当前位置: 蔬菜 > 真菌毒素 > 方案详情
番茄中交链孢毒素检测方案(样品前处理)
检测样品 蔬菜
检测项目 真菌毒素
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
提起真菌毒素,大家首先想到的是强致癌物黄曲霉毒素。但毒素种类繁多,菌属不同产生的毒素不同。有研究表明,交链孢霉分布广泛,其有毒代谢产物——交链孢毒素污染农作物的情况相当普遍。虽然食用含痕量毒素的食品不会引起急性中毒,但是长期食用可能引起慢性中毒,严重威胁人和动物健康安全,已经引起了国际范围的高度关注。 欧盟已经就食品与饲料中交链孢毒素对人畜的健康风险发布了科学意见,我国《国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》2020版也专门对谷物及其制品(小麦粉、挂面、饼干、面包、馒头等)、番茄及其制品(番茄酱、番茄沙司等)、樱桃、车厘子和植物油中交链孢霉毒素测定的标准操作程序进行了指导性公示。本解决方案参考此方法进行前处理,采用固相净化柱净化,高效液相色谱检测,实现了果蔬(番茄)中五种交链孢毒素同时检测。
同时检测果蔬番茄中的五种交链孢毒素解决方案 关键字: 果蔬(番茄);交链孢毒素;固相净化柱;高效液相色谱法 前言: 提起真菌毒素,大家首先想到的是强致癌物黄曲霉毒素。但毒素种类繁多,菌属不同产生的毒素不同。据有研究表明,交链孢霉分布广泛,其有毒代谢产物——交链孢毒素污染农作物的情况相当普遍,。虽然食用含痕量毒素的食品不会引起急性中毒,但是长期食用可能引起慢性中毒,严重威胁人和动物健康安全,已经引起了全球各国国际范围的高度关注。 欧盟已经就食品与饲料中交链孢毒素对人畜的健康风险发布了科学意见,我国《国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》2020版也专门对谷物及其制品(小麦粉、挂面、饼干、面包、馒头等)、番茄及其制品(番茄酱、番茄沙司等)、樱桃、车厘子和植物油中交链孢霉毒素测定的标准操作程序进行了指导性公示。本解决方案参考此方法进行前处理,采用固相净化柱净化,高效液相色谱检测,得到实现了果蔬(番茄)中五种的交链孢毒素同时检测解决方案。 原理概述 样品经提取液振荡提取,低温高速离心,上清液过Pribolab®固相净化柱净化,净化液氮气吹干后复溶,上高效液相色谱测定。 实验过程 试剂和材料 除特别注明外,本实验所用试剂均为分析纯,水为符合GB/T 6682规定的一级水。 乙腈(CH3CN):色谱纯。 柠檬酸(C3H8O7) 氯化钠(NaCl) 标准品(Pribolab) 10 µg/mL交链孢毒素(Altertoxin)/乙腈; 100 µg/mL交链孢酚(Alternariol)/甲醇; 100 µg/mL交链孢酚单甲醚(Alternariol monomethyl Ether)/甲醇; 100 µg/mL腾毒素(Tentoxin)/甲醇; 100 µg/mL交链孢霉烯(Altenuene)/甲醇。 固相净化柱:Pribolab® MFC331固相净化柱-3 mL (适用于交链孢酚类毒素) 仪器和设备 岛津高效液相色谱仪-DAD检测器; 梅特勒电子天平:感量0.001 g和0.0001 g; Pribolab®高速均质器/MP 2000全自动多样品均质器; Pribolab®多管漩涡混匀器; Pribolab®真菌毒素浓缩仪氮吹仪。; 湖南湘仪离心机; 样品制备 果蔬(谷物及其制品:用谷物研磨机粉碎样品,四分法缩分至200g 作为试样,置于-20℃以下避光保存;湿面、饼干、面包、馒头等应置于-70℃冰箱冷冻过夜,取出后迅速用钢磨粉碎样品,取200g 作为试样,置于-20℃以下避光保存;番茄、樱桃和车厘子等):用高速均质机/全自动多样品均质器均质样品(樱桃和车厘子应先去核),取200g作为试样,置于-20℃以下避光保存。 样品提取和净化 番茄(匀浆)样品前处理 称取5 g番茄(匀浆)试样(精确至0.001 g)于50 mL刻度离心管中。样品加入分别加入20 mL乙腈,2.5 mL纯水,2.5 mL 100mM柠檬酸,盖紧盖子,于多管漩涡混匀器高速涡旋振荡器上常温振荡提取30min,加入2g NaCl,涡旋1 min,离心10000r/min,5 min,取上清液过交链孢毒素净化柱并收集4 mL 过柱提取液,氮吹至近干,加入1 mL 30%乙腈水溶液复溶,过0.22μm滤膜,待上机。 测定仪器条件 液相条件: 色谱柱:C18 250*4.5mm 5μm(Pribolab) 柱 温:35℃ 进样量:20μL 波 长:DAD检测器或紫外检测器256nm 流 速:1mL/min 流动相梯度: 时间 水,% 乙腈,% 0min 90 10 20min 70 30 35min 45 55 40min 0 100 45min 0 100 45.1min 90 10 50min 90 10 试样溶液的测定 将试样溶液注入高效液相色谱仪,得到5种交链孢霉毒素及样品的色谱图和峰面积。 空白试验 除不加样品外,采用完全相同的测定步骤进行操作。 附录 图1 5种交链孢霉毒素标准色谱图 1):ALT,2):ATX,3):TEN,4):AOH,5):AME 图2 样品加标色谱图 小结 该方法采用固相净化柱净化样品,效率高、净化效果好,可实现五种交联孢毒素同步检测。