安东帕通过密度测量实现化妆品的质量-体积转换 关于:液体或膏状化妆品,以及个人护理用品(如洗发水、润肤乳、牙膏等类似产品)生产者 通常,化妆品进行包装的时候,测的是质量。如果要在外包装或标签上标注体积,就需要知道化妆品的密度,从而实现质量到体积的转换 2 数字密度测量简单方便 用数字密度计测量溶液或膏状样品密度时,样品会进入到由硼硅酸盐玻璃制成的U型管中。U 型管在电磁激发下振动。振荡频率取决于样品的密度·-一—密度越小,振荡频率越高;密度越大,振荡频率越低。密度会受温度的影响,所以温度也需要进行精精测量。 安东帕数字密度计测量的是真实密度(Ptrue),对应的是液体或膏状样品的质量除以体积。物体的质量不会随着环境条件(气流或重力)波动而改变。然而,如果要通过密度测量得到填充体积的话,就要测表观密度-样品在空气中的质量除以体积(V)[4。通过下面的方程,可以通过样品质量 (mproduct) 得到体积(V): 1包包装体积是多少? 液体或膏状化妆品包装到管子或瓶子中,通常通过测质量来判断包装的量是否达到要求。不仅在欧洲11,2勾,在其他地方也是3,当地法规要求液体化妆品的标签上应该标注体积(毫升或液体盎司)。 式中, Ptrue 是在一定温度下通过安东帕数字密度计得到的真实密度。因子0.0012对应空气在20°℃的密度。 3 根据不同应用选择合适的仪器 化妆品生产者或者包装人员要按包装或者标签上写的量进行包装,原因有两点:填充过多意味着产品使用过多,导致最终产量下降;填充过少就是在欺骗消费者,这样做违法并且会面临罚款。因此,显而易见,只有可靠的操作步骤才能保证填充量符合要求。 3.1 DMA35 便携式密度计 DMA 35(图2),准确度达到小数点后3位,是测量化妆品的入门级数字密度计。 通过体积表达产品质量,就需要知道化妆品的密度 p.按准确度和条件的不同,安东帕数字密度计支持快速并准确的密度测量,从而实现质量-体积之间的转换。 图2:便携式数字密度计 DMA 35 DMA 35 测量的是样品所在温度下的真实密度。样品的温度直接在测量池中测量。如果想知道参考温度下的密度,就需要知道温度系数,可通过下式计算得得: 计算温度系数时,要用两个温度(T,T2)下的真实密度(p1, p2)之差除以两个温度之差。温度系数是正值。知道温度系数后,就可以把真实密度转换为所需温度下的密度值了。 选择测量参数"Density@"并输入需要的温度以及对应的温度系数。 输入补偿值(空气在20℃的密度=0.0012 g/cm3),对表观密度(Papp)进行补偿,从而得到准确的体积。 提示:也可通过注射器填充 DMA 35测量池。这种填充方式尤其适用于膏状样品。 3.2 DMA501 and DMA 1001 如果想要小的占地面积,两款数字密度计 DMA 501(图3)和 DMA 1001 可供选择(表1)。 图3:数字密度计 DMA 501 4 怎么知道通过计算得到的填充体积的准确性? 计算得到的填充体积的偏差△V取决于溶液密度以及仪器的准确度△p。 表1列出了不同的 DMA密度计的准确度。 表1:不同的DMA 密度计的准确度 Instrument Specified instrument accuracyAp DMA35 ±0.001 g/cm³ DMA 501 ±0.001 g/cm³ DMA 1001 ±0.0001 g/cm³ 示例: 密度值为 0.7 g/cm3时,计算得到的填充体积的准确度AV等于: 5 总结 许多法规要求,液体化妆品或护肤品包装或标签上要标注填充体积。 生产者通常通过测量填充质量来确定填充体积。质量测量快速,且不会破坏样品,所以优势明显。总和考虑,安东帕数字密度计适用于这种质量-体积转换的需要。 6 参考资料 [1] Verordnung uber Fertigpackungen(Fertigpackungsverordnung) FertigPackV 1981S7Kennzeichnung der Fullmenge bei Fertigpackungenmit bestimmten Erzeugnissen [2] EUR-Lex Labelling of pre-packed products Dec 14,2015 [3] Electronic Code of Federal Regulations e-CFRdata current as of February 3, 2020 PART 500一REGULATIONS UNDER SECTION 4 OF THE FAIRPACKAGING AND LABELING ACT S 500.7 Netquantity of contents, method of expression [4] Anton Paar Application report“Determining fillingvolumes based on density measurement"XDLIA023EN [5] WELMEC 6.4, 2015 Guide for packers andimporters of e-marked pre-packed products 安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。我们的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等。 安东帕微信公众号 ww.anton-paar.com 通常,化妆品进行包装的时候,测的是质量。如果要在外包装或标签上标注体积,就需要知道化妆品的密度,从而实现质量到体积的转换。包装体积是多少?液体或膏状化妆品包装到管子或瓶子中,通常通过测质量来判断包装的量是否达到要求。不仅在欧洲[1, 2],在其他地方也是[3],当地法规要求液体化妆品的标签上应该标注体积(毫升或液体盎司)。化妆品生产者或者包装人员要按包装或者标签上写的量进行包装,原因有两点:填充过多意味着产品使用过多,导致最终产量下降;填充过少就是在欺骗消费者,这样做违法并且会面临罚款。因此,显而易见,只有可靠的操作步骤才能保证填充量符合要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《化妆品包装中质量-体积转换检测方案(密度计)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中质量-体积转换检测,参考标准《暂无》,《化妆品包装中质量-体积转换检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar便携式密度计DMA 35、安东帕Anton Paar密度仪DMA 501 。
