少2mm,, 与空气采样器器气口垂直连接, 以0.5L/min的速度,抽取10L空气。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存5天。 6 分析步骤 6.1 色谱分析条件 由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用气相色谱仪的型号和性能,制制定能分析苯、甲苯和二甲苯的最佳的色谱分析条件。附录B(参考件)所列举色谱分析条件是一个实例。 6.2 绘制标准曲线和测定计算因子 在作样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和测定计算因子。 6.2.1 用混合标准气体绘制标准曲线 用微量注射器准确取一定量的苯、甲苯和二甲苯(于20℃时,11uL苯重 0.8787mg, 甲苯重0.8669mg,,邻、间、对二甲苯分别重0.8802,0.8642,0.8611mg))分别注入100 mL注射器中,以氮气为本底气,配成一定浓度的标准气体。取一定量的苯 甲苯和二甲苯标准气体分别注入同个100 mL注射器中相混合,再用氮气逐级稀释成0.02~2.0pg/mL 范围内四个浓点点的苯、甲苯和二甲苯的混合气体。取1mL进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复3次,取峰高的平均值。分别以苯、甲苯和和甲苯的含量(ugmL) 为横坐标,平均峰高(mm)为纵坐标,绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数BgCug/(mL·mm)作样品测定的计算因子。 6.2.2 用标准溶液绘制标准曲线 于3个50mL容量瓶中,先加入少量二硫化碳,用10pL注射器准确量取一定量的苯、甲苯和二甲苯分别注入容量瓶中,加二硫化碳至刻度,配成一定浓度的贮备液。临用前取一定量的贮备液用二硫化碳逐级稀释成苯、甲苯和二甲苯含量为0.005,0.01,0.05, 0.2ug/mL的混合标准液。分别1pL进样,测量保留时间及峰高,,每个浓度重复3次,取峰高的平均值,以苯、甲苯和二甲苯的含量(ug/uL)为横坐标,平均峰高(mm)为纵坐标,绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜的倒数Bs Cug/(uL·mm)〕作样品测定的计算因千。 6.2.3 测定校正因子 当仪器的稳定性能差,可用单点校正法求校正因子。在样品测定的同时,分别取零浓度和与样品热解吸气(或二硫化碳提取液)中含苯、甲苯和二甲苯浓度相接近的标准气体1mL或标准溶液1pL,按6.2.1或6.2.2操作,浓量零浓度和标准的色谱峰高(mm)和保留时间,用式(1)计算校正因子。 式中: f——校正因子,ug/(mL·mm)(对热解吸气样)或rg(uL·mm)(对二硫化碳提取液样); cs—标准气体或标准溶液浓度, ug/mL或ug/pL; ho、h, 零浓度、标准的平均峰高,,mm。 6.3 样品分析斤 6.3.1 热解吸法进样 将已采样的活性炭管与100 mL注射器相连,置于热解吸装置上,用氮气以500660mL/min的速度于350℃下解吸,解吸体积为100mL, 取1mL解吸气进色谱柱,用保留时间定性,,峰高(mm)定量。每个样品作三次分析,求峰高的平均值。同时,取一个未采样的活性炭管,按样品管同样操作,测定空白管的平均峰高。 6.3.22二硫化碳提取法进样 将活性炭倒人具塞刻度试管中,加1.0mL二硫化碳,塞紧管塞,放置1h,并不时振摇,取1pL进色谱柱,用保留时间定性,峰高(mm)定量。每个样品作三次分析,求峰高的平均值。同时,取一个未经采样的活性炭管按样品管同样操作,测量空白管的平均峰高(mm)。 7结果计算 7.1将采样体积按式(2)换算成标准状态下的采样体积。 T. m... (2)273+t Po 式中: V换算成标准状态下的采样体积,Li V,—采样体积,L; To——标准状态的绝对温度,273K, 采样时采样点的温度,,℃; Po 标准状态的大气压力,101.3kP:a: p 采样时采样点的大气压力, kPa。 7.2 用热解吸法时,空气中苯、甲苯和二甲苯浓度按式(3)计算。 式中: C—空气中苯或甲苯、二甲苯的浓度:nmg/m; h一—样品峰高的平均值,mms ho.——空白管的峰高, mm; Bg —由6.2.1得到的计算因子, ug/(mLmm) Eg——由实验确定的热解吸效率。 7.3 用二硫化碳提取法时,空气中苯、甲苯和二甲苯浓度按式(4)i计算。 式中: c——苯或甲苯、、二甲苯的浓度, mg/m B、—一6.2.2得到的校校因子, rg/(pL·mm); Es——由实验确定的二硫化碳提取的效率。 7.4 用校正因子时空气中苯、甲苯、,二甲苯浓度按式(5)计算 式中:f-一由6.2.3得到的校正因子, mg/(mLmm)(对热解吸气样)或 ug/(uL·mm) (对用二硫化碳提取液样)。 8 精密度和准确度 8.1 精密度 8.1.1 用热解吸法苯浓度为0.1, 0.5和2.0pg/mL的气样,重复测定的变异系数分别为7%,6%和4%,甲苯浓度为0.1,0.5和2.0pg/mL气样,重复测定的变异系数为9%,7%和4%,二甲苯的浓度为0.1,0.5和2.0pg/mL气样,重复测定的变异系数为9%,6%和5%。 8.1.2 用二硫化碳提取法苯的浓度为8.78和21.9mg/mL的液体样品,重复测定的变异系数为7%和5%,甲苯浓度为17.3和43.3ng/mL液体样品,重复测定的变异系数分别为5%和4%,二甲苯浓度为35.2和87.9ug/mL液体样品,重复测定的变异系数为5%和7%。 8.2 准确度 用热解吸法对苯含量为5,50和500g的回收率分别为96%,97%和97%,,甲苯含量为10,100和1000ug的回收率分别为90%,91%和94%,二甲苯含量95.5mg的回收率为82%;二硫化碳提取法,对苯含量为0.5,21.1和200 ug的回收率分别为95%,94%和91%,甲苯含量为0.5,41.6和500ug的回收率分别为99%,99%和93%,二甲苯含量为0.5,34.4和500ug的回收率分别为101%,100%和90%。 