使用 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统定量分析二甲双胍及相关制剂中的N-亚削基二甲胺 本应用报告介绍了采用 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统检测二甲双胍及相关制剂中的N-亚硝基二甲胺 (NDMA)的方法。该方法采用常规反相体系,重现性好、特异性强,且灵敏度优于目前的 NDMA 法规限量要求(96ng/天),适用于对二甲双胍原料药(一般为盐酸二甲双胍)及市面所见的二甲双胍类制剂(片剂、胶囊、肠溶片和缓释剂等)中的NDMA 进行快速、准确的定量分析。 在经历全球范围内对胃药雷尼替丁及沙坦类降压药中N-亚硝基二甲胺(NDMA)致癌物污染的恐慌之后,监管机构对其它可能遭受污染的化学合成药物越来越警惕。2019年12月,美国食品药品监督管理局(FDA) 披露,“正在进行二甲双胍中致癌物检测的初级阶段,尚未证实其中所含的 NDMA 是否高于可接受的每日摄入量96纳克的限定值”。随后,除美国外,新加坡、欧洲、加拿大以及我国的药品监管部门也开始对二甲双胍中NDMA 的含量进行检测,并且在新加坡已有召回案例2。 N-亚硝基二甲胺 (NDMA) 又称二甲基亚硝胺 (CAS 64-75-9), 结构如图1所示,具有很强的肝脏毒性,属于亚硝胺类遗传毒性杂质。根据世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单, NDMA 属于 2A类致癌物,即“对人很可能致癌,此类致癌物对人致癌性证据有限,对实验动物致癌性证据充分”。根据 FDA 之前的评估结果,将 NDMA的可接受限量规定为96 ng/天4。 图1.N-亚硝基二甲胺 (NDMA)结构 关于二甲双胍中 NDMA的检测,新加坡卫生科学管理局(HSA)于2019年12月公布了 GC-MS/MS 方法。同期,我国药品监管部门同时推荐了 LC-MS/MS 和 GC-MS/MS方法,下发给各省市药品检验机构。2020年2月, FDA 在其官网上更新了 LC-HRMS检测方法. 本方法依据中国食品药品检定研究院二甲双胍中 NDMA 推荐检测方法的要求,采用定量的金标准三重四极杆液质联用系统进行测试,操作简单、灵敏度高、特异性强且重现性好,可有效地用于二甲双胍及相关制剂中 NDMA的定量分析。 试剂和样品 甲醇为质谱级,甲酸为色谱级,购自 Merck;所用实验用水为利用Millipore Milli-Q超纯水系统现制备的高纯去离子水; NDMA标准品溶液购自美国o2si;样品由合作用户提供。 仪器和设备 采用 Agilent 1290 Infinity II 超高效液相色谱系统与6470三重四极杆质谱联用系统,其中色谱系统配备二元泵(部件号 G7120A)、自动进样器(部件号 G7167B)和柱温箱(部件号 G7116B), 质谱系统配备大气压化学电离 (APCI) 离子源。 为确保高水相体系的耐受性,色谱柱选用 Agilent InfinityLabPoroshell 120 SB-AQ (3.0×150mm,2.7 um, 部件号683975-314)。 标样配制 取 NDMA标准品溶液(1000 mg/L甲容溶液),用水逐级稀释成每1mL中分别含 1、5、10、50、100ng标准品的溶液,作为校准标样。并将1ng/mL 溶液稀释三倍,作为灵敏度测试溶液。 样品前处理 原料药和非缓释片制剂 称取适量二甲双胍原料药(一般为盐酸二甲双胍)或除缓释片以外的制剂。对于片剂(如盐酸二甲双胍片或二甲双胍肠溶片),需经过预先研磨;对于盐酸二甲双胍胶囊,则称取内容物。所有样品量经过适当计算,以二甲双胍计约50 mg。加1mL水,摇匀,涡旋混合1 min, 再振摇 10 min, 离心后取上清液进行检测。 如果条件允许,建议实验室放大称量及溶剂倍数,以保证结果准确度,使最终样品溶液浓度为50 mg/mL (以二甲双胍计)。 二甲双胍缓释片 二甲双胍缓释片因辅料影响,不适合用水溶解。建议采用甲醇代替水进行样品前处理,并配合采用甲醇稀释标准品以制备标准标样。 液相色谱条件 色谱柱: Poroshell 120 SB-AQ, 3.0×150 mm, 2.7 um 流速: 0.4mL/min 柱温: 40°℃ 流动相: A) 0.1% 甲酸水溶液 后运行时间: 3min 质谱条件 离子源: APCI离子源 雾化气、干燥气及碰撞气: 氮气 雾化气压力: 50.0 psi 干燥气温度: 300°C 干燥气流速: 5 L/min 蒸发室温度: 350°℃ VCap电压: 1500V 电晕针电流: 6pA 检测模式: 多反应监测(MRM) MRM 参数: 如表1所列 表1.NDMA的MRM 参数 化合物 母离子(m/z) 子离子(m/z) 裂解电压(V) 碰撞电压(V) 极性 NDMA 75 43* 100 15 正 58 12 *定量离子 色谱分离结果 二甲双胍极性很高,在常规反相色谱系统中无保留。为提高色谱系统的适用性和耐用性,本研究选择亲水型反相色谱柱 SB-AQ,起始采用100%水相洗脱二甲双胍及盐酸盐。利用 NDMA 的弱保留性,将其与高浓度二甲双胍分离。在本研究中所用的色谱条件下, NDMA 的保留时间约为4.6min, 随后使用高比例有机相洗脱辅料等物质,结果如图2所示。 由于二甲双胍浓度很高,为避免污染质谱系统,建议建 NDMA出峰前流路中设置“引入废液”。如果制剂比较复杂,则建议在NDMA 出峰后再设置流路“引入废液”,避免辅料的污染。 