环境水中挥发性有机物检测方案(氮吹仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1019—2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
氮吹仪的原理 加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。 氮吹仪的优点 1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。 2.实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。 3.实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。 4.旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。 氮吹仪的使用 氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。Z后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。 氮吹仪的应用 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样 生物分析:如血清、血浆、 血液、尿液 商品检验:如检验克罗夫特等 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等 制药药检:如中药制药 氮吹仪注意事项 (1) 不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。 (2) 使用氮吹仪时, 应当保护手和眼睛。 (3) 氮吹仪应当在通风橱中使用, 以保证通风良好。 (4) 加热时不要移动氮吹仪, 以防烫伤。 (5) 用三线接地电源使用。 (6) 不要带电打开水浴外壳, 以防触电。 (7) 氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。 (8) 像石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。 (9) 不要使用酸性或碱性物质, 否则将会损毁氮吹仪。
氮气吹扫仪的原理、优点、使用.、应用以及注意事项 氮吹仪的原理 加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。 氮吹仪的优点 1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。 2.实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。 3.实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。 4.旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。 氮吹仪的使用 氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。Z后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。 氮吹仪的应用 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样 生物分析:如血清、血浆、 血液、尿液 商品检验:如检验克罗夫特等 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等 制药药检:如中药制药 氮吹仪注意事项 (1) 不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。 (2) 使用氮吹仪时, 应当保护手和眼睛。 (3) 氮吹仪应当在通风橱中使用, 以保证通风良好。 (4) 加热时不要移动氮吹仪, 以防烫伤。 (5) 用三线接地电源使用。 (6) 不要带电打开水浴外壳, 以防触电。 (7) 氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。 (8) 像石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。 (9) 不要使用酸性或碱性物质, 否则将会损毁氮吹仪。 氮气吹扫仪的原理、优点、使用.、应用以及注意事项氮吹仪的原理加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。氮吹仪的优点1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。2.实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。3.实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。4.旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。氮吹仪的使用氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。Z后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。氮吹仪的应用农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样生物分析:如血清、血浆、 血液、尿液商品检验:如检验克罗夫特等食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等制药药检:如中药制药氮吹仪注意事项(1) 不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。(2) 使用氮吹仪时, 应当保护手和眼睛。(3) 氮吹仪应当在通风橱中使用, 以保证通风良好。(4) 加热时不要移动氮吹仪, 以防烫伤。(5) 用三线接地电源使用。(6) 不要带电打开水浴外壳, 以防触电。(7) 氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。(8) 像石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。(9) 不要使用酸性或碱性物质, 否则将会损毁氮吹仪。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
聚同电子(杭州)有限公司为您提供《环境水中挥发性有机物检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 1019—2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》,《环境水中挥发性有机物检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有水浴氮吹仪12位24位可选 JT-DCY-36SL多样品浓缩仪、12/24/36位水浴氮吹仪JT-DCY-48SL不锈钢材料。
我要纠错
推荐专场
相关方案