1.1 检出下限当采样量为10L,,热解吸为100mL气体样品,进样1 mL时,苯、甲苯和二甲苯的检出下限分别为0.005 mg/m3、0.01 mg/ m3和0.02mg/m3;若用1 mL二硫化碳提取的液体样品,进样1 μL时,笨、甲苯和二甲苯的检出下限分别为0.025 mg/ m3、0.05mg/ m 8和0.1 mg/ m3.1.2 测定范围当用活性炭管采气样10L,热解吸时,苯的测量范围为0.005~ 10mg/ m3,甲苯为0.01~ 10mg/m3,二甲苯为0.02~10mg/m3;二硫化碳提取时,苯的测量范围为0.025~20mg/m3,甲苯为0.05~20mg/m3,二甲苯为0.1 ~20 mg/ m3。1.3干扰与排除当空气中水蒸气或水雾量太大,以致在炭管中凝结时,严重影响活性炭管的穿透容量及采样效率,空气湿度在90%时,活性炭管的采样效率仍然符合要求,空气中的其他污染物的干扰由于采用了气相色谱分离技术,选择合适的色谱分离条件已予以消除。2原理空气中苯、甲苯和二甲苯用活性炭管采集,然后经热解吸或用二硫化碳提取出来,再经聚乙二醇6000色谱柱分离,用氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高定量。3试剂和材料3.1苯:色谱纯。3.2甲苯:色谱纯3.3二甲苯: 色谱纯。3.4 二硫化碳:分析纯,需经纯化处理。3.5色谱固定液:聚乙二醇6 000。3.66201担体: 60~80目。3.7椰子壳活性炭: 20~40目,用于装活性炭采样管。3.8 纯氮: 99.99 %。4仪器与设备4.1 活性炭采样管:用长150mm,内径3.5~4.0mm, 外径6 mm的玻璃管,装人100mg椰子壳活性炭,两端用少量玻璃棉固定。装好管后再用纯氮气于300~350C温度条件下吹5~10min,然后套上塑料帽封紧管的两端。此管放于干燥器中可保存5天。若将玻璃管熔封,此管可稳定三个月。4.2空气采样器流量范围0.2~1L/min,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量。流量误差应小于5 %。4.3 注射器: 1 mL,100 mL。体积刻度误差应校正。4.4 微量注射器: 1 μL,10μL。体积刻度误差应校正。4.5热解吸装置:热解吸装置主要由加热器、控温器、测温表及气体流量控制器等部分组成。调温花围为100~400C,控温精度士1 C,热解吸气体为氮气,流量调节范围为50 ~ 100 mL /min,读数误差士1mL/min。所用的热解吸装置的结构应使活性炭管能方便地插人加热器中,并且各部分受热均匀。4.6 具塞刻度试管: 2 mL。4.7气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。4.8 色谱柱:长2m、内径4 mm不锈钢柱,内填充聚乙二醇6000- 6201担体 (5: 100)固定相。5采样在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少2 mm,与空气采样器人气口垂直连接,以0.5L/min的速度,抽取10L空气。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存5天。6分析步骤6.1 色谱分析条件由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用气相色谱仪的型号和性能,制定能分析苯、甲苯和二甲苯的最佳的色谱分析条件。附录B (参考件)所列举色谱分析条件是一个实例。6.2绘制标准曲线和测定计算因子在作样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和测定计算因子。6.2.1.用混合标准气体绘制标准曲线用微量注射器准确取一定量的苯、甲苯和二甲苯分别注人100 mL注射器中,以氮气为本底气,配成- -定浓度的标准气体。取一定量的苯、甲苯和二甲苯标准气体分别注人同一个100 mL注射器中相混合,再用氮气逐级稀释成0.02 ~2.0 ug/ mL范围内四个浓度点的笨、甲苯和二甲苯的混合气体。取1 mL进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复3次,取峰高的平均值。分别以苯、甲苯和二甲苯的含量(ug/mL)为横坐标,平均峰高(mm)为纵坐标,绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数Bg [ug/( mL.mm) ]作样品测定的计算因子。6.2.2用 标准溶液绘制标准曲线于3个50mL容量瓶中,先加入少量二硫化碳,用10μL注射器准确量取- -定量的笨、甲举和二甲苯分别注入容量瓶中,加二硫化碳至刻度,配成一定浓度的贮备液。临用前取一定量的贮备液用二硫化碳逐级稀释成苯、甲笨和二甲苯含量为0.005,0.01, 0.05, 0.2 ug/ mL的混合标准液。分别取1 uL进样,测量保留时间及峰高,每个浓度重复3次,取峰高的平均值,以苯、甲笨和二甲来的含量(ug/μL)为横坐标,平均峰高(mm) 为纵坐标,绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数Bs [ug/(uL .mm) ]作样品测定的计算因子。6.2.3测定校正因子当仪器的稳定性能差,可用单点校正法求校正因子。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
郑州安诺科学仪器有限公司为您提供《空气中居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法检测方案 》,该方案主要用于空气中居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法检测,参考标准《暂无》,《空气中居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法检测方案 》用到的仪器有安诺液相自动进样器LAS-3622、安诺针筒式自动进样器GAS-3529-16位。
