纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com lgG4的分离 150 Column:BioCore SEC-300, 5 umDimension:7.8×300 mmMobile phase:90/10 v/v 300 mM NaCl in 50 mM phosphate buffer,pH6.8/ACNFlow rate:0.6 mL/minTemperature:30℃Injection:20 pLDetection:UV 280 nmSample:IgG4 (~1.5 mg/mL in H2O) Column: BioCore SEC-300, 5 μmDimension: 7.8×300 mmMobile phase: 90/10 v/v 300 mM NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH6.8/ACNFlow rate: 0.6 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 280 nmSample: IgG4 (~1.5 mg/mL in H2O)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《BioCoreSEC-300中IgG4分离检测方案 》,该方案主要用于其他中IgG4分离检测,参考标准《暂无》,《BioCoreSEC-300中IgG4分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-300色谱柱 水溶性SEC柱。