适用于果蔬中多种交联孢毒素的同步检测。 微信公众平台 Pribolab生物 官网 www.pribolab.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知! 同时检测番茄交链孢毒素解决方案关键字:番茄;交链孢毒素;固相净化柱;高效液相色谱法前言:提起真菌毒素,大家首先想到的是强致癌物黄曲霉毒素。但毒素种类繁多,菌属不同产生的毒素不同。有研究表明,交链孢霉分布广泛,其有毒代谢产物——交链孢毒素污染农作物的情况相当普遍。虽然食用含痕量毒素的食品不会引起急性中毒,但是长期食用可能引起慢性中毒,严重威胁人和动物健康安全,已经引起了国际范围的高度关注。欧盟已经就食品与饲料中交链孢毒素对人畜的健康风险发布了科学意见,我国《国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》2020版也专门对谷物及其制品(小麦粉、挂面、饼干、面包、馒头等)、番茄及其制品(番茄酱、番茄沙司等)、樱桃、车厘子和植物油中交链孢霉毒素测定的标准操作程序进行了指导性公示。本解决方案参考此方法进行前处理,采用固相净化柱净化,高效液相色谱检测,实现了果蔬(番茄)中五种交链孢毒素同时检测。1. 概述样品经提取液振荡提取,高速离心,上清液过Pribolab®固相净化柱净化,净化液氮气吹干后复溶,上高效液相色谱测定。2. 实验过程2.1. 试剂和材料2.1.1. 除特别注明外,本实验所用试剂均为分析纯,水为符合GB/T 6682规定的一级水。2.1.2. 乙腈(CH3CN):色谱纯。2.1.3. 柠檬酸(C3H8O7)2.1.4. 氯化钠(NaCl)2.1.5. 标准品(Pribolab)l 10 µg/mL交链孢毒素(Altertoxin)/乙腈;l 100 µg/mL交链孢酚(Alternariol)/甲醇;l 100 µg/mL交链孢酚单甲醚(Alternariol monomethyl Ether)/甲醇;l 100 µg/mL腾毒素(Tentoxin)/甲醇;l 100 µg/mL交链孢霉烯(Altenuene)/甲醇。2.1.6. 固相净化柱:Pribolab® MFC331固相净化柱-3 mL (适用于交链孢酚类毒素)2.2. 仪器和设备2.2.1. 岛津高效液相色谱仪-DAD检测器;2.2.2. 梅特勒电子天平:感量0.001 g和0.0001 g;2.2.3. Pribolab®高速均质器/MP 2000全自动多样品均质器;2.2.4. Pribolab®多管漩涡混匀器;2.2.5. Pribolab®真菌毒素浓缩仪;2.2.6. 湖南湘仪离心机;2.3. 样品制备果蔬(番茄):用高速均质机/全自动多样品均质器均质样品,取200g作为试样,置于-20℃以下避光保存。2.4. 样品提取和净化2.4.1. 番茄(匀浆)样品前处理称取5 g番茄(匀浆)试样(精确至0.001 g)于50 mL刻度离心管中。样品加入分别加入20 mL乙腈,2.5 mL纯水,2.5 mL 100mM柠檬酸,盖紧盖子,于多管漩涡混匀器上常温振荡提取30min,加入2g NaCl,涡旋1 min,离心10000r/min,5 min,取上清液过交链孢毒素净化柱并收集4 mL 过柱提取液,氮吹至近干,加入1 mL 30%乙腈水溶液复溶,过0.22μm滤膜,待上机。2.5.  仪器条件2.5.1. 液相条件:l 色谱柱:C18 250*4.5mm 5μm(Pribolab)l 柱  温:35℃l 进样量:20μLl 波  长:DAD检测器或紫外检测器256nml 流  速:1mL/min2.5.2. 流动相梯度:时间%乙腈%0min901020min703035min455540min010045min010045.1min901050min90102.6. 试样溶液的测定将试样溶液注入高效液相色谱仪,得到5种交链孢霉毒素及样品的色谱图和峰面积。2.7. 空白试验除不加样品外,采用完全相同的测定步骤进行操作。2.8. 附录 图1  5种交链孢霉毒素标准色谱图1):ALT,2):ATX,3):TEN,4):AOH,5):AME图2  样品加标色谱图3. 小结4.   该方法采用固相净化柱净化样品,效率高净化效果好可实现五种交联孢毒素同步检测适用于果蔬中多种交联孢毒素的同步检测 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知!
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《番茄中交链孢毒素检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于蔬菜中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《番茄中交链孢毒素检测方案(样品前处理)》用到的仪器有普瑞邦自动化免疫亲和操作仪Auto IPS-6060、Pribolab全自动多通道样品均质器MP-2000、链格孢菌毒素细交链孢菌酮酸标准品Tenuazonic acid 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