图2.NDMA的分离和检测,自上而下依次为:阴性肠溶片TIC; 加标1 ng NDMA肠溶片的 TIC; 1 ng NDMA 定量离子对; 1 ng NDMA定性离子对 方法学考察:校准曲线、灵敏度与重现性 将 NDMA 校准标样按浓度由低到高进样。结果发现,在1-100.0 ng/mL 的浓度范围内, NDMA 的线性良好,相关系数R²高于0.99(如图3所示),每个浓度点的准确度均在90%-110%范围内。 图3.NDMA的校准曲线(1-100.0 ng/mL) 在灵敏度测试中,方法检测下限轻松达到0.3 ng/mL,定量离子信噪比 (peak to peak) 接近 10,同时可以观察到定性离子,结果如图4所示。按照 50 mg/mL (以二甲双胍计)配制二甲双胍原料药及制剂,本方法的灵敏度可达 0.006 ppm, 满足目前日摄入量和 NDMA 的法定限量要求。 图4.0.3 ng/mL NDMA MRM 色谱图:上图为定量离子,下图为定性离子 将中低浓度点(2 ng/mL)校准溶液连续进样6次,以考察评估方法重现性。结果如表2所列。6次进样得到的峰面积相对标准偏差(RSD) 为1.49%, 表明该方法具有良好的重现性。 表2.2 ng/mL NDMA 连续进样6次所得到的峰面积 进样针数 1 2 3 4 5 6 定量离子峰面积 17048 17539 17584 17794 17371 17287 样品处理及加标回收率 本研究分析了盐酸二甲双胍原料药、二甲双胍片、盐酸二甲双胍胶囊、二甲双胍肠溶片和盐酸二甲双胍缓释片。盐酸二甲双胍原料药的水溶性良好,其中的 NDMA 回收率高。将其片剂、胶囊和肠溶片研磨后,采用水溶液提取,加以振摇等辅助手段,在不同加标浓度下得到的回收率均在80%-120%之间(见表3)。 对于二甲双胍缓释片,由于辅料的影响,直接用水溶解将呈“果冻”状,无法继续操作。由于 NDMA 在甲醇中的溶解性良好,且二甲双胍在甲醇中也具有较高的溶解度,因此采用甲醇超声提取二甲双胍缓释片10 min, 所到到的回收率可达90%以上(见表3)。建议缓释片采用甲醇代替水进行样品前处理,并配合采用甲醇稀释标准品制备标准曲线溶液。 表3.不同剂型二甲双胍样品的低浓度加标回收率 剂型 肠溶片 片剂 胶囊 缓释剂 样品中NDMA 含量 N.D. N.D. N.D. 33.27 ng/mL 1 ng/mL加标回收率 105.5% 104.5% 107.2% 10 ng/mL 加标回收率 因为用户给出的缓释剂为阳性样品,NDMA含量很高,故加标10 ng/mL 91.5% N.D.: 未检出 本研究采用配备 APCI 离子源的6470三重四极杆液质联用系统检测二甲双胍及其制剂中的亚硝胺类杂质 NDMA。该方法稳定、特异性强且灵敏度优于目前限量检测要求。考察了不同剂型的成品药,它们经过适当的前处理,均可实现有效分离并使 NDMA 获得80%-120%的加标回收率,准确定量分析低浓度 NDMA。另外,该方法采用反相色谱系统,通用性强且重现性好,通过方法设置将高浓度药品基质引入废液,可减少对质谱系统的污染。因此,非常适合对大批量二甲双胍样品中的 NDMA 进行常规定量分析。 ( 1 . 美国FDA官网: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-ndma-metformin ) ( 2. 新加坡HAS 官网: https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/update-on-impurities-in-metformin-products ) 3.t世界卫生组织国际癌症研究机构致癌物清单:http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL1991/215896.html 4.美国FDA官网: ( https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-angiotensin-ii-receptor- blocker-arb-recalls-valsartan-losartan ) 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) ( 5994-2207ZHCN ) 本应用报告介绍了采用 Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统检测二甲双胍及相关制剂中的 N-亚硝基二甲胺 (NDMA) 的方法。该方法采用常规反相体系,重现性好、特异性强,且灵敏度优于目前的 NDMA 法规限量要求(96 ng/天),适用于对二甲双胍原料药(一般为盐酸二甲双胍)及市面所见的二甲双胍类制剂(片剂、胶囊、肠溶片和缓释剂等)中的NDMA 进行快速、准确的定量分析。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《二甲双胍及相关制剂中N-亚硝基二甲胺检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《二甲双胍及相关制剂中N-亚硝基二甲胺检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统、Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统。
